Probleme cu driver-ul usb in win 10 64 biti
catax4u
Va salut. De la un timp am probleme cu driverul usb in win 10 64 biti. Apare asta in device manager:
Windows cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory. (Code 38)
The driver could not be loaded because a previous version of the driver is still in memory.
Daca dau restart la calc isi revine. Daca scot stick-ul si il pun iarasi apare problema din nou si pana nu dau restart la calc nu vede stick-ul. Am incercat diverse solutii de pe google si nu s-a rezolvat.
  • Răspunsuri 8
  • Craciun
  • catax4u
  • wally_gatter
  • nico_2010
Da, e o problema care a aparut destul de des din cate am vazut pe net, dar solutiile propuse acolo la mine nu au mers, tind sa cred ca dupa update-urile de windows, pt. ca nu aveam probleme inainte. Chestia e ca la mine la 2 calculatoare a aparut, la laptop la care am reinstalat win si spre surprinderea mea si la desktop am. Poate e vreun virus, am scanat cu bitdefender, am gasit vreo 2 fisiere infectate dar  problema a ramas.
  • 8 luni mai târziu...
