Soclu tub PLK7-1 (ПЛК7-1)
blueicon
  • Răspunsuri 11
  • blueicon
    5
  • franzm
  • Усилитель
  • vera
Plk-1 este ceva cod, soclul pare a fi :septar.
O poza de sus ar fi mai util, dar si ce tub vine pus in el....
Eventual si distanta intre gauri diametral  opuse....
https://www.germanelectronics.ro/componente-active/semiconductori/tuburi-electronice/socluri-tuburi-electronice/suport-ceramic-tub-electronic-7-pini-soclu-septar-156851.html
Intretimp am cautat, este septar,
https://retrostore.eu/en/d/patica-elektronky-septar-plk7-1-плк7-1-6s33s-1000086/?section=history
Editat de Усилитель
Acum 13 ore, vera a spus:
Septarii, optarii, decarii etc. sunt la jocurile de carti.
La cărţi avem şeptari, soclurile sunt septar (sapte pini echidistanti).
@blueiconAsa ceva?
Editat de franzm
Acum 14 ore, vera a spus:
Soclul cautat este :septar.
Varianta ruseasca este de calitate, duce 6C33C..... Cele ceramice ce se gasesc deja din abundenta sunt chinezesti, nu sunt indicate decat pt tuburi "mai slabe" :GU29, GU32 OS51 etc...
Si sunt si alte socluri cu nume gen cărți :
  • Decal B10B base (IEC 67-I-41a) 10 pins with 1.02 mm diameter in an 11.89 mm diameter circle, e.g. PFL200
  • Decar B10G base (IEC E10-73) A 10th pin added to the center of a standard 9-pin miniature base, e.g. 6C9
  • Magnoval B9D base (IEC 67-I-36a) 9 pins with 1.27 mm diameter in a 17.45 mm pin circle diameter arc, e.g. EL503, EL509, PD500, etc. - not to be confused with...
  • Novar B9E base, 9 pins with 1.02 mm diameter in a 17.45 mm pin circle diameter arc, one of several Compactron types, which looks similar to Magnoval (but a Novar tube in a Magnoval socket will not make good pin contact, and a Magnoval tube in a Novar socket may damage the socket).
Exact ceea ce caut este sa fie de fabricatie sovietica pentru 6C33C.
Acum 14 ore, blueicon a spus:
Va pot da  2 socluri rusești, ceramice (pentru 6C33C) la schimb cu 2 socluri ceramice pentru lampa RS1003 / SRS551
Daca asa vea acele socluri as face schmbul cu placere.din pacate nu am asa ceva.
In principiu si o bucata imi ajunge.
