andrew_nitu Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Bună seara. Am primit un onkyo tx 910 care nu pornește decât după ce apas butonul de on/off de foarte multe ori. In tot acest timp ledul de standby rămâne stins, dar se poate să se și aprinda, dar tot nu pornește. Aparatul are Butonul de on/off care taie alimentarea și butonul touch scoate aparatul din standby (se aprinde). După ce se aprinde funcționează perfect, îl opresc (intră în standby) și reporneste fără probleme oricâte zile ar trece dacă nu este scos din priză. Problema reapare când îi tai alimentarea total (îl scot din priză) sau apăs butonul de on/off care face același lucru. Am schimbat toți condensatorii electrolitici de pe alimentare și protecție. Nu am umblat la etajul final și partea de tuner pentru că după ce se aprinde funcționează perfect. A Care ar putea fi problema? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Ai probabil un condensator de valoare mică pe partea logică ce face funcţia de reset cu pierderi mari, sau capacitate scăzută.Vezi circuitul logic de ,,reset,, nu am schema acum să văd ce şi cum.Am avut odată demult ceva similar la un amplituner şi un coleg cu experienţă mi-s spus din prima unde să caut.Ceva de ordinul uFarazilor... Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 21, 2022 Autor Partajează Postat Martie 21, 2022 Nu știu care este partea logică. Eu am schimbat toți condensatori electrolitici de pe alimentare și de pe placa cu display-ul. Link spre comentariu
validae Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 Descarcă manualul service de pe net.Pe schema bloc sunt modulele funcţionale.Unul e numit ,,Reset,,. Link spre comentariu
sla Postat Martie 21, 2022 Partajează Postat Martie 21, 2022 9 minutes ago, validae said: Descarcă manualul service de pe net.Pe schema bloc sunt modulele funcţionale.Unul e numit ,,Reset,,. C703, 1uF/50V Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 Am manualul service. Am înlocuit și acel condensator c703, dar aceleași simptome. Am mai observat, că ledul de standby nu se aprinde când aparatul este in priză și butonul de on/off apăsat, dar se aprinde pentru 1s când scot aparatul din priză, dar nu de fiecare dată, tot așa când și când. Odată ce am reușit să-l aprind, funcționează fără probleme, dar nu as vrea să-l țin tot timpul in standby, întrucât totul rămâne alimentat din câte am observat. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 E ceva tot pe partea logică, în zona microcontrollerului.Verifică totuşi şi starea butonului (microcontactul) de pornire.Deconectează-l şi măsoară-i rezistenţa dintre contactele deschise.Să nu aibă rezistenţă parazită din cauza condensului.Asta ar duce la ,,zăpăcirea,, microcontrollerului..şi e valabil pentru toate contactele frontale. Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 Microcontactul a fost măsurat, chiar am incercat pornirea fără el, din telecomanda, dar la fel. Posibil celelalte contacte frontale (pe care nu le-am verificat). Se poate chiar microcontrolerul să fie cu probleme ? Link spre comentariu
modoran Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Scoate TOATE contactele temporar. Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Le-am măsurat acum cu multimetru pe scala de 200ohmi și 2k, și 20k ohmi nu am rezistență Editat Martie 22, 2022 de andrew_nitu Link spre comentariu
adydep Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 (editat) Pe domeniul 200Mohm(sau mai mult,nu știu ce aparat ai)trebuie să le verifici,dar scoase de pe cablaj.Trebuie să arate infinit. Acum 8 minute, andrew_nitu a spus: Le-am măsurat acum cu multimetru pe scala de 200ohmi și 2k, și nu am rezistență mai mică de 2k ohmi Editat Martie 22, 2022 de adydep Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 Am un aparat chinezesc de 70 lei, aneng sz08. O să le scot pe toate și încerc să pornesc fără ele. Link spre comentariu
andrew_nitu Postat Martie 22, 2022 Autor Partajează Postat Martie 22, 2022 Am scos toate microcontactele, dar la fel nu se aprinde decât după multe încercări. Link spre comentariu
sla Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Verifica/inlocuieste condensatorul C563, 4.7uF/50V de langa integratul Q901, L78OS12. Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2022 Partajează Postat Martie 22, 2022 Trebuie verificat şi tranzistorul Q704 (RESET) şi toate componentele aferente lui, respectiv condensatorii C704, (C703 am înţeles că e schimbat) daţi jos şi testaţi, rezistenţele din zonă măsurate obligatoriu cu un terminal scos din placă.Exclud momentan o problemă internă a integratului....de obicei cauzele sunt banale dar totuşi greu de depistat cu uşurinţă.Dacă starea de RESET a integratului nu e clară, pornirea poate fi dificilă şi aleatorie. Din păcate documentul e cam neclar pe alocuri şi mi-e greu să urmăresc notaţiile şi tensiunile din diferitele puncte de test.Ar trebui măsurat dacă pe pinul RESET al microprocesorului există tensiunea normală ce pare a fi de 5,6V. Şi cum se schimbă la comanda ON/OFF dată de buton sau telecomandă. Trebuie urmărit şi testat la continuitate tot traseul microcontactului ON/OFF până la microcontroller, să nu aibă trasee afectate de coroziuni cauzate de condens.Am avut chiar recent la un televizor o problemă cu receptorul de telecomandă.Cauza era traseul de date dintre receptor şi procesor, care se întrerupsese din cauza oxidării, cumva se formase condens, cel mai probabil la mutarea aparatului de la rece într-o cameră locuită şi încălzită. Link spre comentariu
