modoran Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Ala nu-i osciloscop, nu ai ce face cu el. Masoara cu multimetrul cum ti s-a sugerat. Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 30, 2022 Autor Partajează Postat Martie 30, 2022 (editat) Am măsurat pe pinii 30 și 31 și nu am decât 100mv dc. Atunci când e alimentat și iese din standby (funcționează) și 130mv atunci când e alimentat dar nu iese din standby. Editat Martie 30, 2022 de andrew_nitu Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Poţi folosi şi jucăria aia, îţi va arăta dacă oscilează.Pune masa sondei (clema aligator)la masa plăcii şi vârful sondei pe unul din pinii cristalului.Ar trebui să-ţi arate un semnal sinusoidal, iar dacă frecvenţa maximă a semnalului pe care o poate afişa acel osciloscop e prea mică, va afişa o bandă zimţată lată, în loc de o linie continuă.Ca în a doua imagine.Semnalul corect vizualizat e în a treia imagine. Link spre comentariu
sla Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 27 minutes ago, andrew_nitu said: Am măsurat pe pinii 30 și 31 și nu am decât 100mv dc. Atunci când e alimentat și iese din standby (funcționează) și 130mv atunci când e alimentat dar nu iese din standby. Eu cred ca ar fi trebuit sa ai cca 2.2V daca oscileaza bine, dar faptul ca spui ca dupa ce a pornit si functioneaza ai masurat doar 100mV ma mira. Vezi daca poti face ceva cu osciloscopul... Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 30, 2022 Autor Partajează Postat Martie 30, 2022 Nu pot măsura cu osciloscopul. Am pus clema la masă, dar în momentul în care ating vârful sondei unul din cele 2 picioare al quart-ului (are 3 picioare, cel din mijloc e masă) se aprind anumite segmente de la display, cuplează și decuplează releul pt boxe. Și chiar dacă aparatul era in starea de standby din care reușeam să-l scot se da peste cap și se blochează, se stinge și ledul de standby și nu îl mai pot porni decât după scoaterea de sub tensiune de mai multe ori ca și la pornirea inițială... Link spre comentariu
modoran Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Deci ai oscilatii pe cuart, lasa-l in pace. Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 30, 2022 Autor Partajează Postat Martie 30, 2022 (editat) Astea toate sunt făcute fără a mișca vârful sondei de pe piciorul quart-ului Editat Martie 30, 2022 de andrew_nitu Link spre comentariu
sla Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 6 minutes ago, andrew_nitu said: Nu pot măsura cu osciloscopul. Am pus clema la masă, dar în momentul în care ating vârful sondei unul din cele 2 picioare al quart-ului (are 3 picioare, cel din mijloc e masă) se aprind anumite segmente de la display, cuplează și decuplează releul pt boxe. Și chiar dacă aparatul era in starea de standby din care reușeam să-l scot se da peste cap și se blochează, se stinge și ledul de standby și nu îl mai pot porni decât după scoaterea de sub tensiune de mai multe ori ca și la pornirea inițială... Oscileaza, cand ii pui sonda il zapacesti, e OK. Atunci alta solutie decat sa verifici/inlocuiesti toate piesele din circuitul de Reset (cele enumerate inainte) eu nu stiu. Poate au altii alte pareri sau, concluzie finala, controler bolnavior... Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Deci oscilează.Concentrează-te pe circuitul de Reset.E esenţial ca la pornire resetul să aducă microcontrollerul într-o stare cunoscută şi stabilă. Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Trebuie sa foloseasca sonda cu divizor 1/10 sau macar sa o faca din doua rezistente si comuta osciloscopul pe sensibilitate mai mare . Doar asa nu mai pertuba cristalul . La repezeala merge inseriata sonda cu o rezistenta de cativa mOhm cu terminale scurte . Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 (editat) Mai oameni buni voi v-ati uitat ce frecventa afișează jucaria aia de osciloscop. Măsurătorile făcute cu acel osciloscop nu valorează nimic. Cauta un osciloscop cum trebuie si verifica acel quarts. Mai mult, pare sa fie rezonator ceramic nu quartz. Oricum pe ala trebuie sa ai oscilatii corecte. Cel mai probabil eu as zice ca nu porneste oscilatorul cum trebui la simptomele descrise. Daca ajugeam sa fac eu masuratori in el, quartul este printre primele masurate. Intii se verifica tensiunile de alimentare si apoi oscilatoarele locale/ quartz-urile. La ora actuala sa faci depanare fara un osciloscop pe care sa te poti baza inseamna sa-ti bati joc de timpul tau. Editat Martie 30, 2022 de sesebe Link spre comentariu
sla Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 (editat) 13 minutes ago, sesebe said: Mai oameni buni voi v-ati uitat ce frecventa afișează jucaria aia de osciloscop. Măsurătorile făcute cu acel osciloscop nu valorează nimic. Eu am văzut de cand a postat pozele ca frecventa oscilografiata nu are nicio treabă cu frecventa cuartului, adică 4.19MHz, dar am zis ca osciloscopul arată aiurea, nu cred ca dupa ce a pornit amplificatorul si functioneaza bine, fara probleme, ar putea să o facă cu frecvențele afisate in acele poze, frecvente diferite, 29KHz, 44, 46 si ce mai arată acolo... Editat Martie 30, 2022 de sla Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 30, 2022 Partajează Postat Martie 30, 2022 Cind ai dubii legate de ceea ce masoara te uiti si la celelalte setari ale sculei. L 50msec/div cum este setata nu are cum sa arate/masoare o frecventa de 4Mhz. Chiar si cu osciloscoape seriase ai probleme la o astfel de setare. Ceea ce se vede pe ecran este aliasing generat de under-sampling. Link spre comentariu
