mihai 7 Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Bună ziua tuturor! Am postat deja câteva din nelămuririle mele la adresa: Dar cum nu am primit un răspuns aici, revin cu acest nou subiect. Pentru început, nelămurirea mea este: cum se programează PIC 16F886 SOIC 28, pe care doresc să îl folosesc la realizarea ESR-metrului? Am văzut că există programatoare pe internet (PIC K150 ICSP), dar între PIC-urile suportate nu-l văd pe al meu și în plus de asta nu cred că are adaptor pentru PIC SMD. Vă mulțumesc! Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Cauta o clona de PICKIT2 sau 3. Nu lua alte tipuri de programatoare. Nu ai nevoie de adaptor. Poti lipi fire subtiri direct pe pini PIC-ului pe placa. Nu stiu schema ca sa stiu daca a prevazut o programare pe PCB sau dezlipit. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Cablajul arată așa: Este conceput pentru a programa PIC-ul după ce acesta este lipit pe placă? (am citit undeva pe forum, nu mai știu unde, că programarea se realizează cu PIC-ul lipit pe placă, înainte de a lipi celelalte componente). Dacă este așa, cum conectez PIC-ul la un programator (ce pini trebuie folosiți)? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 VPP = pin 1 PIC = pin 1 PICKIT VDD = pin 20 PIC = pin 2 PICKIT VSS = pin 19 PIC = pin 3 PICKIT DT = pin 28 PIC = pin 4 PICKIT CLK = pin 27 PIC = pin 5 PICKIT Pin 6 PICKIT = nici o connexiune. Imi era mai de folos sa vad schema, dar din o prima uitare peste PCB doar regulatorul 7805 l-as dezlipi. Ar trebui sa mearga direct pe placa. Daca nu merge, atunci mai vorbim, oricum programatorul iti zice repede. PS: Vezi ca puncte de connexiuni exista deja (cerculetele MCLR=VPP, RB7 = DT, RB6 = CLK). Link spre comentariu
elman Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Poti programa PIC-ul atat pe placa cu toate componentele cat si fara componente doar sa nu il alimentezi de la baterie el trebuie sa file alimentat din programator. Daca nu ai adaptor pentru PIC smd lipesti firele pe piciorusele pic-ului sau pe PCB. Se folosesc pini + Vdd. - Vss, 1 MCLR , 27 RB6 si 28 RB7. Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 (editat) De fapt, cu un pic de indemanare se pot instala pini in cele 5 puncte de conexiuni, astfel se pot folosi fire Dupont deja terminate cu conectoare. Daca se programeaza fara LCD, pinii exista deja, doar la MCLR/VPP trebuie unul. Editat Martie 17, 2022 de Mircea Link spre comentariu
mihai 7 Postat Martie 18, 2022 Autor Partajează Postat Martie 18, 2022 Vă mulțumesc pentru indicații! Vreau să va mai întreb, pentru sonda detașabilă se poate folosi mufa RCA de mai jos (daca i se lipește un "cui" corespunzător)? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Nu am aparatul, deci nu cunosc. Puneti, mai bine, intrebarea pe topicul cu constructia, cineva o mai fii facut acelasi lucru. Link spre comentariu
elman Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 La 18.03.2022 la 18:08, mihai 7 a spus: Vă mulțumesc pentru indicații! Vreau să va mai întreb, pentru sonda detașabilă se poate folosi mufa RCA de mai jos Da, se poate folosi doar ca e mai greu sa lipesti acel cui. Eu aveam bara de alama de 4mm si dadeam gaura cu burghiu de 3mm, mai faceam si o crestatura ( crapam bara in doua) si o lipeam pe pinul central al mufei. Link spre comentariu
mihai 7 Postat Iunie 14, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2022 Între timp, gândindu-mă mai bine, am cumpărat ESR-metrul de la Miron63 gata asamblat și calibrat, de la Doru. Am preferat această variantă deoarece m-ar fi costat mai mult realizarea acestuia decât prețul pe care l-am achitat pentru produsul finit. Apoi, aș fi avut șanse mari să nu funcționeze deloc sau să nu funcționeze corespunzător. Sper că utilizatorii care mi-au răspuns la nelămuriri mai sus să nu se simtă ofensați de faptul că am abandonat realizarea aparatului și le mulțumesc din tot sufletul pentru indicații. Link spre comentariu
