Light ring - foto
Taraxacus
Am realizat un light ring pt aparatul foto. Am folosit 20 COB - luate de pe e-bay - vreau să spun că așa e la chinezării, nu se potrivește ce e în fișa tehnică cu ce primești de aceea trebuie să faci încercări. Și am făcut deși savanții de la rubrica LED-uri mă trimeteau să citesc posturile lor. Degeaba le citesc pt că sunt pe înțelesul celor care au pregătire serioasă în domeniu nu pt amatori pt că sunt un pasionat nu un elev pe care il scoate la tablă „specialistul” și îl ceartă pt că nu și-a făcut lecțiile în vacanță de aceea mi-au și șters postul - meteahnă comunistă, ce nu ne place cenzurăm !
Revin la idee, COB-urile sunt de 10 W la 12 V - deși in fișă scrie că au un curent de 250 mA 3 rânduri legate în paralel a căte3 LED serie , la probă am constatat că iau 600 mA - strălucirea este foarte puternică dar nu cred că și durata de viață. la 9,5 V luau 200 mA și luminare bună. Am montat pe radiatoare făcute din radiator cumpărat de 10x5 cm (costă 10 lei și le-am tăiat în 8 ). Am legat câte 4 COB-uri în serie și am obținut 5 serii pe care le-am legat în paralel. Inițial am vrut să alimentez cu un acumulator Li-Po de 11,7 V dar 20 COB legate în paralel ar fi luat un curent mult prea mare. Prin urmare am folosit un booster DC-DC XL 6009 - se gaseste si e ieftin (10 lei) și l-am reglat având grijă să nu depășesc 150 mA - nu se încălzesc LED-urile și nici boosterul, lumina este mulțumitoare, Oricum, fiind pe radiatoare pot merge la curent mai mare - alimentarea este din 2 baterii 18650 recuperate.
Am fost criticat de „specialiști” că vreau să fac din rahat bici - fără supărare, asta fac cei pasionați - e f ușor sa faci ceva cand ai numai piese performante. Eu am avut un trai modest până „am crescut mare” și am fost învățat să refolosec și să mă descurc cu ce am și am obținut rezultate unele chiat foarte bune.
  • Răspunsuri 15
  • Taraxacus
    6
  • Mircea
  • validae
  • stryx
Ledurile au nevoie de curent constant, nu de tensiune constantă, iar alimentându-le direct cu o sursă de 12V fără nicio limitare, e normal că vor absorbi un curent excesiv.Diodele sunt elemente neliniare, curentul lor depinde puternic de temperatură, creşte odată cu creşterea temperaturii...
Te superi degeaba, nu e vina ,,specialiştilor,, că nu vrei sau nu poţi înţelege nişte chestii de bază.Ai observat şi singur că reducând tensiunea sub 12V a scăzut curentul la o iluminare decentă.Sursa de curent constant tot asta face, reglează tensiunea astfel încât curentul prin led să fie constant.Şi la valoarea la care este dată puterea nominală.
Acum am înțeles, ai vorbit (ai scris ) pe limba mea de amator in domeniu. Poate mă lămurești cu o întrebare,. Cele 5 siruri de COB legate în paralel, dacă un șir ia 150 mA, la o iuminare decentă ciar bună, nu ar trebui să am 750 mA ?sau hai altfel, dacă am 2 LED-uri de 3,2 V, la 10 mA, legate în paralel nu ar trebui să ia 20 mA, pt că asta nu reușesc să prind, nu mai e valabilă legea lui Kirkhoff ? Curentul electric are 2 componenta care nu pot exista independent: tensiunea și intensitatea (curentul).
Unele întrebări s-ar putea să pară banale sau prostești dar asta nu inseamnă că sunt adresate aiurea. Nimeni nu s-a născut învățat și sunt convins că aceleași întrebări și le-au pus și specialiștii de astăzi la începuturi.
Dacă aș pune o rezistență de 1.2 ohm in serie cu un COB de ala, aș avea un curent mai mic și tensiunea ar rămâne tot de 12 V pe COB, nu am o cădere de tensiune pe OB și una pe rezistor ?
La o sursa de curent constant nu conteaza ca pui 1.2R in serie, curentul ramane cel programat. Da, ai o cadere de tensiune pe rezistenta si una pe leduri.
E bine ca ai revenit cu proiectul tau.
E interesant ca ai pus 4 COB-uri in serie, reduci curentul prin sursa ridicatoare si de curent constant. Ai facut ce s-a discutat dincolo.
Deci, in cazul tau vei putea masura 750mA in total din booster/sursa de curent constant. Ca sa fie simplu de masurat, pune o rezistenta de 0.1R la iesirea sursei, inainte de cele 5 fire, pe care masori 75mV daca ai 750mA.
Nu trebuie sa fii rautacios pe "specialisti", ai pus intrebari, ti s-a raspuns, dar ai facut cu totul altceva. Din necunoastere, si eu te inteleg, caci toti gresim. Uneori nu recunoastem.
Spor la treaba, iar de decizi sa schimbi calitatea luminii, sa stii ca nu e chiar asa mare diferenta la pret.
Editat de Mircea
Am văzut ca nu ești nou pe forum dar nu am cautat sa vad pe unde ai mai postat ca să înțeleg căre-i nivelul tău în materie de electronica.
Plecind de la acest aspect am crezut ca știi deja ca un LED nu se alimentează in tensiune ci in curent.
Apoi nu prea ai înțeles ce am spus eu acolo. Ai lucrat foarte frumos și ai obținut ceva practic și mult mai ieftin decit daca l-ai fi cumpărat de-a gata. Problema la ce ai făcut acolo o reprezinta doar LED-urile folosite. Dacă sint niște LED-uri recuperate atunci înțeleg utilizarea lor dar dacă le-ai cumpărat pt aplicația asta atunci îmi păstrez parerea amintita și de tine mai sus.
Nu stiu cit și dat pe acele LED-uri dar cu 50 lei puteai lua 4 COB-uri de calitate avind CRI >98 și R9>80, adică o calitate foarte bună a luminii și ai fi obținut cam aceeași intensitate luminoasa. La o alimentare de pe acumulatori ieși și mai avantajat pt ca acele COB-uri au un randament luminos semnificativ mai bun.
Legat de ceea ce ai acum făcut. Modifica modului cu XL6009 în curent constant pe iesire nu tensiune constanta (poate postez eu modificările făcute de mine și atunci voi pune link). Apoi măsoară curenții pe ramurile conectate în paralel. Dacă sint diferențe mai mari de 10-15% pune în serie cu fiecare sir cite o rezistenta de balansare de 0.5....3.3ohm.
La legarea în paralel a unor şiruri de leduri pot apărea ,,anomalii,, ca cea prezentată.Asta fiindcă unele şiruri au o cădere de tensiune diferită decât altele, iar cele cu cădere mai mică de tensiune (rezistenţă internă mai mică) se vor aprinde mai tare, vor consuma mai mult, dar vor devia o mare parte a curentului de la celelalte, care vor consuma semnificativ mai puţin.Se poate observa asta la unele lanterne chinezeşti, cu multe leduri în paralel şi fără rezistenţe de egalizare.Ledurile cu cădere de tensiune mai mică vor lumina mai puternic dar se ard primele.
@sesebe - am alimentat cu un acumulator 1860 apoi cu 2 în serie și cu 3 în serie, curentul la ieșire a rămas constant. Modulul XL 6009 nu asigură un curent constant ? Curentul la ieșire am observat că este direct proportional cu tensiunea la ieșire. M-am inspirat de la un alt amator sau profesionist, nu stiu, care a legat 20 de astfel de COB în paralel și le-a alimentat cu 6 baterii R6 (AA) și a folosit tot un modul XL 6009 pe care l-a reglat la 24 V pe iesire (nu a spus curentul). Așa a făcut el nu comentez ce a făcut și cum pt că mă depășeșete poate după ce fac facultatea de electronică voi fi în măsură să o fac - mai intâi trebuie să o încep :)
Pe COB-uri am dat 21 $ - cu transport cu tot. Urmează să finalizez lucrarea și să fac măsurători și poze, deocamdată ma straduiesc sa fac modulul electronic pt 3 acumulatori Li-ion - recuperati de la o baterie de laptop - , carcasa, buton pornit oprit etc. Dacă le am, apoi pot schimba COB-urile cu unele mai bune, asta nu va fi o problemă. Oricum fotografia digitală nu seamănă cu cea de pe film. Chiar dacă ai unele aberații cromatice, te poți descurca , reglezi saturație, contrast strălucire, balans de alb etc etc - nicio fotografie digitală, mai ales cele din reclame nu e virgină toate sunt retușate, chiar dacă ai COB-uri de bună calitate , pt fotografiile cu pretenții tot trebuie sa retușezi. Dar astea sunt alte subiecte. Mai am de gând să încep alte două proiecte cu LED-uri dar mai întâi vreau să-l duc pe acesta la bun sfarsit.
As vrea să modific și modul de iluminare adică să pun un potențiometru de 10 Kohm în loc de rezistorul semireglabil - pentru punere la bunct, reglaje etc voi folosi o iluminare mai mică apoi prin reglaje voi stabili iluminarea optimă (uneori iluminarea prea puternică poate duce la străluciri parazite sau chiar reflexii în obiectiv când apar punctele de focalizare. Voi face și măsurătorile sugerate saptamana viitoare.
@TaraxacusCurentul la iesire a ramas constant pentru ca si tensiunea la iesire a ramas constanta chiar daca ai pus mai multi acumulatori la intrare. XL-ul da la iesire fix ce tensiune a fost pusa din potentiometru/semireglabil chiar daca schimbi nr de acumulatori, adica chiar daca cresti voltii (tensiunea). Asta se intampla la toate sursele stabilizate.
Sper ca explicatiile date de un noob sa fie pe intelesul unui pasionat, dupa ce o sa dau BAC-ul o sa vin cu explicatii mai bine formulate. Poate "specialistii" pe care i-ai tot ironizat si atacat voalat pentru ca au incercat sa te ajute o sa vina cu explicatii mai exacte.
PS: noob= termen folosit des de gameri cu la adresa incepatorilor si a celor care cu putine cunostinte.
Editat de stryx
Asta am înțeles, tensiunea la intrare poate varia între 3,5 și 20 V pt că la ieșire U și I vor rămâne aceleași, Alta e nedumerirea mea, poate m-am exprimat greșit am legat câte patru LED-uri în serie și am obținut 5 rețele sau coloane nu știu cum sa le spun a câte 4 LED-uri. Aceste 5 coloane le-am legat în paralel. Când am testat o singură coloană de 4 LED-uri la tensiunea de 32,6 V am avut un consum de 175 mA. Apoi am legat cele 5 coloane în paralel, mă așteptam la un consum 8-900 mA dar spre surprinderea mea tot 175 mA a fost curentul absorbit. Probabil frecvența de switch care este de 180 KHz conform link-ului dat de Dumitru, le face să se aprindă pe rând sau cu o intermitență care menține nivelul curentului la valoarea de 175mA care este în strânsă interdependență cu tensiunea de la ieșire.
Astăzi nu am lucrat și cred că până sâmbătă nu voi avea timp liber când voi face măsurătorile recomandate de SSB și voi face ajustările necesare.
Editat de Taraxacus
Am vazut cat de lezat te-ai simtit cand te-am directionat spre rubrica de incepatori.
Ti-era greu sa te duci la incepatori, ai trecut la "mici proiecte" desi si aici poluezi zona...
Probabil ca nici nu intelegi ce anume este perla acolo, ... oricum discutam limbi diferite si asta face foarte greu ca sa ti se explice.
Sa fie clar: apreciez si tenacitatea ta si faptul ca vrei sa arati si altora "realizarea" ta.
Sfatul ar fi sa citesti, sa inveti si poate vei incepe sa si intelegi fenomenele, apoi sa incepi sa scrii ceea ce vor citi si altii, printre care unii se poate sa ia de bun ceea ce spui tu.
Momentan ar fi bine sa te limitezi la zona speciala de incepatori, unde este posibil ca cineva sa aiba rabdare sa te mai invete cate ceva, insa si acolo ar trebui sa ai o oarecare baza de pornire.
Am explicat deja cum se masoara curentul debitat de sursa. Am propus o rezistenta serie cu toate cele 5 siruri de leduri. Caci tentativa colegului de a explica de ce 5x175mA = 175mA nu este corecta, asa cum presupune el. Cu exceptia cazului unde sursa este deja limitata la 175mA si punand cele 5 siruri, de fapt curentul pe fiecare sir este 175/5mA.
Avem exemplu de XL6009 in configuratie de sursa de curent (gratie linkului de la nea Mitica), ramane sa masoare din nou colegul.
PS: s-a sugerat o rezistenta de echilibrare pe fiecare sir. Acea rezistenta constituie si un shunt de masura.
Daca colegul OP nu intelege ce ii se sugereaza, sa intrebe, nu e nimic rusinos.
Acum 17 ore, Taraxacus a spus:
Sursa (in comutatie sau nu) nu are cum sa aprinda pe rand cate o ramura din cele 5 legate in paralel la ea. Ori le aprinde pe toate, ori niciuna.
