ice felix Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Va salut! Sunt pasionat de aparatura vintage, am un pickup, doua deckuri (Pioneer si Akai), si un amplificator Akai. Mi-ar place in mica colectie si un magnetofon dar nu am un buget mare si nu stiu ce sa aleg. Am gasit acestea care imi plac ca aspect si au un pret convenabil si sunt si servisate: Akai GX-210D, Akai-X200 si PHILIPS N4506. Stiu ca unele au si amplificare inclusa insa eu va trebui sa-l leg la amplificatorul Akai pe care il am deja pentru a se auzi toate sculele prin aceleasi boxe, nu am loc destul pentru a lua alte boxe separat pentru el etc, si mai bine intreb aici decat sa fac vreo prostie sa ard ceva dupa. Este bun vreunul din ele? Editat Aprilie 2, 2022 de ice felix Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Va recomand Akai GX-210D, e mai " proaspat " decat Akai-X200, PHILIPS N4506 nu recomand...in rest nu se arde nimic ! Daca bugetul permite as merge pe un Akai GX-215D, varianta mai noua a lui Akai GX-210D... Editat Aprilie 2, 2022 de okean Link spre comentariu
ice felix Postat Aprilie 2, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2022 Il pot baga prin amplificatorul pe care il am deja? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 Normal că se poate conecta cu orice amplificator extern.Orice mag are mufe de ieşire audio. Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Fara probleme, pe una din intrarile de " linie " disponibile : AUX, TUNER...etc Eventual cautati manualul de utilizare al amplificatorului Akai, acolo gasiti sigur o schema de interconectare cu sursele de semnal ! Editat Aprilie 2, 2022 de okean Link spre comentariu
aureli67 Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 Nu ne-ai spus ce model de amplicator Akai ai , in general poti sa cuplezi orice alta sursa de semnal ( in cazul nostru un posibil Akai GX-210D ) , conditia ar fi sa ai o intrare libera la el ( si nu cea de PHONO sau MIC , ce o avea amplificatorul tau ) . Daca ai toate intrarile ocupate de celelalte scule ( cele 2 deck-uri si ce o mai fi pe langa ) , ghinion . Trebuie or sa umbli permanent la cabluri ( scoti o scula , o bagi pe cealalta ) ori faci un mixer extern cu mai multe intrari dacat are amplificatorul tau , bagi toate sculele in mixerul asta , si din el scoti la amplificatorul tau , unde vei ocupa o singura intrare . Eu as face versiunea 2 , dar ramane la latitudinea ta ce vei face . Spor la auditii ! Link spre comentariu
