Lorak Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Va salut! O colega a bifat din greseala la setari "Remove display from desktop". (Setari/advanced display setings) Calculatorul porneste dar nu se vede nimic pe monitor. Neavand imagine ce se poate face sa revina la normal? SO este Windows 10, pc ul este Dell-all in one. Am incercat sa conectez videoproiector cu gandul ca am imagine pe el dar nu îl vede. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Introduceţi discul sau stick-ul de instalare Windows şi selectaţi în loc de instalare nouă, repararea sistemului.Nu veţi pierde nimic, doar ultimele schimbări vor fi anulate. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 La mine pe Windows 10 nu exista aceasta optiune si nu cred ca exista pe alte sisteme. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Am făcut asta de destule ori când utilizam Windows.Aş fi recomandat opţiunea bootării în Safe Mode, dar nu cunosc ce meniu are sistemul colegului.Adică ce taste gen F2, F8 sau altele, apăsate imediat după pornire, aduc sistemul în meniul de recuperare.Şi nu am nici chef să studiez în locul lui.Doar cineva care are suficientă experienţă şi doar la faţa locului poate restaura sistemul.Nu ar trebui să fie greu, utima opţiune e să-l ia sub braţ şi să meargă la un centru care se ocupă cu calculatoare...nu cred că e greu de găsit prin Bucureşti. Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Solutia e sa conecteze un alt monitor, preferabil alt tip/model, cat Windows sa recunoasca automat noul ecran. Apoi sa conecteze si vechiul monitor (sau daca e laptop, ecranul laptopului). Link spre comentariu
ady2006 Postat Aprilie 5, 2022 Partajează Postat Aprilie 5, 2022 La o cautare rapida dupa sintagma "undo remove display from desktop" apare raspunsul celor de la microsoft : You can restore Windows to a previous point before the removal the display. 1-Restart your computer while holding the SHIFT button 2-The Advanced Startup menu will open on the boot. 3-Go to Troubleshoot. 4-Now, go to Advanced Options > System Restore 5-Select a restore point before the removal of the display and click to restore. Link spre comentariu
Lorak Postat Aprilie 5, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2022 (editat) Va multumesc tuturor pentru promptitutine si sugestii! S-a rezolvat. Am intrat in meniul de recuperare cu tasta F2 , (cum a sugerat dl Validae)apoi restaurare sistem. Am testat dupa rezolvare si varianta lui ady2006, e buna! Editat Aprilie 5, 2022 de Lorak Link spre comentariu
