Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) 51 minutes ago, yo8tot said: Pentru Wi-Fi ma tem ca trebuie ceva cu sampling rate serios. Acolo curentul a consumat in pulsuri. Nu are merge cu ceva analagic facuta masuratoarea ? Este prima dat cand ma lovesc de asa problema. Ma gandeam, si sper sa nu 'va radeti' prea tare de idee, la un shunt pe alimentare de pe care sa se culeaga tensiunea. Amplificata apoi si folosita pentru a incarca un condensator cat mai ... 'ideal'. Masurat apoi condensatorul dupa n ore sau n zile (pana sa apuce sa se incarce complet). Dar banuiesc ca incarcarea unui condensator nu prea e liniara.... LE: Tensiunea acumulatorului nu variaza foarte mult in intervalul de masurare. Ba chiar pot sa alimentez dintr-o sursa stabilizata in tensiune pentru testul de curent consumat. Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 11 minutes ago, yo8tot said: Trebuie sa deschida cat mai liniar un soi de high side switch prin care sa se faca incarcarea condensatorului. De la o tensiune fixa. Adica ajungem tot la digital, la comutatie :( Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Acum mult timp mi-au pus contor de apa digital, cu citire de la distanta, omul zicea ca merge 15 ani bateria, ceasul este la 1m adincime in cămin de beton, drumul la 5m.Citirea se face din masina in mers.... Ce baterie o fi? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Adica o sursa de curent constant comandata de tensiunea de pe shunt ? Asta mi-a venit in cap. Dar ma cam depaseste problema. Link spre comentariu
merck Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 5 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Adica o sursa de curent constant comandata de tensiunea de pe shunt ? Pai sursa de curent nu trebuie sa fie constanta ci variabila in functie de tensiunea de pe shunt. https://circuitdigest.com/electronic-circuits/voltage-controlled-current-source-circuit-using-op-amp Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) 10 minutes ago, merck said: Pai sursa de curent nu trebuie sa fie constanta ci variabila Asta am si spus: Curent constant dar controlat (setat) de tensiunea de pe shut. "Constant" pentru a nu tine seama de valoarea de incarcare la un moment dat a condensatorului. Nu inseamna ca este si corect ce am zis Dar asta am vrut sa zic mai sus. 8 minutes ago, yo8tot said: Mai trebuie cautat condensatorul ideal Ceva nano farazi. Aproape ideal Dar cu ce-l masori fara sa-l descarci prea mult ... Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Cu 2 ani in urma cand am mesterit la niste senzori exteriori am incercat si eu diferite metode dar cum au zis si alti colegi sunt probleme la salturile bruste de consum, eu am lucrat cu ESP32 si tot circuitul in sleep consuma cateva zeci de uA insa in momentul in care iese ESP32 din sleep si se activeaza Wifi-ul, de la cateva zeci de uA ajungi la cateva sute de mA (cam 300-350mA sunt varfurile scurte la WIFI) si isi dadea instant reset pentru ca caderea de tensiune pe shunt era prea mare la acel consum de cateva sute de mA. Pana la urma am testat cu o celula mica de li-po (50mA) si un banc de condensatori (combinatie de supercap si normal), condensatorii asigurau varfurile necesare pe care celula mica de li-po nu le prea putea sustine si l-am lasat sa mearga pana a ajuns celula la 3V. Dupa care am incarcat celula si l-am descarcat pe tester sa aflu capacitatea reala pana la 3V si de acolo era usor de calculat cat o sa duca o celula li-ion de 3000mA. Editat Martie 25, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) O idee ar fi utilizarea unui circuit convertor I-F (curent-frecventa) sau U-F (tensiune - frecventa) comandat la intrare de curentul consumat (respectiv de caderea de tensiune pe un sunt), avand iesirea (semnalul de iesire cu frecventa ~ I) conectata la un numarator electronic care contorizand impulsurile convertorului I-F va contoriza astfel curentul consumat pe perioada dorita. Asta e la nivel de hobby si in fucntie de dorinta si posibilitati poate implica mai mult hardware analog si digital sau mai putin hardware si mai mult software, de exemplu poate fi folosit un numarator (aparat de masura) existent sau un circuit cu MCU. Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 10 minutes ago, yo8tot said: Erau parca niste circuite care memorau un nivel de tensiune. Energia trebuie memorata. Si facut asta analogic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Da. Este interesant ce spune TraianB. Decat sa "pompez" energia intr-un condesator si apoi sa o masor, mai bine numar niste impulsuri. Dar intervalul de variatie este destul de mare pentru covertorul U/F. 50uA ... 200.000 uA sau ceva de genul 1Hz ... 4Khz. Se poate face ceva ""constrain" pentru domeniu in defavoarea preciziei. Dar se complica lucrurile. Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) Cred ca se poate si mult mai simplu. Dar mie nu-mi vine in cap cum anume. Este vorba pana la urma de un wattmetru. Un contor tip ENEL Da' chiar ! Ala ce rezolutie de masurare are ? Daca incarc in impulsuri scurte (1ms, 1us) un condensator, se inregistreaza consumul ? (scuze de offtopic) Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
djvas Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 am gasit : https://bluebird-labs.com/products/ https://www.youtube.com/watch?v=-nwCYfff6Hc Si este mult mai ieftin decat credeam Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Nu este scump si pare ca este ce-mi trebuie. Dar este "Out of stock" si la Digikey si la celalat distribuitor propus in pagina. Am sa mai caut. Link spre comentariu
merck Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 https://www.elektor.nl/sale/everything-must-go/battlab-one-battery-life-optimizer-with-enclosure?utm_source=MagazineSite&utm_medium=ProductLink&__hstc=216331593.c58dafae1b0df0f9b2c2c128c6a6af8d.1648229380666.1648229380666.1648229380666.1&__hssc=216331593.1.1648229380666&__hsfp=1954266420 85 euro Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 (editat) 1 hour ago, Bandi Szasz said: eu am lucrat cu ESP32 si tot circuitul in sleep consuma cateva zeci de uA insa in momentul in care iese ESP32 din sleep si se activeaza Wifi-ul, de la cateva zeci de uA ajungi la cateva sute de mA (cam 300-350mA sunt varfurile scurte la WIFI) Tot de ESP32 este vorba. Nu este proiectul meu. Dar mi-a placut ce a facut chinezul producator de ESP si am inceput sa citesc de ceva zile despre asta. Am propus sa nu se foloseasca Wifi (protocol cu conexiune client-server) ci ESPNOW care tot standard 802.11 foloseste dar fara conexiune Statie la Access Point. In felul acesta transmiterea unui pachet dupa iesirea din sleep nu dureaza mai mult de 7 ms cu tot cu confirmarea si eventuale date primite de la server. Fata de 3-4 secunde cat dureaza refacerea conexiunii STATIE-AP in versiunea WiFi protocol. Scade foarte mult consumul. Tot ESPNOW ai folosit si tu ? Editat Martie 25, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
