Senzor de radiatii nucleare GM45 interfata cu arduino
biP
Buna seara,
Sunt incepator si lucrez la un proiect in care vreau sa conectez un senzor de radiatii nucleare la un arduino ca mai apoi sa afisez nivelul de radiati pe un lcd.
Senzorul se conecteaza prin interfata seriala Rs232, deci are nevoie de +-12V. Pentru a il conecta la arduino vreau sa folosesc un circuit max232 pentru a converti semnalul la TTL, adica 5V ( nu folosesc un modul deoarece ulterior conectarii senzorului la arduino, vreau sa fac un circuit propriu cu un microcontroler).
Problema mea e ca nu stiu cum pot alimenta senzorul cu 12V, prin ce pini. Atasez o poza cu o schema si sper ca cineva sa ma ajute.
Multumesc anticipat!
https://ibb.co/xDF5hjb
  • Răspunsuri 9
  • biP
    5
  • nico_2010
  • Stefan
  • sesebe
9 hours ago, Stefan said:
@biP citește cu atenție ce e dat aici.
http://www.blackcatsystems.com/GM/interfacing.html
Second, you can connect the GM-10/45 output line to a counter circuit, and directly count the pulses yourself. This would be best in cases with fairly high count rates, or when a serial port is not available.
Da, am citit, dar ideea e ca trebuie sa fac eu ceva hardware si software, deoarece asta reprezinta tema de licenta. Si asa mi a spus coordonatorul, trebuie sa conectez senzorul prin interfata rs232 si sa convertesc nivelul cu un max232. Atat nu stiu, cum isi ia senzorul 12V ca sa funcționeze
Se pare ca nu ai citit suficient ce este scris in link!
Daca nu intelegi bine, tradu asta cu Google translate: "The GM-10/45 draws power from the DTR and TX lines", sau ca sa fie clar in limba romana, detectorul isi ia alimentarea de pe pinii TX si DTR.
Deci imi trebuie o baterie de 12V pe care o conectez la acei pini sau daca alimentez circuitul de conversie MAX232 cu 5V, acesta amplifica la 12V si astfel se alimenteaza senzorul si nu mai am nevoie de baterie? Acest aspect nu imi este clar
Da. Numai ca senzorul nu va fi alimentat cu 12V ci cu mai putin, nu poate Max232 sa furnizeze 12V pe o iesire, (tipic 7V dar poate ajunge si la 9V).
Quote
The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply TIA/EIA-232-F voltage levels from a single 5-V supply.
Vout (Typ) (V)9
Aici ai un pdf:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf?ts=1647330473329&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Fproduct%2FMAX232%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-eu%26utm_content%3DMAX232%26ds_k%3DMAX232%2BDatasheet%26DCM%3Dyes%26gclid%3DCjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4YbR-CDJOZGp3pcgbtAIL1gcbpPaPpSmgIWDgYb6zvVD3TpA8eGlnhoCp4gQAvD_BwE%26gclsrc%3Daw.ds
si mai jos cam cat este tensiunea pe pinii de iesire in functie de rezistenta de sarcina vazuta de acestia (cu cat senzorul trage mai mult curent, adica Rload este mai mica => tensiunea tinde spre 5V) :
Capture-d-e-cran-2022-03-15-a-17-32-54.p
Vezi ca in schema ta tu utilizezi doar Tx si Rx (pinii 2 si 3) insa senzorul are nevoie si de pinul DTR deci mai trade de la Max232 sinca un Tout la pinul 4 de la mufa RS232:
Editat de merck
Aici ai un pdf:
Mulțumesc mult!
