luk81 Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Va salut! Scriu aici pt ca ma confrunt cu o problema la acest model de centrala. Este o problema intalnita foarte des si anume eroare detasare flacara sau eroare releu gaz(309). Stiu ca aceste centrale inca sunt in garantie, dar nu mai este mult pana la expirarea acesteia. Am verificat si inlocuit cateva componente pe placa, dar a fost in zadar. Pot spune ca dupa ce am inlocuit tranzistorii ce comanda vana de gaz, intra mai rar in avarie, dar tot intra. Pe placa au mai fost inlocuite releul de gaz si transformatorul de aprindere, dar fara succes. Banuiesc ca este ceva tot pe comanda vanei de gaz, restul placii fiind identica cu cea de clas one la care nu apare aceasta problema. Daca cineva s-a confruntat cu aceasta problema si a rezolvat, il rog sa ne impartaseasca. Defectul este sigur din placa, cu placa noua merge fara probleme si au fost facute setarile pe placa cum trebuie. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Circuitul de supraveghere al flăcării l-ai verificat ? Link spre comentariu
luk81 Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Este verificat, mai schimbai ceva de dimineață, am placa în probe.. Link spre comentariu
dan stefan Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Fisa ai schimbat-o ? Link spre comentariu
luk81 Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Am specificat ca este sigur placa defectă. Am o placă defectă a unui client pe care o verific(testez) în centrala personală. Link spre comentariu
