Amplificator BMW BM54
TRIFAN
Buna ziua ,am o problema cu amplificatorul din titlu ,i-am montat kitul de amplificare cu TDA7388 ,ca auditie este ok ,doar ca e un mic inconvanient .lasam de o parte faptul ca se aude un mic pocnet in difuzoare la iesirea din st-by, buba mai urata este ca la punerea contactului ,(deci nu accesorii) se aude aproximativ 4-5 secunde niste pocnituri dese in difuzoare si dupa alea 5 secunde nu se mai aud ,ma duce gandul ca in momentul respectiv se initializeaza modulele din masina ,normal ar trebui sa nu se auda nimic ,conexiunea  semnalelor din placa spre amplificator  sunt facute cu cablu ecranat, masa legata in placa si celalalt capat la masa din modul ,ati avut de a face cu asa ceva ?vreo idee?
  • Răspunsuri 5
  • TRIFAN
  • Усилитель
On 3/30/2022 at 6:44 PM, TRIFAN said:
Multumesc mult ,probez si va tin la curent , sau tensiune .
Revin ,nu a vrut cu nici un chip sa dispara parazitii ,pus si masa groasa ,condensatori suplimentari ,filtru de deparazitare in plus ,cu toate ca avea in interior ,sa rezolvat cu alt kit cu tda7297 ,merge perfect fara nici un zgomot suplimentar
