TUDORS68 Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Salutare tuturor felicitari ptr. forum si problema mea e ca la hyundai-ul 1160 NA am eroare 2222 pe display .Masurand tensiunile pe sursa am observat ca am urmatoarele valori:4,92in loc de 5V,la 3,3v am 0v,la grila 3 (numaratoarea de la stg la dreapta),la grila5v am 17,8,grila 6 am 6,99-7.00 in loc de12 v la grila 7 de 23 v am 2,5v,la grila 8 am 4,9 in loc de30V.Dupa parerea vs ce as putea face unde ar fi defectul??? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 mai traiesc asemenea receivere? schimbati toti condesatorii din surså,dar vedeti sa nu fie un scurt in mainboard la acel 3v ,si munciti degeaba Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Condesatori din sursa uscati, trebuie schimbati toti, eu am 4 buc de ele si toate bune, unul il am in atelier si verific tv-urile cu el Link spre comentariu
TUDORS68 Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 I-am schimbat aproape toți mai puțin cel de 33uFsi cel de 47uFx450V .Rezultatul nimic .După aia am schimbat și Reg3 (7805)stabilizatorul de pe placa de baza însă tot degeaba.Eroare 2222 prezenta ....aștept sfaturi ...multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 apelati la un ,,specialist,, daca 3v e lipså trebuie vazut de ce,scurt sau lipså Link spre comentariu
TUDORS68 Postat Martie 23, 2022 Autor Partajează Postat Martie 23, 2022 Salutare,am schimbat sursa cu una functionanta insa eroare ramane dupa care am pus sursa reparata pe receptorul prietenului care mi-a imprumutat aparatul si am vazut ca functioneaza ceea ce ma face sa cred ca e placa de baza defecta (mentionez ca am schimbat si stabilizatorul 7805 ) aveti ceva sfaturi ce ar putea fi???Multumesc anticipat. Link spre comentariu
