Indesit wil10 (FR)/Y invarte continuu
Buna ziua tuturor ,
Am o masina de spalat ce ma chinuie Indesit wil10 (FR)/Y Cu problema ca invarte continuu ( la o viteza mica, intermediara, nu viteza de stoarcere)
Simptome
1. Face programul de spalare la jumatate , evacueaza apa prima data si invarte continuu (si 2-3 ore) la o viteza intermediara mica . (nu cea de stoarcere)
2. Programul nu merge mai departe sa ia apa din nou si lenor, nu ajunge la stoarcere.
3. Aceasta invartire continuua lenta spre sanga doar , si dezechilibrata ( provoaca suficiente vibratii) a mai facut acum 1 an asa dar si-a revenit singura.
4. Daca aleg independent programul de stoarcere,sau evacuarea apei, invarte in acelasi ritm scazut, si continuu fara oprire.
In trecut
- au fost inlocuiti perile , amortizoarele .
- placa si firele de pe traseu, nu prezinta vizual nici o urma de negreala, defectiune.
Astept indrumarile voastre !
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • Nenea
  • sesebe
  • dan cod
Motorul e comandat prin două relee (stânga, dreapta) şi un triac, pentru turaţie variabilă.Dacă prima parte a programului o face normal, adică se roteşte şi într-un sens şi în altul, releele cel puţin sunt bune şi nu e unul cu contacte sudate.Dacă ar fi unul din relee, motorul s-ar roti doar într-un sens, iar la schimbarea sensului, s-ar produce o suprasarcină, cauzată de încercarea de a funcţiona în ambele sensuri (ambele relee cuplate simultan).Asta ar duce la blocarea programului, nu ar mai continua.Scurtcircuitarea triacului variatorului de tensiune ar duce la o funcţionare cu turaţie maximă de la început, urmată de oprirea programului după scurt timp, fiindcă microcontrollerul detectează viteza anormală pe programul de start.
Ce vechime are maşina ? Ar trebui verificaţi sau schimbaţi cu unii noi electroliticii de filtraj, posibil ca riplul mărit să zăpăcească microcontrollerul...
Puteţi pune o poză clară de aproape cu placa electronică ?
Aveţi mai jos o metodă de postare, site-ul indicat de mine e Imgur (citit ,,imager,,), dar se procedează la fel pentru orice alt site de găzduire
Încărcaţi pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.
Reveniţi pe forum şi daţi click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
Multumesc Domnule "Validae".
Masina spala normal viteza de rotire stanga-dreapta pana la prima evacuare a apei cand incepe acest simptom (ne mai continuand partea a2-a cu inserare de apa+lenor si iar spalalre , apoi final storcerea) , de invartire la viteza intermediara continuu chiar si 1 ora , ce se poate opri doar fortat.
Masina 2006
Mai jos sunt cateva imagini ce le detin momentan insa nu prea calitative si o filmare cu simptomul, vreau sa revin cu altele noi pentru ca am curatat cu alcool placa de acea negreala de la carbuni si la inspectia vizuala nimic nu pare deteriorat.
Video +sunet : https://ufile.io/2vkabxja
Poze:
2.
Schimbaţi  cei trei condensatori electrolitici şi verificaţi starea electrovalvei de înălbitor.Scoateţi mufa ce conectează cele două electrovalve la placa electronică şi alimentaţi pe rând fiecare electrovalvă cu un cordon de alimentare prevăzut cu ştecher şi două cleme ,,aligator,, sau papuci adecvaţi mufelor, maşina fiind conectată la conducta de apă.Dacă electrovalva e bună, la alimentarea cu 230Vc.a. se va auzi apa curgând în cuvă.Dacă ambele electrovalve sunt OK, verificaţi triacul ce comandă electrovalva de înălbitor.E posibil să fie străpuns şi asta a afectat şi partea de comandă, iar când programul activează acel triac, intră în eroare.Cum nu pot indica pe poze care e acel triac, verificaţi-i pe toţi, arată ca nişte tranzistori BC în capsulă de plastic negru.Sunt marcaţi de obicei cu ACS108 sau Z0107....şi cel mai uşor îi verificaţi prin comparare cu multimetrul setat pe joncţiuni (diode), de obicei doar unul se defectează.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Masina isi revenise timp de 4 spalari a spalat corect si ciclu complet , acum iar face acel simptom, ma interb cum isi poate reveni, care este explicatia.
Acum am poza clara . Si verificarile facute conform indrumarilor dvs .
1) Electrovalva (ambele functionale) testat cu fir.
2) condensatori inspectati vizualu nu au nici o deformare si masurati cu un capacimetru, valorile se incadreaza in +-10% marja de erroare valorii fiecaruia. Promit ca ii scumb dupa sarbatori.
3) Piesa cu pricina 3buc la numar notate cu "Z0107 ma 6e 74b" daca mai vede mosu' bine. Dar Z0107 am vazut bine( notate cu Q012,Q013 pe placa ) , au o valoare de 345,348,349 masurat cu multimetru pe joncţiuni.
Imaginea:
Triacele alea n-au probleme.Dacă era vreunul defect, fie rămânea pompa de evacuare pornită sau ușa blocată, fie nu pornea pompa sau nu înzăvora ușa.În ambele cazuri nu continua programul de la început.Acolo suspectez o problemă de soft cauzată de filtraj sau șoc în rețea.Ori un defect ascuns al plăcii.Cum ar fi o conturnare pe sub mufe cauzată de condens.
Am curatat mufele si placa partial cu alcool izopropilic , am refacut lipituri la mufe pe spate si verficiat continuitatea , detin si un programator mai batranel, insa nu indentific chipu cu soft si nu gasesc nicaieri softul pe google pentru acest model.
1.Ce as putea sa mai verific ?
2.Se poate ca problema sa fie in alta parte excluzand placa de baza ?
Am sunat firele de la un cap la celalalt si par intregi , intradevar in micutul apartament exista condens ,desi masina este situata in dormitor, nu baie . Insa astea sunt conditiile si pe anotimpul rece mai uscam rufe pe calorifer.
Pe interior/exterior integritatea masini , la un control vizual nu pare afectata de umezeala. Vecina de palier are o masina care are gauri de rugina in tabla , insa functionala !
Se pare că aveţi o corupere a softului care face ca programul să se execute eronat.Aş recomanda în ultimă instanţă cumpărarea unui modul identic, se găsesc de cumpărat fie recuperate de la maşini cu alte defecte, fie chiar noi.Costă cam 150-200 Lei.
