Vizitator tarabostes` Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema simpla? Orice sa fie...sa aiba cate 1-2 tranzistori, condensatori, rezistente, leduri...alea alea. NU stiu unde sa mai caut! si vreau sa le fac pe o placa d`aia pentru circuite! Multumesc anticipat Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schema simpla? Orice sa fie...sa aiba cate 1-2 tranzistori, condensatori, rezistente, leduri...alea alea. NU stiu unde sa mai caut! si vreau sa le fac pe o placa d`aia pentru circuite! Multumesc anticipat daca ai fi cautat putin mai in jos gaseai asta http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=25270 .stiu ca suntem la incepatori dar un licurici gasesti peste tot , sau poate vrei altceva???cea mai simpla ar fiii ---------------------> Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 eu zic ca mai simpla ar fi asta :PMi-am facut 2 licurici dinastia,i-am legat in serie si i-am alimentat de la sursa pc-ului :> Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 eu zic ca mai simpla ar fi asta :PMi-am facut 2 licurici dinastia,i-am legat in serie si i-am alimentat de la sursa pc-ului :>Este aproximativ aceeasi schema cu a lui @stefan_ro. Diferenta este ca a lui @gogoo este nefunctionala (cred ca de asta spune ca le-a facut, le-a alimentat, dar nu spune ca au functionat) :smt003 Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 eu zic să treceţi la schema din attach. este exact ceea ce zice... însă e foarte versatilă. valorile schemei depind esenţial de tensiunea dorită la ieşire: dacă vreţi 12 volţi, dioda va fi un dz12, şi tensiunea Ua va fi cam 14-15 volţi (ca să se compenseze căderile de tensiune ). tranzistorul T poate fi orice tranzistor bipolar capabil să "ducă" curentul pe care îl vreţi livrat la ieşire. evident, şi secundarul transformatorului va trebui să livreze acel curent, în mod normal... rezistenţa R depinde de diodă şi tranzistor... mai precis, tensiunile lor normale de polarizare... orientativ, orice valoare între 270 şi 600 de ohmi este bună... deşi factorul de stabilizare nu va fi chiar cel mai bun... însă ar fi un exerciţiu bun de calcul :yawinkle: dacă dispuneţi de un comutator rotativ, cu mai multe poziţii, puteţi obţine uşor un alimentator reglabil în trepte: conectaţi un număr de diode zenner de valorile dorite cu catodul la masă, iar anozii la poziţiile comutatorului... comunul va ajunge la baza tranzistorului. nu exageraţi: 3-4-5 poziţii ajung, altfel pentru unele valori factorul de stabilizare o să fie de-a dreptul 0!!! (asta pentru că nu schimbaţi şi R!!! dar dacă aveţi un comutator cu 2 galeţi, puteţi face şi asta) C1 să fie undeva în jur de 1000-2000 de micro. puteţi pune şi mai mare... dar nu e cazul să depăşiţi 4700, mai ales dacă tensiunea de lucru este mai mare... C2 nu este nici el critic... şi în unele cazuri poate şi lipsi. el însă joacă rol de "rezervor" de tensiune pentru sarcina alimentatorului. puntea DP poate fi fie discretă, gen 1pm05, fie din 4 diode. tipul diodelor sau punţii depinde de curentul maxim dorit a fi livrat la ieşire. atenţie la izolarea tensiunii de reţea!!! dacă aveţi o cutie, de preferat din plastic sau lemn, adăugaţi şi un comutator oprit/pornit, pus de preferinţă pe primarul transformatorului. la fel, pe cealaltă ramura a primarului, o siguranţă. un led indicator al funcţionării montajului poate fi pus în paralel pe C1, sau dacă nu modificaţi tensiunea de ieşire din Dz, direct pe C2 (valoarea rezistenţei de limitare o găsiţi prin tabele... sau o puteţi calcula singuri). şi un sfat final: alegeţi întotdeauna tensiunile de lucru ale componentelor la (măcar) dublul tensiunii estimate în sarcină. pe cât posibil, alegeţi şi capabilităţile în curent tot la dublu, sau chiar triplu, mai ales dacă e vorba de un montaj care e alimentat pe termen lung. nu de alta, dar nu vrem să provocăm incendii... nu?? :goodman: SUCCES!! Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 eu zic să treceţi la schema din attach.... care nu merge , decat daca se fac urmatoarele modificari:-Tranzistorul este PNP. Trebuie tranzistor NPN-Emitorul este desenat catre sursa primara. Ar trebui sa fie spre tensiunea de iesire. Deci trebuie inversate E cu C.Cirip Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 eu zic să treceţi la schema din attach.... care nu merge , decat daca se fac urmatoarele modificari:-Tranzistorul este PNP. Trebuie tranzistor NPN-Emitorul este desenat catre sursa primara. Ar trebui sa fie spre tensiunea de iesire. Deci trebuie inversate E cu C.CiripAdevarat graiti domnule cirip dar daca dati o bere virtuala va arat ca merge si cu PNP numai ca rezistorul si dioda vin in sens invers montate adica dioda in locul rezitorului si rezistorul in locul diodei HI! Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 Deci schema care am postat-o eu este buna,mi-au reusit licuricii.Singurul defect din schema aceea ar fi ca unde este minusul,la firele alea intrerupte,ele defapt sunt legate dar nu se intalnesc cu minusul. Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 Conditia necesara, dar nu suficienta ca un led sa se aprinda este ca el sa fie legat cu anodul la "+" si cu catodul la"-". La tine in schema sunt legate invers. :smt003 Link spre comentariu
gogoo Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 Da...Am uitat sa precizez ca vreo cateva ore eram crizat ca nu imi mergeau licuricii,si pe urma mi-avenit ideea sa inversez ledurile.Si trinc...a functionat.Oricum schema o am tot de la cineva mare in grad de pe forum... Link spre comentariu
rimache Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 Da, e o greseala minora in schema, dar pt. un incepator poate fi fatala. @tarabostes - vezi ca ai un baner sus in pagina cu un magazin care vinde si kit-uri. Pentru inceput e recomandat sa cumperi un kit simplu si sa-l asamblezi. In punga gasesti tot ce-ti trebuie, inclusiv instructiuni. Dupa asta poti sa-ti faci singur un montaj de la A la Z, dar e mai usor sa incepi cu un kit. Bafta! Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 15, 2007 Partajează Postat Noiembrie 15, 2007 [...]daca dati o bere virtuala va arat ca merge si cu PNP numai ca rezistorul si dioda vin in sens invers montate adica dioda in locul rezitorului si rezistorul in locul diodei HI! Dau o bere virtuala! Posteaza te rog o schema sa discutam la concret. Inca nu sunt convins, dar poate nu inteleg eu ceva, asa ca de aia e bine sa vb pe schema.si pe urma mi-avenit ideea sa inversez ledurile.Exact asta ti-am spus in postul in care numarai piese, dar ciiiiiine sa citeasca? :yawinkle: Cirip Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 17, 2007 Partajează Postat Noiembrie 17, 2007 eu zic să treceţi la schema din attach.... care nu merge , decat daca se fac urmatoarele modificari:-Tranzistorul este PNP. Trebuie tranzistor NPN-Emitorul este desenat catre sursa primara. Ar trebui sa fie spre tensiunea de iesire. Deci trebuie inversate E cu C.Ciripai dreptate, mi-a scăpat din vedere...am doar 2 scuze:1. schema originală era pe tranzistor cu germaniu, cu plusul la masă.2. am redesenat schema la 3 noaptea... şi eram uşor aburitP.S. am să fac modificările necesare, să nu fac începătorii să renunţe... :prayer: Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 17, 2007 Partajează Postat Noiembrie 17, 2007 Arunc si eu o schema desenata la repezeala in sfantul paint. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 17, 2007 Partajează Postat Noiembrie 17, 2007 ... eşti sigur că n-ai inversat între ele rezistenţa şi zennerul???? :yawinkle: Link spre comentariu
