vsl_virgil Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Buna dimineata! In cartea centralei aceasta eroare spune ceva de eroare la comanda ventilatorului sau starea ventilatorului .Cum pot sa verific acest ventilator ? Link spre comentariu
cipcirip Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Salut. Cel mai probabil e afectat releul ce comanda ventilatorul. Identifica releul si vezi daca apare tensiune pe ventilator in momentul alimentarii releului. Link spre comentariu
vsl_virgil Postat Martie 20, 2022 Autor Partajează Postat Martie 20, 2022 Nu are releu ,partea de 220v este comandata de un triac .Pe el am 220v dar pe poarta nu vine comanda.Am alimentat ventilatorul direct cu 220v dar nu zice nimic ,la ventilator mai vin patru fire probabil pentru microcontroler si de aceea intreb cum pot sa l probez pe ventilator separat de placa .Eu suspectez placa electronica ca fiind defecta dar vreau sa verific si ventilatorul sa nu am surprize.Intreb poate a mai intalnit cineva acest defect. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 (editat) Ce anume vrei tu sa verifici? La centralele in condesatie nu se mai utilizează un ventilator chior ca la centralele vechi ci sint ventilatoare cu turație variabila. Turația este comandata de procesor și atunci este normal ca nu pornească la o simpla alimentare cu curent. Editat Martie 20, 2022 de sesebe Link spre comentariu
