Sony Bravia KDL-40R550C lipsa imagine
Janos.ro
Buna tuturor.
Am la mine un televizor Sony Bravia KDL-40R550C
Proprietarul zicea ca e iluminare de fundal. Cand l-am pornit, am vazut, ca nici vorba.
Aparatul are lumina de fundal si sunet, asculta la comenzi, dar nu apare nimic pe ecran.
Am facut niste masuratori pe T-CON si nu am gasit nici o problema, tensiunile pareau OK (12V, 3.3V, 1.8V, 1.2V)
Cautand pe internet am gasit aici  ca cineva a avut aceeasi problema si l-a rezolvay cu update de firmware.
Am si descarcat firmware-ul, dar nu am reusit.
Ce se intampla?
Am pus un stick mai mic (2GB parca) formatat in FAT32. Am copiat continutul arhivei de firmware pe stick. Am urmat instructiunile. Cand ar trebui sa inceapa scrierea, palpaie de cateva ori ledul stick-ului, dupa care nu se intampla nimic.
Acum ori nu-o place stick-ul, ori are cel mai recent firmware, caz in care nu face upgrade.
Am incercat cu mai multe stickuri, fara succes.
Va rog sa ma sfatuiti daca puteti.
Toate cele bune,
Janos
  • Răspunsuri 3
  • Janos.ro
  • stefank
OK... nu e firmware-ul.
Am reusit sa pornesc fara imagine un update.
L-a facut, a luminat ledul portocaliu, a repornit televizorul, tot lipsa imagine.
Am tot cautat si am vazut ca de mult ori este panelul defect si prin liniile de date MON_R (si/sau) MON_L semnaleaza acest lucru, si din cauza aceasta opreste convertorul DC-DC RT6929.
Unii taie aceste linii si spun ca imaginea porneste, de obicei fara defecte sesizabile.
Este pe Youtube un video despre asta.
Am incercat si asta. Din pacate tot lipsa imagine.
Am mai facut masuratori pe TCON si se pare ca am doar tensiunile primare:
VIN_12V   12.4V
VCC_3.3V  3.3V
VCC_1.8V  1.8V
VCC_1.2V  1.2V
Tensiunile secundare pornesc doar o clipa, dupa care se opresc. Nu stiu valoarea lor, nu am timp suficient cu un multimetru digital.
Tensiuni care lipsesc:
VSS_7.6V
VONE
VOFFE_11V
AVDD_17V
HAVDD_8.5V
HVIN_12V
V_RD
Din pacate este imposibil sa gesesc macar un datasheet despre RT6929
Integrat as gasi, dar peste tot unde am citit, cei care l-au schimbat nu si-au rezolvat problema, deci nu pare foarte probabil sa fie din el.
Nu gasesc  nici schema TCON-ului (manualul service al televizorului il am, dar aici nu ajuta).
Ma tot gandesc care ar fi pasul urmator,
Pot sa stric ceva daca de pe o sursa de laborator alimentez cu tensiunea nominala tensiunile lipsa si ma uit unde am consum mai mare?
Probabil e un amarat de condensator ceramic care nu-l depistez in circuit.
Va rog daca aveti sfaturi, ajutati-ma.
Toate cele bune,
Janos
