Pull Up, or Pull Down resistor!
78ATI
Buna!O mare rugaminte: Am facut pana acum cateva montaje cu PIC-uri la care am atasat intrarilor pushbuttoane. La aceste intrari am folosit Pull Up resistence cu valoare de 10K. Functionarea a fost ok.Acum doresc un montaj care sa aiba un buton ce comanda pozitiv o intrare. Pentru aceasta imi trebuie o rezistenta de Pull down. Am facut acest lucru folosit un rezistor de 10K. Insa am constatat ca functionarea nu este impecabila...sporatic intrarea controlerului este excitata de factori externi...sau cel putin acesta este sentimentul meu.Intrebare. Ce valoare trebuie sa aleg pentru acest rezistor de pulldown? Este vb de un PIC16F628A. Mentionez ca toiate iontrarile sunt digitale, respectiv comparatorarele sunt OFF.
  • Răspunsuri 5
  • 78ATI
  • MirceaM
  • Abram Burel
  • Liviu M
E sentiment sau certitudine? Daca esti convins, ce inseamna asta: apesi si nu se intapla nimic sau nu apesi si se intampla ceva sau cum?Faci debouncing-ul cum trebuie?Poti "trage" mai tare (micsorand rezistenta), dar ar trebui sa mearga si cu 10K.
Era o certitudine! La cateva apasari ordinul 10-15x, se aprindea un alt led. S-a rezolvat cu o rezistenta mai mica 4.7K. Cred ca problema survinbe din alimentarea PIC care nu cred ca este suficient de filtrata!Multumesc mult!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Da, exact, este posibil ce spune Liviu. In caz este vorba de port B este posibil sa fie activate rez interne (in controller) de pullup. Din pacate la controllere "mai slabe" se poate sa fie doar toate 8 activate sau toate 8 dezactivate. Daca asta deranjeaza (faptul ca ar trebui sa pui unele rez separate, exterioare, de pullup in caz ca trebuie sa le dezactivezi pe cele interne) poate ca merge si sa lasi totul cum este in soft si rez asta care spui ca este de 10K inspre masa sa o micsorezi.
