Traf. alimentare din R250M, ce tuburi pot folosi ?
Ovidanie
Este transformatorul de alimentare al receptorului R250M "Balena lui Stalin" Cantareste 6,5Kg si sectiunea aproximativa ar fi 24cm patrati.
Secundare:
5,3V si este bobinat cu fir de 1,6mm diametru
14,6V este bobinat cu 2,5mm diametru
doua secundare a cate 176V, bobinate cu fir de 0,3mm diametru, masurat doar cupru, fara email.  Ar fi 176*2*1,41= 496V curent 282ma
Secundarele de 176V sunt legate in serie dar pot sa desfac legatura si le pot conecta in paralel, 176*1,41= 248V  curent 564ma
La cat este de mare cred ca-mi pot permite 4A pe mm patrat, doar pentru secundar.
Am 4 drosere si doua transformatoare, as face un amplificator cu fierataniile astea dar m-am cam blocat, nu vad cu ce lampi s-ar potrivi mai bine. Obligatoriu vor fi monoblocuri. Push-pull sau single-ended...parca as vrea un single ended. Am luat lampile la rand si m-am tot gandit si razgandit, acum am ajuns din nou la  6C33...
Vreau cateva pareri, voi ce ati alege?
y4mgDAXpc3IWa5yNmSc37YQDH-bSbCadvyqY7mzB
y4mxEOGZooPrU29XRpe20bH0_sU9AO7dT4c6Ib7e
https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp80t00246a069100410001-9
In documentul  din link, la pagina 16 face o referire la partea de alimentare.
y4m1QwcKUIeLVEgDwCe0ogEKsMNYeTMrs4GSmtim
  • Răspunsuri 104
  • Ovidanie
    26
  • sonic11
    20
  • Усилитель
    19
  • simson
    7
Hehe ... dacă ar avea alții pe transformatori și blindaje electromagnetice ca și cele de pe acele drosell-e rusești ... ar scăpa de ceva ”brum” în amplificatoare.
Da ... parcă 6C33 ar fi destinate ca triode pentru stabilizatoare de alimentare (cu ceva ”drift” termic”) și nu chiar cu rol de pentode finale.
https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/RU-6C33C.pdf
Editat de patrick1
Eu as face cu 6C33C..
Dar numai cu socluri originale rusesti, copiile chinezesti au tot timpul probleme de contact.
Original erau in MIG-uri......
Impedanta mica = traf iesire mai simplu de bobinat, spire mai putine (si mai groase = usor de vazut si bobinat) + inductanta de scapari mai mica, capacitate parazita mai mica.
Cica suna bestial, daca totul e facut bine....
Tubul poate  disipa 60W, dar se foloseste alimentare mai mare ( 180-200V, redresare punte siliciu)
si curent mai mic =220mA
3 hours ago, Усилитель said:
O schema simpla , facuta de cineva de mai multe ori..
Transformatorul (stânga) are două înfășurări de filament pentru 6C33C adică push-pull (AB sau B) și nu clasă A?
Oricum, 220mA x 200V = 44W disipat anodic pe un singur tub (conectat monocatod) plus câțiva Watt la filament ... e cam mult.
Nu cumva sunt scheme din concepte (”filme”) diferite?
Amplificatorul este SE, deci cate un tub 6C33C pe canal. Acest tub contine 2 triode, ( pseudo- 2 catozi legati intre ei , 2 filamente,1 grila comuna, 1 anod comun) care sunt  in paralel, dar am vazut constructie in care se putea decupla jumatate (incalzire) pe fiecare canal, atunci cand nu trebuie putere, muzica *piano* = economie curent....
Editat de Усилитель
Da, este corect ce spuneți, se poate decupla un filament (o jumătate de tub 6C33C) însă pentru asta nu ar fi fost necesară și o înfășurare separată pe transformator ci doar un intrerupător de filamente conectate paralel (când rămâne doar o jumătate de tub încălzită).
Unul din dezavantajele acestui transformator este ca nu pot alimenta doar un filament, am 14V in secundar, trebuie sa leg filamentele in serie.  Ar fi o varianta sa fac alimentarea in carcasa separata si sa alimentez lampa un curent continuu, prin intermediul unei surse in comutatie. Ar fi 1,41*14,4= 20V cc. Din astia 20V trebuie sa obtin 6,3V la 7A sau 12,6V la 4A. Daca nu ajung 20V mai am la dispozitie filamentul pentru redresoare, ar fi (5.3+14.6)*1,41=28V.
Corectie:
6,3V la 4A, atat consuma un singur filament.
Editat de Ovidanie
Existența a 3 înfășurări de filament separate din transformator mă conduce la gândul de 3 tuburi distincte (1/2 amplificator + 1/2 defazor, din tubul 5687) plus încă două tuburi 6C33C ca etaj final în contratimp.
4 minutes ago, Ovidanie said:
Corectie:
Wow! 25W numai filamentul.
Asta e ”plită electrică”.
Ambele filamente consuma intre 41W - 50W, tuburile au dispersie mare. Un singur filament ar trebui sa consume cam la jumatate.
Editat de Ovidanie
Cat intentionezi sa scoti ca putere?
Pt. SE. doua tuburi doar filamentele consuma 80...100w pt. 6s33s.
Pentru 40..50w audio vei consuma peste 250w din retea.
Daca nu te deranjeaza acest aspect, dai bataie cu 6s33s.
Dacă veți utiliza 2 tuburi în contratimp se poate lega în serie câte o jumătate de filament de la fiecare din cele două tuburi finale.
Sau se poate folosi o diodă de putere serie care să reducă încălzirea de filament la o semialternanță din 14Vac, însă puterea de încălzire se va reduce la 1/4 din nominal.
