campean Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 https://imgur.com/As29jh3 https://imgur.com/hBagHvw https://imgur.com/FziPTnF https://imgur.com/VF7YH2S Astea sunt piesele de la depanator Ferita are cam 14cm lungime si cam 9mm diametru Condensatorul e mai complex decat ma asteptam ( are 7 puncte diferite de conexiune) si nu scrie nimic pe el legat de capacitatea lui. Piesele provin dintr-un radioreceptor "emud stereo rapid". O sa incep constructia pe un breadboard si sa vad ce va iesi. Sunt sigur ca revin cu mesaje. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Breadboard-ul este moartea oricărui montaj. Condesatorul variabil este unul clasic din multe receptoare românești. Nu-i greu să-l conectezi. Are 2 secțiuni de capacitate mare pt unde medii/lungi/scurte și doua secțiuni pt FM, o secțiune pt circuitul de întrare și o secțiune pt oscilatorul local. Conexiunile de linga ax reprezinta conexiunea comuna și este legata la masa de obicei (depinde de schema). Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Confirm chestia cu breadboardul.Fiu-meu s-a chinuit o grămadă la un proiect cu microcontroller făcut pe breadboard, avea nişte erori şi nu ştia de unde vin.l-am pus să-l facă pe Perfoboard (placă de teste pregăurită) şi nu a mai avut probleme. Am şi acum o placă pe care voiam s-o folosesc la diverse prototipări, dar am renunţat, am mereu plăci perforate la dispoziţie, durează foarte puţin să fac nişte ştrapuri pe post de trasee între pioese, de multe ori cu bucăţi din terminalele tăiate de la rezistenţe.Se şi poate modifica uşor în caz de nevoie... Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 1, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2022 https://www.optimusdigital.ro/ro/prototipare-cablaje-de-test/231-cablaj-de-test.html asa ceva? Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 1, 2022 Partajează Postat Aprilie 1, 2022 Exact. Pe unul de-ăsta am făcut și eu. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 2, 2022 Partajează Postat Aprilie 2, 2022 (editat) Acum 10 ore, campean a spus: https://www.optimusdigital.ro/ro/prototipare-cablaje-de-test/231-cablaj-de-test.html asa ceva? Se gasesc de tot felul, inclusiv dublu strat cu plan de masa, cu insulite pentru capsule, etc. Pentru inspiratie. Placa de baza poate fi în acest caz parte a cutiei facuta din fâsii de stratificat placat (se gasesc resturi la kilogram). Daca vreti sa faceti insulite pe cablaj, folositi ceva de genul asta. Merge si cu un burghiu pentru lemn, modificat, dar asta se toceste repede. Editat Aprilie 2, 2022 de franzm Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 9, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2022 (editat) Astazi am verificat componentele sosite. In mod evident unele lipsesc, altele sunt valori diferite de comanda ( sau am comandat eu aiurea ). Nelamuriri: C7 din schema are 22nF sau 100nF? Condensatoarele fixe le-am cumparat ceramice cu mici exceptii respectiv C9 pe care l-am cumparat cu pelicula/MKT/poliester ( nici eu nu stiu, probabil acelasi lucru ) cod 85441 de la firma din Craiova. E ok? Daca bateria de 9v tip 6F22 e prea slaba pentru acest radio, un acumulator tip alarma/UPS de 6v 4ah e ok? ( am cu ce il incarca ) Multumesc. iar completari: https://imgur.com/H5dD6f2 https://www.qsl.net/on6mu/schemas/generalcoveragereceiver.htm Editat Aprilie 9, 2022 de campean Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 15, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2022 No, am montat pe placa 3 piese si am dat de greu! Am dat de primul tranzistor si gasesc informatii contradictorii legate de pozitionare emitorului/colectorului. Care informatie e corecta dintre acestea doua? https://envirementalb.com/2n3904-transistor/ https://ardushop.ro/en/electronics/307-npn-transistor-2n3904.html Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 15, 2022 Partajează Postat Aprilie 15, 2022 (editat) Va salut, Eu in situatii din astea ma duc direct la foaia de catalog a unui producator cunoscut. Iata ce zice OnSemi: Urmaresc cu interes evolutia proiectului. Daca doriti, pot face o poza a unui proiect al meu similar, facut fara cablaj, folosind ca plan de masa o placa necorodata. Spor! Editat Aprilie 15, 2022 de cirip Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 15, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2022 Multumesc. Il pozitionasem deja invers pe placa dar nu-i bai, am comandat 10 bucati. Oricum trebuia sa refac totul pe o placa mai mare. Ar fi interesant pentru mine sa vad fotografia de care pomeniti. Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 15, 2022 Partajează Postat Aprilie 15, 2022 (editat) Campean.Merge orice sursă din baterie,acumulator la tensiunea cerută. Valorile pieselor le ai în linkul dat de tine!Merge si condul luat de tine pt C9. În loc de 2n3904 mai să zic că mergea uzualul BC547. Montajul experimental îl poţi face pe placă test sau în "cuiburi",adică insule pe cablaj necorodat.Pur şi simplu faci un cerc,apoi scobeşti în jur ca să-l izolezi de masa cablajului.În interior lipeşti terminalele comune ale pieselor.Evident că ai nevoie de mai multe insule... Editat Aprilie 15, 2022 de BRANCA Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 15, 2022 Partajează Postat Aprilie 15, 2022 Va salut, Iata "incropeala". A fost un simplu amuzament de weekend folosind tranzistoare cu germaniu de prin anii '70. Partea haioasa a fost cea radio. Amplificatorul audio este un mic LM386. Fara pretentii si foarte simplu de folosit. Sper sa va inspire la realizarea montajului dvs. Spor! Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 16, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Inca lipesc montajul. Sunt la C7. C7 e marcat in doua locuri la explicatii. O data are 100 nF iar apoi 22nF. Care ar putea fi valoarea corecta? Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 16, 2022 Partajează Postat Aprilie 16, 2022 Va salut, Valoarea lui C7 nu este critica. Probabil ca orice valoare intre 22nF si 100nF permite functionarea aparatului. Link spre comentariu
campean Postat Aprilie 16, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 16, 2022 https://imgur.com/Lxjo1RB https://imgur.com/undefined Atat pe astazi. Urmeaza partea cu integratul si apoi cea mai grea respectiv bobinele si condensatorul variabil. C7 l-am pus de 100nF. Dioda zener e pusa bine cu banda neagra la masa ( minus )? Va multumesc pentru ajutor pe moment. Link spre comentariu
