dadix Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Buna ziua . Am amplificatorul acesta , l-am dus la reparat iar tehnicianul mi-a spus ca are un scurt circuit undeva in partea de amplificare finala . Aparatul functiona ok pana sa-i schimb in partea finala 4 condensatori portocalii din mica . (cate 2 pe fiecare canal) La asamblare am uitat sa pun suruburile care legau cele 2 placi de amplificare finala de sasiu . Am auzit ceva ca un scurt , a iesit un fum de la niste piese . Am vazut ce piese s-au ars , le-am inlocuit . Acum am remaracat ca probabil din acel scurt , circuitul a fost intrerupt in cateva locuri : In partea finala pe una din placute , dar si undeva pe langa condensatorii mari . La placuta de amplificare am putut sa refac circuitul prin lipirea unor fire , dar in zona condesatorilor nu pot pentru ca acolo are scurt de fiecare data cand unesc cele 2 puncte . Aparatul l-am dus la tehnician dar a zis ca nu se baga . Asa ca incerc sa ii dau de cap singur . Precizez ca am un multimetru dar nu stiu sa umblu cu el prea bine . Releul declanseaza normal , toate becurile rosii din aparat se aprind , se aude foarte incet si sugrumat daca dau la maxim volumul . La fel pe amblele canale . https://imgur.com/lbVEsmA https://imgur.com/PPrUhYT Editat Martie 18, 2022 de dadix Adaugare foto Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Aveti schema aici: https://www.hifiengine.com/manual_library/luxman/l-410.shtml Sau aici: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php%3Fpdf%3DLuxman-L-430-L-410-Service-Manual.pdf&ved=2ahUKEwificOD1c_2AhVqjIkEHWB7ARcQFnoECAMQAQ&usg=AOvVaw3A5BbuZgQKYDpDYqWrlU3K Dar, tinand cont de experientele precedente, aveti nevoie de ajutor. Postati poze cu cablajele. Editat Martie 18, 2022 de Mircea Link spre comentariu
dadix Postat Martie 18, 2022 Autor Partajează Postat Martie 18, 2022 2 minutes ago, Mircea said: Aveti schema aici: https://www.hifiengine.com/manual_library/luxman/l-410.shtml Dar, tinand cont de experientele precedente, aveti nevoie de ajutor. Postati poze cu cablajele. Multumesc. Am adaugat pozele . Schema o am dar nu stiu sa o interpretez , precizez ca nu sunt electronist . Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Atunci nu ar trebui să mai interveniţi în aparatură, depanarea cere o anumită experienţă.Căutaţi pe cineva de pe forum care e dispus să vi-l repare, altfel veţi agrava defecţiunile deja existente. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Manualul de service include poze cu cablajele si piesele plantate, deci usor de urmarit pentru cineva obisnuit cu reparatiile. Altfel, sustin si eu ideea de a gasi un depanateur priceput. Cei de la centrele de reparatii nu se baga la reparatii de aparate mai exotice. Aveti piese mai greu de gasit in aparatul dvs, e bine sa nu stricati mai mult. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Acum 4 ore, validae a spus: Atunci nu ar trebui să mai interveniţi în aparatură, depanarea cere o anumită experienţă.Căutaţi pe cineva de pe forum care e dispus să vi-l repare, altfel veţi agrava defecţiunile deja existente. asta cam asa e Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Nu conteaza daca il stric . Am alt amplificator la care ascult . Puteti sa-mi spuneti macar in teorie de la ce piese ( in acest context) ar putea apare problema acestui amplificator ? Ma gandesc la faptul ca apare acel scurt ca si o descarcare de condensator electrolitic , cand incerc sa unesc cele 2 capete de circuit . (din prima poza) Editat Martie 19, 2022 de dadix Link spre comentariu
validae Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Acolo trebuie făcute măsurători și verificate componentele din etajul final.Sigur mai există tranzistori, rezistențe ce au fost afectate.Apoi reglat curentul de repaus.Dacă ați avea cunoștințele necesare toate astea s-ar găsi în manualul service.Nu cred că ar avea cineva răbdare să stea și să vă indice pas cu pas toate aceste lucruri.Ar rezulta un topic imens și mult timp pierdut cu rezultate probabil nefavorabile.Simpla alunecare a testerului multimetrului și provocarea unui scurtcircuit, poate anula toate progresele de până atunci și provocarea unor defecte mai grave.... Ca să nu spun că acela care s-ar încumeta la asta ar trebui să stea cu schema amplificatorului în față permanent și să studieze defectul fără a putea măsura nimic.E o lucrare prea pretențioasă de realizat prin teleconferință. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Daca pui si poza cu partea cu piesele (dar nu miscata sau in ceata), apoi sunt sanse sa identific unde e zona cu traseul ars. Daca ai si numarul placii, si mai bine. De exemplu: PB-14xx-y. Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) 51 minutes ago, validae said: Acolo trebuie făcute măsurători și verificate componentele din etajul final.Sigur mai există tranzistori, rezistențe ce au fost afectate.Apoi reglat curentul de repaus.Dacă ați avea cunoștințele necesare toate astea s-ar găsi în manualul service.Nu cred că ar avea cineva răbdare să stea și să vă indice pas cu pas toate aceste lucruri.Ar rezulta un topic imens și mult timp pierdut cu rezultate probabil nefavorabile.Simpla alunecare a testerului multimetrului și provocarea unui scurtcircuit, poate anula toate progresele de până atunci și provocarea unor defecte mai grave.... Bias ul stiu sa-l reglez la acest amplificator iar dc offsetul nu se poate regla la el , se face prin intermediul unor piese , parca asa am citit . Rezistentele , diodele, tranzistorii stiu sa le masor cu multimetrul. In etajul final , tranzistorii de putere sunt ok , i-am scos si i-am verificat . Acum nu as vrea sa scot toate piesele sa le masor , dar se pare ca nu am alta solutie . Editat Martie 19, 2022 de dadix Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 14 minutes ago, validae said: .. acela care s-ar încumeta la asta ar trebui să stea cu schema amplificatorului în față... Ideea mea este sa determinam, in prima faza daca finalii sunt sarma, ca sa stim cat de grav este. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Si uite unde duce schimbatul de condensatori "portocalii cu mica" in ei ... In alta ordine de idei, nu are 2 canale ? Incepi cu cate un canal reparatia, dupa ce te asiguri ca sursa da tensiunile corecte, adica pe "condensatorii mari" si fara etaj final conectat. Dar daca nu stii sa masori nimic atunci du-l la cineva ce stie ce face, adica alt "tehnician", nu din ala ce stie doar resoftari si schimbat barete led la tv-uri. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Placa este PB-1409A-8. Traseul e -48V pentru amplifuri. Se duce la catodul lui D809. Editat Martie 19, 2022 de Mircea Link spre comentariu
dadix Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 (editat) Pozele de la un canal unde am schimbat condensatorii din mica si pe care acum i-am repus la loc . Poza de la circuitul intrerupt , urmeaza : Editat Martie 19, 2022 de dadix Adaugare foto Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Tinand cont ca traseul e ars violent, e clar ca ai un defect undeva. Poate la lipire sau re-asamblare au scapat mustati de fludor sau vreo saiba si face un scurt undeva. Mai investigheaza, dar cred ca finalii sunt compromisi daca nu e chestie de lipitura gresita pe undeva. Link spre comentariu
