Traf. alimentare din R250M, ce tuburi pot folosi ?
Ovidanie
Acum 13 minute, patrick1 a spus:
diodă de putere serie care să reducă încălzirea de filament la o semialternanță din 14Vac, însă puterea de încălzire se va reduce la 1/4 din nominal.
Asta-i scoasa din puțul gandirii.
Filamentul subalimentat duce la uzura prematură a tubului. Subalimentat cu 25% nu stiu daca mai are emisie.
  • Răspunsuri 104
  • Ovidanie
    26
  • sonic11
    20
  • Усилитель
    19
  • simson
    7
Contratimp e prea mult, ar fi 2x200w iesire, uzual nu ai nevoie.
Eventual daca faci o trupa deadrockheavypunkmetal....
SE, cu filamente in serie, sa nu bobinezi cu fire prea groase.....
5687 sunt tuburi faine...
Cele care incep cu JAN si W in capat sunt militare speciale marina si aviatie...
Infasurarea de 14v cu o incarcare de 4Amm este capabila de 19,6A  arhisuficient pt. doua tuburi.
Treaba este ca tie îți trebuie 12.6v nu 14.
Si cu 3.5A mm este suficient.
Daca este la suprafata infasurarea poti scoate din spire.
Acum 13 minute, sonic11 a spus:
14,6V am masurat in gol. Să zicem ca in sarcină scade jumatate de volt. Mai răman vreo 1,5V , voi folosi un rezistor serie cu filamentele.
Vreau single-ended, doua monoblocuri. Ceva frumos, am de gand sa le pastrez.  Push-pull am, chiar trei buc.
E182CC, intamplator am asemenea tuburi. Vad ca ar fi oarecum echivalente cu 5687.
Are emisie, tubul va ”trăi” mult mai mult, timpul de încălzire va fi ceva mai lung și curentul anodic maxim mai mic.
”Tehnica” asta se aplica (numai de către cine știa și pentru prieteni) la TK color rusești (tuburi cinescop color din TV Elcrom) care tuburi ”mureau” prin epuizare în cel mult 1 an (cu tot cu televizor).
Dacă rușii le-au supravoltat pe filament intenționat (ca să ”pornească” mai repede) sau neintenționat ... e irelevant.
Posibil și să nu le fi plăcut exportul unui TV Secam fabricat de ei, pe care uzinele Electronica îl echipau cu un decodor de culoare Pal - Secam de fabricație proprie.
Nah ... și mărfurile ”comuniste” erau de două tipuri: de la ”compas cu ciocan” și de la ”seceră cu ciocan”.
Cu diferențe sesizabile (pentru unii) :rade:
Am mai auzit treaba asta, ca filamentul subvoltat creste durata de viață a tubului. Am auzit-o spusă de mesteri repară-tot dar nu am citit asa ceva in nici o carte. Nici macar in "Manual de tuburi si circuite electronice" Scrisă de Tănăsescu. Si nici in foile de catalog.
1529304751067?e=1652918400&v=beta&t=xuAZz0UJT_fvs-i-6mZuFsirHAJb4DvrKGxIMegE84s
O citești acum :rade:
E ”secret profesional”.
24 minutes ago, Rammstein said:
oscilatorul de linii pornea cu o mică întârziere.
Mică.
Care trebuia să fie de cam 2 minute :rade:
Doar că filamentul TK era alimentat chiar de pe transformatorul de linii.
Acum 22 minute, Ovidanie a spus:
Intrun fel este adevarat, am vazut file de catalog in care era dat 5.9V-6.6v, deci merge si subvoltat si supravoltat, intre anumite limite. Real daca este subvoltat, = "se simte" si se  vede  pe catometru.
Pe de alta parte degeaba subvoltezi filamentul daca ai curent curent mare prin tub.... Sau merge peste timpul de viata alocat.
Nu degeaba un E80CC costa..... Multe tuburi au  filamentul intact, dar totusi  tubul este *obosit*....
Eu zic: tuburile trebuie folosite in regim normal, eventual cand sunt pe la sfarsitul *carierei* se pot putin "overclocka".... Dar pt asta tre sa fi prevazator si sa ai o priza in primarul trafului de alimentare.....
1 oră în urmă, Ovidanie a spus:
Vei mai disipa si acolo 10w pt doua tuburi.
Acum 4 minute, sonic11 a spus:
:aplauze:n1:limb:
Vezi cand dai drumul, poate pica mai mult, si anodica solicita traful. De altfel tuburile astea rezista lejer.
Sunt supradimensionate, s-au  prevazut situatii, "necomfortabile"...
Editat de Усилитель
Capture-d-e-cran-2022-03-17-a-19-26-34.p
Capture-d-e-cran-2022-03-17-a-19-29-40.p
Deci este bine sa pastram tensiunea de filament intre 90% si 105% (unii producatori mentioneaza chiar minim 94%)
P.S. Sursa:
Power Vacuum Tubes Handbook
By Jerry Whitaker
Editat de merck
Parerea mea este ca nu se face amplificator dupa un transformator de retea pe care o avem in dulap.Acel traf existent are un miez sanatos, dupa cum se vede in poza este demontabil.Ramane primarul original, si se rebobineaza secundarele dupa necesarul la ampliful in proiect.Trebuie numarat la demontare cate spire are o infasurare si aflat spire/V al secundarului.Treaba de cateva ore.
Adica fix ca in foaia de catalog: 5,9 - 6,6 volți
