Danpopescu Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Buna ziua tuturor. Am urmatorul aparat: Tipul aparatului: video VHS recorder Modelul aparatului: Panasonic NV-HS850EG Placa sursei de tensiune a acestuia a fost rupta in 2 locuri. In timp, au fost facute niste punti intre zonele rupte si aparatul a functionat, dar de la punerea sub tensiune pana cand acesta se aprindea efectiv treceau cateva minute. Intre timp sursa a cedat si apartul nu se mai aprinde deloc. Am inceput prin a lipi placa definitiv cu rasina pe zonele rupte si prin a reface puntile intre acestea. Am inlocuit toti condensatorii electrolitici cu condensatori ok (nu din China) cu aceleasi caracteristici. Acum intervine problema mea: am masurat tensiunile de iesire din sursa si sunt mai mari fata de cele indicate in manualul de service, (pagina 68) dupa cum urmeaza: conector 1 - GND conector 2 - GND conector 3 - GND conector 4 - GND conector 5 - GND conector 6 (manual -29 V) (masurat -43.6 V) conector 7 (manual +4 V) (masurat +8.1 V) conector 8 conector 9 (manual +6 V) (masurat +5.6 V) conector 10 conector 11 (manual +36 V) (masurat +52.5 V) conector 12 - GND conector 13 - GND conector 14 - GND conector 15 (manual +16 V) (masurat +24.5 V) conector 16 Va rog, in masura in care aveti disponibilitatea, sa ma indrumati spre cum as putea sa rezolv aceasta problema. Multumesc in avans. Manualul de service este aici: https://manualmachine.com/panasonic/nvhs850eg/5871441-service-manual/ Nu stiu cum pot sa uploadez eu direct manualul aici. Link spre comentariu
Ungureanu Daniel Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Este imposibil de spus ce este de facut din moment ce nu asteptam sa fie o componenta defecta . Poate a fost incurcat un traseu sau poate a mai ramas un traseu intrerupt . Trebuie verificat cu lupa si aparatul de masura pentru absolut toate traseele si pentru toata suprafata cablajului . Trebuie verificate si padurile de la trafo daca nu s-au intrerupt fata de trasee. Nu e clar daca tensiunile sunt in gol sau pe aparat . Link spre comentariu
Danpopescu Postat Martie 27, 2022 Autor Partajează Postat Martie 27, 2022 @Ungureanu Daniel Tensiunile sunt in gol. Nu am conectat sursa la aparat, doar am pus-o sub tensiune. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 (editat) https://diagramas.diagramasde.com/otros/NV-HS850EG.pdf http://monitor.espec.ws/files/706009_03-06_143.pdf Editat Martie 27, 2022 de dumitrumy Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Voi ati observat ca toate diodele de la iesiri, dupa traf, sint diferite ??? Sint 5 diode de 5 tipuri diferite. @Danpopescu ca sa poti masura corect acele tensiuni trebuie sa asiguri sarcina la fiecare iesire, cit mai aproape de sarcina nominala. Este posibil ca tensiunile sa fie corecte daca le masori cu rezistente de sarcina conectate. Link spre comentariu
QQme Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Singura tens. stabilizata este 6V,pin 9,,daca este si restul devin in sarcina,daca nu, sapati in partea de reactie Link spre comentariu
Danpopescu Postat Martie 27, 2022 Autor Partajează Postat Martie 27, 2022 @sesebe Adica sa pun sursa in aparat si sa incerc sa masor tensiunile in acest fel? @dumitrumy Multumesc pentru uploadul documentului. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 (editat) Eu te sfatuiesc sa nu bagi sursa aia in aparat. Nu asa se refac traseele fisurate...se curata fiecare traseu in dreptul fisurii si lipesti o bucata de sarma peste fisura. Pe partea cu piese il intaresti cu un epoxi. Editat Martie 27, 2022 de mac01 Link spre comentariu
QQme Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Verificati cei 6V fara e conecta sursa la aparat. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2022 Partajează Postat Martie 27, 2022 Nuuuuuu! Sarcini artificiale făcute cu rezistente de putere, dar NU becuri. Link spre comentariu
Danpopescu Postat Aprilie 4, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Buna seara. Am gasit o sursa identica, dintr-un aparat identic, perfect functional. Cu aceasta ocazie am putut sa masor in paralel tensiunile celor 2 placi, ambele in gol. Tensiunile sunt la fel, exact cum le-am notat mai sus, adica mai mari decat in manualul de service. Deci, banuiesc ca tensiunile din manualul aparatului sunt masurate cu sursa legata la consumatori, nu in gol. Am urmat sfatul vostru si am refacut traseele mai ingrijit. Multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2022 Partajează Postat Aprilie 4, 2022 Ai refacut mai bine lipiturile dar nu chiar. In locul unde este rupta placa trebuie sa ai prelungire cu un fir scurt avind o mica bucla (ce sa permita o usoara flexare) nu numai cu o punte de cositor care se va rupe foarte repede la cele mai mici vibratii. Link spre comentariu
