Neagu Raul Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Salutări! Am cumpărat astăzi o lavalieră și pare să nu funcționeze când am conectat-o la calculator... Cred că are de a face cu faptul că aceasta are mufa TRSS (este pentru telefon) și probabil placa de bază are mufa de tip TS... Aceasta este lavaliera: https://sogest.ro/microfoane-cu-fir/microfon-lavaliera-cu-clip-15m-jack-35-mm-platinet-pmllcb?gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4dUDGZsKBjTX4SshtNkyvtth4aP3FWtuxO3aITPUs_gvhlvazFk3ZxoCxWQQAvD_BwE Aceasta este placa de bază:https://www.asus.com/SupportOnly/P5G41TM_LX/HelpDesk_Manual/ Mulțumesc anticipat! Link spre comentariu
djvas Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Nu cunosc ce ai luat tu dar am experienta cu lavalierele profesionale. Orice lavaliera este microfon condensator si are nevoie de sursa de alimentare. Poate de asta nu ti merge ? Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 15, 2022 Autor Partajează Postat Martie 15, 2022 La telefon funcționează... Care ar fi diferența între acest microfon și un altul care folosește aceeași mufă? Link spre comentariu
sonic11 Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Cred că principala problema este driverul audio. Daca este wd 10, asta are ceva chichițe pe la audio. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 15, 2022 Autor Partajează Postat Martie 15, 2022 Asta am crezut si eu dar l-am testat și când scot si bag iar microfonul aud (cu o aplicație de testat microfoane) bazaitul acela... Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Jack-ul ala nu e cu 4 pini cumva? Daca da nu cred ca poate functiona corect, mufa de pe placa de baza fiind cu 3 contacte. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 15, 2022 Autor Partajează Postat Martie 15, 2022 Acum 19 minute, bmwh548 a spus: Jack-ul ala nu e cu 4 pini cumva? Daca da nu cred că poate funcționa corect, mufa de pe placa de baza fiind cu 3 contacte. Da, este mufa cu 4 pini... TRRS(Tip Ring Ring Sleeve) Dar cred că pot confecționa un adaptor dacă e nevoie. Trebuie să știu doar cum (”care merge unde?”) Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Exista niste butoane pe lavaliera? Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 15, 2022 Autor Partajează Postat Martie 15, 2022 Acum 6 minute, bmwh548 a spus: Exista niste butoane pe lavaliera? 0 butoane... e doar microfonul atașat de cablu cu o mufă la final. Știu că sunt modele cu un buton care cred că pentru asta este. Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 (editat) Nu poate functiona la PC care are trei sectiuni la mufă. La PC avem si alimentare si semnal pe cele doua contacte de la vârf, La lavalieră avem L+R pe primele contacte, masa pe 3 si pe 4 alimentarea. Ai nevoie de adaptor Eu am modificat un mic lavaliera ce avea un mini-canon cu 4 fire si l-am legat la PC. Editat Martie 16, 2022 de barbulescuorlando Completări Link spre comentariu
Craciun Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Salut, Eu la laptopul Lenovo folosesc casti de telefon cu 4 contacte si functioneaza bine mersi. BR/Daniel Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Unele laptopuri au jack TRRS dar putine placi de sunet au TRRS, majoritatea placilor de sunet au doar TRS. Pt rezolvarea problemei trebuie ori facut un adaptor ori schimbat jack-ul. Link spre comentariu
Neagu Raul Postat Martie 16, 2022 Autor Partajează Postat Martie 16, 2022 Acum 4 ore, barbulescuorlando a spus: Nu poate functiona la PC care are trei sectiuni la mufă. La PC avem si alimentare si semnal pe cele doua contacte de la vârf, La lavalieră avem L+R pe primele contacte, masa pe 3 si pe 4 alimentarea. Ai nevoie de adaptor Eu am modificat un mic lavaliera ce avea un mini-canon cu 4 fire si l-am legat la PC. Aici trebuie sa leg S la T și al doilea R la S? (adică schema de la jumătate in jos?) Link spre comentariu
