Vizitator Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) Problema: Vrea sa masor consumul unui dispozitiv (microcontroler + senzori) alimentat dintr-o baterie (1000mAh, 3.7V) Din calcule si pdf-uri curentul variaza intre 50uA si 200mA. Vreau sa aflu consumul pe o anumita perioada (ora,zi) si eventual minim/maxim curent in intervalul de masurare. Rugaminte: Ce procedura si aparat de masura recomanati ? (la nivel de hobby) Editat Martie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Liviu.Ce vrei tu acolo se cheamă achiziţii de date...Numai multimetrele scumpe fac aşa ceva sau sursele laborator de top. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) Nu ma intereseza o precizie foarte mare a instrumentului. Si nici evolutia instantanee a curentului. Se poate majora timpul masuratorii la o saptamana (sa zicem). Editat Martie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
daniels Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Atunci foloseste un acumulator si masori cu cat il incarci dupa o saptamana. Repeti cateva saptamani si faci media. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) 4 minutes ago, daniels said: Atunci foloseste un acumulator si masori cu cat il incarci dupa o saptamana. Repeti cateva saptamani si faci media. Nu cred ca descarcarea este echivalenta incarcarii. ( ca timp ) Editat Martie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 (editat) 20 minutes ago, yo8tot said: Keithley DMM6500 ar fi ok Am specificat "nivel hobby". Din banii dati pe instrumentul propus de tine, pun in paralel o gramada de Li-Ion si scap de problema pentru un secol. Editat Martie 24, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Acum 44 minute, Liviu.Mihaiu a spus: Am specificat "nivel hobby". Din banii dati pe instrumentul propus de tine, pun in paralel o gramada de Li-Ion si scap de problema pentru un secol. De acord cu asta dar pt ceea ce vrei tu trebuie aparate din aceasta categorie. Curentul de virf il poti asigura cu un condesator/tanc de condesatoare de calitate si asiguri si masori doar curentul mediu pe un interval ce sa cuprinda citeva zeci de activari ale senzorului - asta in regim de amator cum ceri tu. Link spre comentariu
franzm Postat Martie 24, 2022 Partajează Postat Martie 24, 2022 Voltcraft 960, UT-71, UT81, etc. Sau unul mai simplu, cu interfata pt calculator si softul aferent. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 @franzm S-ar putea sa nu se descurce, chiar si aparate mult mai sofisticate si scumpe daca nu-s concepute pt asa ceva. Cind trece din standby in mod activ curentul poate varia de mii - zeci de mii de ori (microamperi vs miliamperi) iar aparatul are nevoie un timp finit pt a putea comuta gamele de masura. Mai mult este posibil ca sa apara reseturi din cauza impedantei interne prea mari a aparatului de masura atunci cind este pe gama de microamperi si µC se trezeste si consuma instant zeci-sute de miliamperi. Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Dar nu e suficient să foloseşti un acumulator cu capacitatea determinată precis, utilizat până când atinge tensiunea limită de 3V şi apoi calculat ce capacitate reală e necesară? Că nu cred că te ajută prea mult să vezi nişte salturi de consum de la microAmperi la sute de miliAmperi.Că până la urmă vrei să afli ce capacitate e necesară la alimentarea pentru o perioadă dată, nu? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Solutia data de mine mai sus am utilizat-o acum citiva ani pt o masuratoare similara. Suplimentar, pt masurat virful de curent am folosit o sonda de curent si un osciloscop digital pe modul declansat. Pt masurat microamperi nu prea exista sonde de curent. Ar exista o struto-camila, fabricata de mai multi producatori, ce utilizeaza un shunt si un amplificator diferential sensibil pt masurat curenti foarte mici. Link spre comentariu
djvas Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Tin minte ca a facut EeVblog un review la un simulator de baterii. Pretul nu era deloc hobby dar poate gasesti ceva asemanator mai ales daca pretentiile nu sunt mari Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 5 hours ago, validae said: Că până la urmă vrei să afli ce capacitate e necesară la alimentarea pentru o perioadă dată, nu? Capacitatea este limitata de spatiul disponibil in cutie. Maxim patru acumulatori Li-Ion. Ma intereseaza cat timp poate functiona pe baterii dispozitivul. Pentru test am zis 1000mAh. Dispozitivul sta mai mult in standby. Porneste la 10 min, citeste ceva senzori, trimite pe Wifi datele si intra iar in standby. Ceva calcule am facut. Si simulare cu softul de aici: https://www.qoitech.com/battery-toolbox/ Teoretic merge peste 1 an de zile. Una dintre probleme care apare in practica este data de retry-urile facute pe Wifi cand nivelul de semnal este mic sau este zgomot mare in reteau wieless. Si nu prea ai cum sa simulezi asta. Iar consumul important in faza asta este. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 Intr-un an de zile cred ca bateria se descarca si fara consumator.... (exista si baterii speciale, calitative, cred ca japoneze....) Nu este posibilitate de a atasa mici panouri solare? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2022 Partajează Postat Martie 25, 2022 16 minutes ago, Усилитель said: Nu este posibilitate de a atasa mici panouri solare? Nu exista posibilitatea asta. Bateria poate sa se descarce destul de mult pentru ca tensiunea minima necasara dispozitivului este in jur de 3V. Este monitorizata si bateria, si pot sa opresc dispozitivul pentru a nu o descarca sub limita. Link spre comentariu
