ROBEERT Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Buna ziua tuturor. In acest televizor ( Vinchi de 24 inch ) echipat cu controlerul din titlu, se foloseste varianta fara mosfet separat de comutatie ( se foloseste mosfetul din acest controler ). Exista la acest controler si varianta cu mosfet separat. Inainte sa " fac prostia ", intreb: dupa parerea mea, ca sa micsorez curentul backlight, as crede ca trebuie marita rezistenta din chenarul rosu ( vedeti poza din attach ). Ce parere aveti? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 (editat) din menu service nu vrea? teoretic de acolo se poate din pinul FB rezistenta intre 1-4,7 ohmi Editat Martie 16, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Da,rezistenta sau grupul paralel de rezistente seteaza curentul prin led-uri. Formula in cazul de fata I=400/R I curentul in mA R rezistenta din pinul FB la GND in ohmi. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Martie 16, 2022 Autor Partajează Postat Martie 16, 2022 (editat) Acum 7 ore, iuliantv a spus: din menu service nu vrea? teoretic de acolo se poate din pinul FB rezistenta intre 1-4,7 ohmi Acum 6 ore, gabiz_ro a spus: Da,rezistenta sau grupul paralel de rezistente seteaza curentul prin led-uri. Formula in cazul de fata I=400/R I curentul in mA R rezistenta din pinul FB la GND in ohmi. Nu m-am mai pus sa barbieresc placa de rezistoare ( sa mai elimin din ele ). Am rezolvat-o din meniu service. Am schimbat setul de barete si am vrut sa micsorez si curentul backlight. Deci, TV rezolvat. Mii de multumiri. Editat Martie 16, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
