biP Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Salut, Vreau sa folosesc un circuit MAX232 pentru conversia semnalului RS232 in semnal TTL. Ceva de genul acesta: https://ibb.co/ZMpJcMN Poate sa imi spuna cineva ce voltaj trebuie sa aiba condensatorii folositi? (1uF) Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 16-25V sau mai sus. Link spre comentariu
biP Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 3 minutes ago, Mircea said: 16-25V sau mai sus. deci sunt buni si de 53V? doar de atat aveau la magazin si nu am luat ca mi se parea prea mare tensiunea Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Nu are problema ca e mai mare, am si precizat "sau mai sus". Probabil la 35V erau, caci 53V e atipic. Link spre comentariu
biP Postat Martie 29, 2022 Autor Partajează Postat Martie 29, 2022 Ok, mersi! Si inca ceva: ce tip ar fi cel mai ok? m-am uitat acum pe mouser pentru a comanda insa sunt coplesit de cat de multe tipuri de condensatori au. Din ce am citit eu, ar trebui condesatori electrolitici sau ceramici. Ce imi recomanzi? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 Eu as folosi ceramici. Link spre comentariu
merck Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 Electrolitici! (condensatorii ceramici au valori mici, tie iti trebuie 1uF) SMD: sau THT: Link spre comentariu
biP Postat Martie 29, 2022 Autor Partajează Postat Martie 29, 2022 19 minutes ago, merck said: Electrolitici! (condensatorii ceramici au valori mici, tie iti trebuie 1uF) SMD: sau THT: Ok, mersi! De unde ai luat poza cu cei THT, de pe mouser, cumva? Link spre comentariu
merck Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 https://www.tme.eu/ro/katalog/condensatoare_26/ Dar daca tu ai gasit undeva ceramici de 1uF mergi pe ceramici. Ceramicii sunt mici ca gabarit => iese frumos montajul. Electroliticii sunt mari (chiar si cei SMD). Link spre comentariu
merck Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 https://ro.farnell.com/c/passive-components/capacitors/ceramic-capacitors/smd-mlcc-multilayer-ceramic-capacitors?st=1uf https://ro.farnell.com/c/passive-components/capacitors/ceramic-capacitors/leaded-mlcc-multilayer-ceramic-capacitors?st=1uf Prin Brasov nu gasesti vreun magazin care sa vanda componente electronice? Ca dai mai mult pe transport decat pe 4 condensatori. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 In foaia de catalog (de la TI )se recomanda tantal sau ceramic. Ceramicul e mai usor de gasit si ieftin. Link spre comentariu
biP Postat Martie 29, 2022 Autor Partajează Postat Martie 29, 2022 23 minutes ago, merck said: https://ro.farnell.com/c/passive-components/capacitors/ceramic-capacitors/smd-mlcc-multilayer-ceramic-capacitors?st=1uf https://ro.farnell.com/c/passive-components/capacitors/ceramic-capacitors/leaded-mlcc-multilayer-ceramic-capacitors?st=1uf Prin Brasov nu gasesti vreun magazin care sa vanda componente electronice? Ca dai mai mult pe transport decat pe 4 condensatori. Sunt ceva magazine, dar nu au condensatoare de 1uF. Este ok, comand împreună cu cineva. Mulțumesc frumos de ajutor! 14 minutes ago, Mircea said: In foaia de catalog (de la TI )se recomanda tantal sau ceramic. Ceramicul e mai usor de gasit si ieftin. Ok, o sa iau ceramice. Mulțumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 La electroliticii de 1µF ESR-ul este foarte mare si va crea probleme. Mergi pe ceramici sau tantal. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 29, 2022 Partajează Postat Martie 29, 2022 Atenționez (reamintesc pentru cei ce știu) ! Ceramicii clasa II ( X7R de pildă ) prezintă o scădere mare a capacității cu tensiunea de curent continuu de la borne . Capacitatea lor este specificată la tensiune mică . Un condensator de 1µ/25V poate avea sub 0,4µF la 16V și sub 0,2µF la 25V . Acest fenomen este cu atât mai accentuat cu cât condensatorul este mai mic ca gabarit. Deci dacă iei ceramici, ia cel puțin 2,2µF/25V și, preferabil, 1206 sau mai mari ca să rămână 1µF. Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Fenomenul e prezent doar la ceramicii Clasa II sau şi la alţii ? E prima dată când aflu asta, sincer.... Link spre comentariu
