iuliantv Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Acum 31 minute, modoran a spus: Si uite unde duce schimbatul de condensatori "portocalii cu mica" in ei ... In alta ordine de idei, nu are 2 canale ? Incepi cu cate un canal reparatia, dupa ce te asiguri ca sursa da tensiunile corecte, adica pe "condensatorii mari" si fara etaj final conectat. Dar daca nu stii sa masori nimic atunci du-l la cineva ce stie ce face, adica alt "tehnician", nu din ala ce stie doar resoftari si schimbat barete led la tv-uri. eu unul cred ca ,,technicianul,, a pus pret pe muncå ,si nu se incadra in bugetul clientului Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 35 minutes ago, modoran said: Si uite unde duce schimbatul de condensatori "portocalii cu mica" in ei ... Sa inteleg ca acest tip de condensatori provoaca genul acesta de probleme ? Eu in loc de mica am pus ceramici obisnuiti . Link spre comentariu
sla Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) 8 minutes ago, dadix said: Sa inteleg ca acest tip de condensatori provoaca genul acesta de probleme ? Eu in loc de mica am pus ceramici obisnuiti . Despre ce condensatori cu mica de pe placa finala vorbesti ? Spune numarul conform schemei. Defectul s-a produs fiindca n-ai fixat placa ( placile) si s-a facut un scurt care a ars sigur cateva piese si cablajul. Spui ca ai refacut cablajul, trebuia sa-l cureti foarte bine in zona carbonizata. Ce piese s-au mai ars si le-ai inlocuit? Editat Martie 19, 2022 de sla Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 3 minutes ago, sla said: Despre ce condensatori cu mica de pe placa finala vorbesti ? Spune numarul conform schemei. Defectul s-a produs fiindca n-ai fixat placa ( placile) si s-a facut un scurt care a ars sigur cateva piese si cablajul. Spui ca ai refacut cablajul, trebuia sa-l cureti foarte bine in zona carbonizata. Ce piese s-au mai ars si le-ai inlocuit? C907a,b C908a,b - zic eu ca sunt din mica - cei portocalii . Am mai schimbat D802 , D803 , D808 , D809 , Si R844 am schimbat-o de vreo 2 ori caci se arde daca las mai mult timp amplificatorul pornit. Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Nu doresc sa repesc din timpul pretios al nimanui , asa ca daca nu sunt viziibile imediat niste posibile defecte chiar va rog sa nu intrati mai in amanuntul problemei , mai ales ca nici nu am cunostintele necesare . Am retinut sfaturile date si o sa vad ce fac cu el . Editat Martie 19, 2022 de dadix Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) 14 minutes ago, Rammstein said: Nu îl vinzi? Așa defect. Deocamdata nu . Dar nu iti recomand modelul asta . Asteapta un L430 , e un pic mai bun , dar nu cu mult. Eu nici insa pe acela nu l-as cumpara . Saltul calitativ la sunet se face la seria superioara , adica incepand cu L510 . Acela e de cumparat . Asta nu inseamna ca nu e un amplificator bun L410 ( e mai bun decat multe alte amplificatoare ) , ci doar ca eu am alte preferinte in materie de sunet . Editat Martie 19, 2022 de dadix Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 1 hour ago, dadix said: Am mai schimbat D802 , D803 , D808 , D809 , Si R844 am schimbat-o de vreo 2 ori caci se arde daca las mai mult timp amplificatorul pornit. Esti sigur ca diodele D808 si D809 sunt instalate corect? Adica polaritatea cum trebuie? Ca daca le-ai instalat invers, atunci tensiunile de +55V si -55V se baga peste +48V si -48V? Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) 55 minutes ago, Mircea said: Esti sigur ca diodele D808 si D809 sunt instalate corect? Adica polaritatea cum trebuie? Ca daca le-ai instalat invers, atunci tensiunile de +55V si -55V se baga peste +48V si -48V? Sunt instalate corect . Am verificat . Reamintindu-mi ce am facut pana la defectul aparatului: Am schimbat electroliticii de pe placa mare si totul functiona ok si chiar mai bine ca inainte . Atunci mi-am zis sa schimb si condensatorii portocalii din partea de sunet finala de pe cele 2 placute separate de pe radiator . Deci pana aici totul functiona pefect . Precizez ca am schimbat si condensatorii portocalii de pe placa mare si totul a fost ok. De fapt din cauza asta m-am si bagat sa-i schimb si pe cei din partea finala. Deoarece sunetul pe partea de inalte a devenit mai aerisit dupa schimbarea condesatorilor portocalii . Dar dupa instalarea lor , nu am mai fost atent sa fixez cele 2 placute pe radiator si pac s-a auzit scurtul oriunde o fi fost si gata . Si de atunci tot asta sunt belelele. Acum cand am desfacut una dintre placute pt poze a facut un scurt mic cand desfaceam un surub al unui final , chiar in acel loc) . Tranzistorul cu pricina e in legatura cu un condensator portocaliu si cu locul unde circuitul a fost intrerupt si eu l-am refacut cu un cablu . C907b si Q901b Cel din dreapta e Q901b O mai fi circuitul si in alta parte intrerupt si sa faca atingere cu vreo piesa si de aia sa intre in scurt ? Editat Martie 19, 2022 de dadix Adaugare foto Link spre comentariu
cornel1962 Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 ...puneți o poza cu condensatorii portocalii și cu cei puși în loc, sa se vadă marcajul ! Link spre comentariu
daniels Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Ai verificat daca tranzistorii de pe radiator sunt izolati? Link spre comentariu
dadix Postat Martie 20, 2022 Autor Partajează Postat Martie 20, 2022 (editat) 10 hours ago, daniels said: Ai verificat daca tranzistorii de pe radiator sunt izolati? Unii sunt izolati altii nu sunt . Nici pe pozele de pe net tot nu am vazut o regula . Unii sunt izolati altii nu . Dar asa cum era inainte functiona . Sau cate unul din finalii Pnp sau Npn trebuie sa fie musai izolat ? Daca in functie de tipul finalului conteaza daca e izolat sau nu , la asta nu am mai fost atent , cu toate ca eu imi aduc aminte ca am pus izolatorii asa cum erau cand functiona . Editat Martie 20, 2022 de dadix Link spre comentariu
daniels Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Ar trebui sa fie izolati. Verifica cu multimetru sa fie izolat colectorul tranzistoarelor fata de radiator. (Vrifica ca toate partile metalice ale tranzistoarelor sa fie izolate fata de radiator, atentie si la suruburile de prindere ca si prin ele se poate face contact) Link spre comentariu
dadix Postat Martie 20, 2022 Autor Partajează Postat Martie 20, 2022 (editat) 1 hour ago, daniels said: Ar trebui sa fie izolati. Verifica cu multimetru sa fie izolat colectorul tranzistoarelor fata de radiator. (Vrifica ca toate partile metalice ale tranzistoarelor sa fie izolate fata de radiator, atentie si la suruburile de prindere ca si prin ele se poate face contact) Acum , ca ati mentionat si de suruburi, imi aduc aminte ca suruburile de prindere , unele aveau o chestie ca o saiba dar din plastic , tot un izolator . Nu am dat importanta atunci la montare care surub cu izolator unde a fost , eu le-am pus la intamplare , nu mai stiu daca n-am si pierdut unii izolatori de suruburi . Am gasit la un magazin online niste izolatori din silicon/ mica si bucsa izolanta , o sa trebuiasca sa comand de acolo . De care izolator pentru tranzistor sa cumpar , din mica sau silicon ? Editat Martie 20, 2022 de dadix Link spre comentariu
validae Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Când mai desfaci ceva, fă poze detaliate.Astfel nu mai trebuie să-ţi aminteşti cum era când funcţiona.... Foloseşte folie de mică pentru tranzistori şi pastă siliconică de transfer.Nu silicon... Bucşele izolante sunt de genul ăsta de mai jos.Împiedică conectarea colectorului la radiator prin contact cu şurubul de fixare: Link spre comentariu
daniels Postat Martie 20, 2022 Partajează Postat Martie 20, 2022 Acum 44 minute, dadix a spus: De care izolator pentru tranzistor sa cumpar , din mica sau silicon ? Daca gasesti ia kapton, daca nu mica. Mai ia pasta termoconductoare siliconica. Link spre comentariu
