Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Alin J
Buna ziua!
Am un Redmi note 10 pro cu MIUI 13 si Android 12. Dupa update se restarteaza singur in cel mai bun caz, de cele mai multe ori il gasesc inchis.
Stie cineva daca se poate remedia situatia?
Am telefonul de 7 sau 8 luni.
  • Răspunsuri 7
  • YO9IBC
  • Alin J
  • Ovidanie
  • validae
Sfatul meu e să-l duci la garanţie, ori ţi-l rezolvă ori se spală cu el pe cap.Garanţia se poate pierde şi dacă se consideră că nu s-a folosit un soft corespunzător.
Asta dacă l-ai cumpărat cu garanţie.Dacă nu, ai făcut o afacere proastă...
La 23.03.2022 la 22:21, YO9IBC a spus:
Dupa update se face OBLIGATORIU, pentru a nu avea probleme, un reset to factory defaults!!
După orice update sau numai după un update major?
Cel putin dupa alea care se lasa cu probleme.
Eu nu consider ca trebuie obligatoriu "un reset to factory defaults".
Atunci ar insemna ca nu ar mai trebui sa fac nici un update pt ca dupa un astfel de reset pot sa stau si citeva ore sa-l configurez asa cum vreau eu.
Obligatoriu in sensul ca daca vrei sa ai siguranta ca totul va merge de la inceput foarte bine. La update-ul fara reset dupa, se pot bate cap in cap unele setari de sistem la care utilizatorul nu are acces, si pe urma intreaba pe forumuri: de ce nu mai tine bateria ca inainte, etc....
Eu de fiecare data am dat reset to factory defaults si nu am avut niciun fel de problema (si am schimbat cateva zeci de telefoane...). Iar aplicatiile le pun din back-up facut in contul Google (doar aplicatiile si contactele din agenda, altceva nu).
Acum 22 ore, Ovidanie a spus:
De regula dupa update major de sistem de operare, nu dupa alea de securitare lunare de zeci sau 2-3 sute de mega....
Salut din nou!
Am urmat instrucțiunile voastre, mă refer că am făcut "reset la funcțiile din fabrica", și acum totul merge normal, că înainte de update ul la Android 12. Merci pentru suport!
Cele bune!
