POLAKU2002 Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Buna seara tuturor....aceasta masina de spalat poate fii trecuta ca examen ptr orice depanator...problema initiala era ca nu trecea mai departe la programul de stoarcere...am schimbat presostatul senzorul de temperatura...acum trece prin toate etapele dar cind ajunge la 1 minut inainte de sfirsitul programului porneste evavucarea si se invirte cuva la dreapta la stinga ore in sir....nu termina programul....am verificat pompa rezistenta motorul etc.....nu mai am solutii...ce e ciudat e ca curenteaza chiar si atunci cind nu incalzeste apa....nu mai am solutii....va rog sa ma ajutati poate ati mai intilnit aceasta ciudatenie....initial am gasit e05 si a disparut... Link spre comentariu
validae Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Împământare ai la priza ei ? Că astfel n-ar trebui să simţi nimic, iar un curent de scurgere la pământ ar declanşa diferenţiala, dacă ai şi din aia... Scoate bornele de la rezistenţa de încălzire şi cu o lampă de control (bec de frigider şi cordon de reţea) pusă cu o bornă la împământarea maşinii şi cealaltă la una din bornele rezistenţei nu trebuie să se aprindă deloc becul.Asta pentru că foarte probabil n-ai un Megohmmetru de măsurat rezistenţa de izolaţie cu tensiune de 500V, iar cu un ohmmetru uzual măsurătoarea nu are relevanţă decât dacă dă zero sau foarte aproape.. Maşina are două electrovane pe intrarea apei, una e pentru umplerea cu apă şi alta pentru detergent şi înălbitor.Prima sigur funcţionează.Dar a doua e OK ? Am avut un caz similar, unde a doua electrovană era defectă, iar maşina nu termina niciodată programul după prima etapă de spălare.Şi parcă tot ceva Arctic era... Electrovanele se testează simplu, scoţând mufele dinspre placa electronică şi alimentându-le pe rând cu 230Vc.a. cu ajutorul unui cordon de reţea. Care poate fi chiar lampa de control descrisă mai sus.Dacă funcţionează, se aude apa intrând cu zgomot în cuvă. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 16, 2022 Autor Partajează Postat Martie 16, 2022 Electrovalvele sunt bune ca le am testat...nu are impamintare si nici diferential...in cazul meu masina face si prima etapa si a doua etapa inclusiv stoarcerile aferente dar se poticneste la ultimul minut... Link spre comentariu
validae Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Ai verificat izolaţia rezistenţei de încălzire ? Ai mare curaj să foloseşti maşina de spălat fără împământare.Te joci cu moartea... Verifică atent mufele dintre placă şi cablaje, scoate o perie de la motor şi verifică să iasă cel puţin 10 mm din caseta ei.Vezi pompa de evacuare să nu aibă corpuri străine sau tendinţă de blocare din cauza calcarului. Link spre comentariu
