Comanda conductor multifilar la TME (~ group buy)
8 hours ago, draku said:
Doar ca idee...
Am vazut la cineva, ca sursa de cabluri de genul asta, o instalatie electrica auto
Nu recomand. Am eu un manunchi de fire de la un Peugeot, conține multe dimensiuni/sectiuni și culori, dar doar atât. Rigide, îmbătrânite, oxidare, mai mare chinul, se rupe izolația când ți-e lumea mai draga. . Practic sunt de neutilizat. Parca nici fludorul nu prinde ca lumea pe ele.
21 minutes ago, Dxxx said:
Cum propuneti sa procedam... cu expedierea de la mine la ceilalti si cu plata?
Eu sunt din București, știi asta, îți virez banii apoi vin sa ridic marfa.
Pana la urma diferența între A și B este grosimea izolației și implicit diametrul firului? În cazul asta eu as prefera A în ideea ca este firul mai suplu.
  • Răspunsuri 24
  • Dxxx
    8
  • icar
    5
  • UDAR
  • zvonacfirst
Preturile s-au schimbat deja, de asta este greu sa faci group-buy - ti se trimite o suma si apoi ai tu de platit diferenta (!)
@zvonacfirst: firele sunt identice intre A si B doar ca strandurile sunt regulate sau neregulate - zic eu ca nu are mare importanta:
FLRY-A Automotive low voltage cable (FL) with reduced thickness of insulation (R)
made of PVC (Y), with regularly stranded conductor (A)
FLRY-B Automotive low voltage cable (FL) with reduced thickness of insulation (R)
made of PVC (Y), with irregularly stranded conductor (B)
Incerc sa fac o oferta concreta pentru toti colegii doritori, o sa o pun la "Cumparari" si voi reveni aici.
La 28.03.2022 la 23:02, UDAR a spus:
E greu de măsurat exact că nu poți să strângi prea tare șublerul.
Se ia o bucata de sirma si se desizoleaza pe o lungime de 2 mm, fara sa dai izolatia jos. Apoi se masoara cu sublerul diametrul sarmei.
La 29.03.2022 la 9:27, zvonacfirst a spus:
care este sensibil mai ieftin, are diametrul mai mic,
La ceeasi sectiune, diametrul, fara izolatie, trebuie sa fie acelasi!
Acum 20 ore, Dxxx a spus:
mai ales cum fac cu expedierea de la mine la ceilalti si cu plata?
Ca si in cazul coletelor obisnuite: card sau ramburs, curier sau posta, daravelele suportate de doritor. Eu optez pentru ramburs, curier. Comisionul banacar este similar cu taxa luata de curier.
Acum 5 minute, icar a spus:
Dacă ai putea fi mai explicit .... Oricum eu vorbeam de măsurat diametrul exterior al firului izolat că la ăla se făcea referire.
29 minutes ago, icar said:
On 3/29/2022 at 9:27 AM, zvonacfirst said:
diametrul mai mic,
Și eu ma refeream tot la diametrul firului izolat.
Diametrul exterior al cablului este specificat in PDF: 1,4 - 1,6mm
Aveti aici: https://www.tme.eu/Document/46bb450708c07fb6a266d394fffa4dab/FLRYW-EN.pdf
Masurat de mine: 1.55mm
Am definitivat conditii si am pus topicul la cumparari aici:
https://www.elforum.info/topic/151624-group-buy-de-la-tme-conductor-multifilat-flry-05mmp-valabil-azi-si-maine/
Va rog ca pe acel topic sa va inscrieti rezervarea, cat mai curand.
Acolo am pus toate conditiile achizitiei.
La 30.03.2022 la 19:01, UDAR a spus:
Adica e vorba de asta:
Tai izolatia, o tragi cam 2,5 mm si in crestatura introduci vaful sublerului. Firele nu se mai destrama si nici nu se misca cand masori.
Inseamna ca am inteles gresit, dar eu cred ca diametrul/sectiunea firului de cupru e mai importanta, ca doar curentul nu trece prin izolatie.
De acord cu tine @icar dar pentru conexiuni în interiorul carcaselor, la tensiuni și curenți mici, grosimea si flexibilitatea este importanta. Dacă izolația este groasă sertizarea unor conectori devine dificila. Conectorii Dupont sau similari merg foarte bine cu acest fir. Chiar și firul de 0.35mmp merge foarte bine, adică și mai mic în diametrul exterior.
Acum 3 ore, icar a spus:
Îmi pare rău că ai înțeles greșit, în cel puțin patru postări s-a vorbit explicit despre diametrul firului cu izolație . Iar ce crezi dumneata că e important nu e relevant în contextul de față, tocmai ce s-a respins, în una din postările menționate, ideea unui fir de aceeași secțiune dar cu plastic mai gros.
În ce privește constatarea filozofică privitoare la materialul prin care trece curentul, ce să zic, mulțumim, nu știam !
