Radioreceptor pentru Antena Satelor
campean
Mă mir că ţi-a ajuns toată placa aia de test, la ce împrăştiate sunt piesele....
Dunga la diodele Zenner se pune spre plus, nu spre minus, că dioda asta e specială, lucrează în conducţie inversă.
  • Răspunsuri 62
  • campean
    16
  • validae
    7
  • icar
    5
  • sesebe
Ideea e să nu le arunci chiar cu lopata, pune-le ceva mai apropiate, că nu se muşcă.Cu timpul vei învăţa că pentru aşa montaj simplu, ajungea doar un sfert de placă....
On 4/9/2022 at 5:24 PM, campean said:
Daca bateria de 9v tip 6F22 e prea slaba pentru acest radio, un acumulator tip alarma/UPS de 6v 4ah e ok?
Pentru ca esti incepator, eu zic sa nu folosesti surse de alimentare de amperaj asa mare.
Risti sa se lase cu foc, fum si condesatori lipiti pe tavan.
Fa probele cu bateria de 9v.
Editat de Vizitator
Bun. Am lucrat si astazi la lipit piese. Am schimbat pozitia diodei zener, am conectat fire pentru alimentare, potentiometru volum si cel mai greu am lipit soclul pentru integrat. Desi lipiturile sunt foarte aproape ( din cauza pinilor soclului ) unele de altele, am verificat cu multimetrul si nu am continuitate unde nu trebuie. Pinul 3 l-am legat la pinul 6 si apoi la masa ( presupun ca nu era necesara legatura separata de la fiecare pin catre masa). La difuzor nu inteleg unde sa leg masa si desi am polaritate pe difuzor din integrat imi vin doua iesiri fara a fi mentionata polaritatea. Deci cum conectez difuzorul?
Legat de C15 autorul schemei da urmatoarea explicatie: "
  • C15 = 100nF * optional: if the IC should oscillate"
Ce inseamna mai exact?
Va multumesc tuturor pentru sfaturi. Pe viitor trebuie sa gandesc initial cum asez piesele pe placa caci am o gramada de cabluri de legatura si sunt convins ca nu asta e cea mai buna solutie. Imi place ideea de placa perforata insa cred ca aveti dreptate, se poate lucra mult mai adunat.
Imagini cu lucrarea:
Da, le-ai cam "aerisit", incapea si pe un sfert din acea placa. Nu-i bai, o sa inveti cum devine treaba. Ideea, la proiectarea cablajului, este sa te ajuti de schema, adica pui piesele cam ca in desenul schemei.
C15, asa cum zice si in nota, trebuie pus daca circuitul intra in oscilatie, recte se aud suieraturi. Il poti pune de la inceput, nu-i bai.
Bun. Am rezolvat cu difuzorul in sensul ca linkul pus de spitfire ma duce la un montaj care foloseste acelasi integrat si e marcat pinul 8 ca fiind legat la + si pinul 5 la -. Totusi nu inteleg de ce in schema originala exista prezentata si legarea la masa a difuzorului.
Acum problema condensatorului variabil si a bobinelor. E corect cum am marcat in imagine sectiunile aferente undelor lungi si medii?
Conectarea bobinelor cum se face? Nu am doar doua cabluri de la fiecare bobina. Bobina mare respectiv cea din dreapta este pentru unde lungi? Care e bobina pentru unde medii?
Bobina din stanga (spire mai multe bobinate in galeti = despartituri) este pentru UL, cea din dreapta este pentru UM.
Bobinele se conecteaza, pe rand, la sectiunea din stanga a condensatorului variabil (cea cu mai multe placi). Sectiunea din sdreapta are o capacitate ceva mai mica si se foloseste pentru etajul de oscilator din tipul de radio numit superheterodina.
Editat de Sorin2015
Sa vad daca am inteles.
La condensatorul variabil folosesc doar sectiunea din stanga si atat. Celelalte sectiuni nu le utilizez pentru aceasta schema.
Din schema, comutatorul S1 ( cel incercuit cu rosu)care are 2 pozitii il inlocuiesc cu unul care are 4 pozitii obtinand astfel un fel de UL 1, UL 2, UM 1, UM2?
Va salut,
Nu, nu aveti nevoie de 4 pozitii. Din cele 4 bobine de pe bara de ferita, doua sunt de acord si doua de cuplaj. Pentru fiecare gama de unde (UL,UM) veti folosi numai infasurarea de acord. Toate celelalte infasurari vor ramane neconectate.
Puteti verifica identificarea corecta a infasurarilor de acord cu un ohm-metru. Este de asteptat ca infasurarile de acord au rezistenta mai mare decat cea de cuplaj ptr fiecare gama datorita numarului mai mare de spire.
Eu aş încerca montajul pe UM mai întîi. Dacă am prins Radio Cluj în Sibiu, tre' să meargă şi în Dej. Frecvenţa e 1596kHz, deci plăcile mobile ale condensatorului variabil vor fi ieşite aproape de maximum.
