Schema plita electrica
NICA
Va salut, intentionez sa folosesc o plita electrica cu rezistente si nu stiu cum sa leg la comutatorul de trepte bornele acesteia incat sa merg pe putere crescatoare. Nu realizez logica in ciuda masuratorilor.
Daca cineva repara cuptoare sau lucreaza la horeca il rog sa-mi spuna dispunerea bornelor pe trepte.
Va multumesc
  • Răspunsuri 5
  • NICA
  • validae
  • Bandi Szasz
Zile populare
Era bine dacă puneai şi nişte valori de rezistenţe între diversele borne.Nu e greu apoi de calculat ce puteri ies.
De exemplu, pentru puterea de 2600W va trebui să măsori o rezistenţă de circa 20 Ohmi.Pentru puterile inferioare, rezistenţe mai mari ca valoare.
Pentru o putere de 2000W ar trebui să ai o rezistenţă de circa 26 Ohmi.Pentru 1000W circa 52 ohmi.La rece pot fi valori puţin mai mici decât cele date, de ordinul ohmilor, nu mai mult.Câte poziţii are comutatorul ei ? Fiindcă poate fi un ,,combinator,, cu 7 poziţii  care le  poate pune şi în paralel, nu doar comută pe fiecare..
Ai schema aici:
490.020, EGO Plita electrica rotunda ø 225 mm, 2600 W, 230 V, conectare cu 4 suruburi, cu inel exterior inox inalt 8 mm
Se pot folosii comutatoare dedicate cu 7 pozitii care alimenteaza bornele 1 - 4 in diferite combinatii obtinand 6 puteri distincte
Comutator cu 7 pozitii de operare #300003
Editat de Bandi Szasz
Păi el asta nu ştie, cum să le lege la comutator, dar nici nu a specificat ce comutator are....
În cazul ăsta ce pot să-i recomand : ,,Stânga 1, dreapta 2, aşa-i hora pe la noi....,,
