Adrian_BBS Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 salutare....merge sa folosesc schema de protectie la scurtcircuit si suprasarcina de la ipa300 la av400?si spuneti-mi si mie cum se monteaza .... vreau sa fac modulul separat .... nu pe acelasi cablaj cu amplifu Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Schema respectiva face doar o temporizare la pornire si o deconectare cind apare tensiune continua la iesirea amplifului, nu are actionare la suprasarcina, aia se face urmarind caderea de tensiune pe o rez de wataj in serie cu difuzorul, sau de pe rez de emitor sau sursa ale trz finali din amplif. Ocazional, la volum mare, e posibil sa declanseze releul daca rez de pe intrare au o valoare cam mica, de aceea eu as pune pe intrare, o singura rez de valoarea adunata a celor 2 inseriate, adica 68k si un singur cond tot de valoarea celor 2, dar pusi in paralel, sa zicem 47uF. Rez de 68k o poti mari spre 100... 120k daca la ampliful de putere mai mare actioneaza releul pe volum mare. Mai bine o inseriezi cu un semireglabil de 50k minim. Link spre comentariu
Vizitator releu Postat Noiembrie 17, 2007 Partajează Postat Noiembrie 17, 2007 adriane sau mr. home, nici nu mai stiu cum sa-ti spun, merge protectia dar e numai pentru protectie la DC cum a spus si zal. pentru suprasarcina ti-a dat tie altcineva o schema si am mai discutat problema...parmise, nu? :smt024 Link spre comentariu
