Aparat sudura vechi la 380V de pe timpul lui ,,raposatul,,
Florin berdila
Am un aparat de sudura care a lucrat la 380 v ''cu doua bobine pe primar și doua pe secundar ''vreau sa va întreb poate lega amândouă bobinele la primar în serie sau în paralel la 220 v
Editat de Florin berdila
Am uitat
  • Răspunsuri 29
  • Florin berdila
    14
  • nel65
  • Nostalgic
  • validae
Daca a functionat la 380V si cele 2 infasurari erau conectate in serie, apoi nu poti sa le pui in paralel si sa alimentezi la 220V.
Ma indoiesc ca au fost in serie, dar cine stie ce ai tu acolo.
Ceva eticheta nu are?
PS: in anul 2022 vorbim de 230Vca si 230Vx1,73=400Vca.
Are o eticheta ''tensiune de 380v ''atât scrie
Dar persoana respectiva suda la 220 volți și nu mai știe cum era legat că o bobina că amândouă 'nu mai știe
Dacă nu a avut nimeni un astfel de aparat, sau poate că or fi fost dar nu mai sunt printre noi....de unde să ştim ?
Există o posibilitate să afli şi singur. Ia un cablu de alimentare cu două fire, un ştecher  şi o rezistenţă de la o maşină de spălat sau un reşou de 1000W pe care o legi în serie cu unul din fire.Rezistenţa va fi ,,balastul,, care va prelua curentul în caz de greşeală, să nu sară siguranţa de pe prize.
Depistezi care sunt bobinele primarului şi legi provizoriu în serie bobinele şi cablul de reţea plus rezistenţa înseriată.Cu un multimetru pe domeniul de voltmetru de alternativ pus pe secundarul de sudură, conectezi scurt timp cablul în priză.Te uiţi pe voltmetru şi dacă ai cel puţin 50V e bine.Dacă voltmetrul arată 0V sau mult peste 50V, atunci ai legat greşit şi schimbi din legături până obţii o tensiune apropiată de 50-60V.Când ai obţinut acea tensiune, scoţi rezistenţa de balast şi strângi bine conexiunile provizorii.Alimentezi direct la reţea şi măsori iar tensiunea secundară.Apoi dacă e în domeniul 50-60V, sudezi de probă şi vezi cum merge....
Edit: Vezi că ţi-a răspuns şi @Ion Bumbu pe topicul celălalt.Ceva asemănător cu ce ţi-am scris aici.
  • 7 luni mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Domnilor aparatul de mai sus azi iam înseriate bobineke primarului și apoi iam înseriate și bobinele secundarului dar nu avea puterea de a suda '''aparatul scrie pe el 380 v și are doua bobine primar și doua secundar'''apoi am legat doar una la 220 și am folosit doar una de lq secundar asa avea putere dar bazata ffff tare și consuma curent '''deci pot lega în paralel bobinele primarului ?
Stimă , Florin, știu că nu prea te descurci în electrică - electronică , dar e bine că pui întrebări.
Aparatul acela , dacă zice că e la 380 ,cu bobinele în serie , osingură bobină va fi la mai puțin de 220, deci va trage curent mai mare.
Să faci o probă ,îți dau o idee simplă...
- legi bobinele în paralel și înseriezi cu ele un consumator de ...să zicem 1000w ...( un fier de călcat). dacă fierul de călcat se încinge ca și cum ar fi direct la rețea , înseamnă că ai legat greșit bobinele . Le inversezi  și fierul se va încălzi mai puțin. Acum poți face și proba cu bobinele secundarului.
Baftă. !
Si ce ma sfătuiți sai pun între sunt magnetic și tole? Ca a avut ceva carton sau nu știu ce și acum vad ca atinge cind au iau sau ai dau amperaj ce ma sfaturi sa fac în ambele prob
Acum 13 ore, Nostalgic a spus:
Baftă. !
Baftă. !
cam asta ia zis si Domnul Validae mai sus,dar e incapåtånat nu vrea sa inteleaga,plus ca ,,experimentul ,, e la el
in fine ar trebui sa inserieze jumatate din una din bobinele din primar si una intreaga,si secundarul lasat asa,daca nu face fata atunci poate fi incercat pus in paralel secundarul ,dar ambele bobine trebuie sa fie in acelasi sens imperecherea bobinelor,dar oricum nu cred ca va face fatå,nu degeaba a fost pentru 380v
Editat de iuliantv
Aparate de genul asa au fost de mai multe tipuri si puteri, inclusiv bobinate pe Al ultimele serii, secundarul, (vazut anul trecut doar bobinele secundare la cineva care se mai ocupa cu bobinari),  s-a tot discutat despre ele, aici dar si pe Softpedia.
Unele aveau pe bobinele inca o priza si se legau pe 380Vac cu bobinele inseriate de pe acele prize, pentru 220Vac se paralelau  bobinele din cap in cap, bineinteles totul fazat.
Asta nu pare a avea acea priza in plus.
Bobinele din secundar trebuie inseriate si acolo erau 2 pozitii, pe o bobina erau in jur de 40Vac si ajungea la 80Vac inseriat pentru bazici.
Pentru rutilici se folosea 1 bobina si jumatate pentru aprox 60Vac.
E doar istorie si amintiri din ceata, ultima data am pus mina pe unu din asta prin anii 90...si era functional.
Cam atita imi aduc aminte.
Editat de Ion_Bumbu
La 22.03.2022 la 14:19, Mircea a spus:
Nu era 230Vca x 1.41 ? Adica inmultit cu radical din doi,nu din 3 ?!!! Si care e legatura dintre ecuatia asta si tensiunea alternativa dintre faze? Stiam ca ceva legat de defazajul dintre fazele care sunt masurate .Imbatranesc ,mai uit ,daca ma insel ,dezvoltati...
