dumitrumy Postat Aprilie 14, 2023 Partajează Postat Aprilie 14, 2023 Mircea nu a mai activat pe forum de anul trecut. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 14, 2023 Partajează Postat Aprilie 14, 2023 (editat) Acum 1 oră, nel65 a spus: Nu era 230Vca x 1.41 ? Adica inmultit cu radical din doi,nu din 3 ?!!! Si care e legatura dintre ecuatia asta si tensiunea alternativa dintre faze? Stiam ca ceva legat de defazajul dintre fazele care sunt masurate .Imbatranesc ,mai uit ,daca ma insel ,dezvoltati... The line to line voltage is the vector sum of the phase to phase voltage across each winding. This is not the same as the arithmetic sum and is given by the following equation: Three phase system - The main difference between a three phase system and a single phase system is the voltage. In a three phase system we have the line to line voltage (VLL) and the phase voltage (VLN), related by: or alternatively as: Si de unde iese asa: Editat Aprilie 14, 2023 de merck Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 14, 2023 Partajează Postat Aprilie 14, 2023 ok,I understand Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 14, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2023 Deci pot lega bobinele primarului în paralel ca în serie nu are putere de a suda am încercat și orice as face la secundar cum las lega nu sudează ' dar cei drept nu qm legat secundarul în paralel Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 18, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Deci nu mai ma ajuta nimeni Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Ce tensiune măsurată ai pe fiecare secundar ? Dacă tensiunile a două bobine sunt egale, se pot lega în paralel. Dar mare atenție la fazare, adică ce capete legi împreună.Dacă legi greșit, tensiunile se vor anula sau obții un scurtcircuit grav. Leagă doar două capete provizoriu, iar între cele două rămase pune un bec de 230V/100W.Dacă becul se aprinde,nu e bine.Dacă nu se aprinde, poți să le legi împreună... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 18, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Domnule Validae dacă leg o bobina la 220 v bâzâie tare și se cunoaște ff tare cind cupkez tensiunea dacă leg în serie amândouă bobineke primarului nu stai aude acel bâzâit tare și nici nu se simte cund alimentez tensiunea dar problema este ca nu pot suda dacă leg în serie primarul adică ambele bobine Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 (editat) Măi, Florine , dragule .....ți s-a spus de către un coleg cu niște postări înapoi că o bobină din primar are o tensiune mai mică de 220,,,,, ci o bobină și jumătate din cealaltă fac total pentru 220 v ac..Dar și la secundare trebuie să micșorezi numărul de spire . în serie o bobină + jumătate din cealaltă= 220volți secundarele în paralel Editat Aprilie 18, 2023 de Nostalgic Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 18, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Am intekes domnule Nostalgic '' si cum le leg sfârșitul primei bobine cu începutul celei de a doua sau sfârșit cu sfarit? Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Acum 8 minute, Nostalgic a spus: Măi, Florine , dragule .....ți s-a spus de către un coleg cu niște postări înapoi că o bobină din primar are o tensiune mai mică de 220,,,,, ci o bobină și jumătate din cealaltă fac total pentru 220 v ac..Dar și la secundare trebuie să micșorezi numărul de spire . în serie o bobină + jumătate din cealaltă= 220volți secundarele în paralel L-ai lamurit de l-ai rupt. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 18, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Acestea din stânga sus jos sunt bobineke primare și cele din dreapta sus jos sunt bobinele secundare Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 (editat) Acum 30 minute, Florin berdila a spus: Am intekes domnule Nostalgic '' si cum le leg sfârșitul primei bobine cu începutul celei de a doua sau sfârșit cu sfarit? Sfarsit de la prima bobina cu inceput de la cea de a doua bobina ,doar ca din cea de a doua bobina folosesti doar o parte ,asa ochiometric,doar cam un sfert din ea.Deci faci o priza din ea.Tu decizi care capat din bobine este inceput,celalalt fiind sfarsit,evident.Secundarul ar trebui sa nu fie nevoie sa fie modificat. le concret ,ca in desenul asta ... Editat Aprilie 18, 2023 de nel65 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Acum 45 minute, Florin berdila a spus: Domnule Validae dacă leg o bobina la 220 v bâzâie tare și se cunoaște ff tare cind cupkez tensiunea dacă leg în serie amândouă bobineke primarului nu stai aude acel bâzâit tare și nici nu se simte cund alimentez tensiunea dar problema este ca nu pot suda dacă leg în serie primarul adică ambele bobine Prieten drag, incearca sa citesti ce ai scris. Apoi sa te intrebi de ce nu-ti raspunde nimeni. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 Atenție ! Noi am contribuit fiecare cum am crezut . Mai bine apelezi la cineva din apropiere să nu cumva să dai foc la casă . - conectarea în antifază a bobinelor primare e precum un scurtcircuit drastic pe instalația electrică. Deci fii atent. Link spre comentariu
PINTI Postat Aprilie 18, 2023 Partajează Postat Aprilie 18, 2023 (editat) Florin. Acolo sunt 4 bobine primare si 4 bobine secundare. Acestea sunt bobinate pe cate 4 galeti. Ideia este modificarea:; - Se demonteaza tot traful - Se recupereaza doua bobine primare si doua bobine secundare. Fiecare vor avea cate patru galeti - Se recupereaza tolele (care sunt foate bune calitativ) si se asambleaza un nou traf de sudura pe doua coloane. Pe fiecare coloana se vor punne cate o bobina primara si una secundara. Trebuie sa reusesti sa le fazezi pentru a-l folosi la 220 V. Colegii ti-au spus cum sa faci pentru a faza acele bobine Cu ce ramane (jumatatea de tole ramase si celelalte bobine ) se poate face un al doi-lea traf de de sudura. Dar trebuie multa munca . Am demontat un aparat de sudura , de acest tip, recent , pentru fier vechi, si stiu ce spun. Succes Editat Aprilie 18, 2023 de PINTI Link spre comentariu
