Florinel TV Postat Noiembrie 30, 2022 Partajează Postat Noiembrie 30, 2022 Dumpurile, dar nu merge sa te inregistrezi ci sa ai invitatie de la cineva care are cont acolo Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 3, 2023 Partajează Postat Iunie 3, 2023 (editat) poate e cuiva de ajutor,ieri am primit un philips MWT231T1 cu una din cele patru lampi defecte ,l.am rezolvat prin anularea celei ce dadea la masa.mi.am adus aminte ca am si eu unul,de care ma tot impiedic cand intru in magazie,unul de 20" la care clipea ledul de stby ,rosu verde,dupå ceva cautari pe google,am dat peste acest topic si inca unul pe alt forum romånesc,nici unul nu ,,batea,, cu defectul meu,asa ca dupå cateva masuratori,am vazut ca.mi pica toate tensiunele de pe sursa pentru cca 3 secunde ,toate scat sub jumatatea lor,pe condesatorul din secundar am 310v,am decuplat sursa de mainboard si surpriza,tensiuni ok,chiar si backlight fara mainboard conectat.i.am dat 5v extern nu mai clipea,dar nici nu pornea.am trecut la verificarea sursei si am gasit cei 2 condesatori de pe bara de 5v la jumatate din valoarea lor.i.am schimbat si totul ok,mai putin displayul care e crapat,nu ca nu as avea display,dar nici picior nu cred ca am,asa ca il pun la module de vanzare daca tot am reusit sa le pornesc,am zis sa sap si mai adanc ,sa vad ce e prin menu service,referitor la panel.si din menu sa vad problema stirilor ce apar pe posturi ce au txt si aceasta functie pentru stirile teletext se dezactiveaza din menu analog subtirarea pentru panel nu trebuie rescrisa memoria,ci doar un reset din menu service MENU 1999 si eventual setarea displayului potrivit,tot din menu service deci la optiunea panel in timp ce ,,curge,, mesajul cu tipul de display setat se da sageata stanga back pana ajungi la modelul dorit,dupå care te duci sus sau jos,iesi din menu service ,scoti tv-ul din priza si totul e ok exemplu de setare si salvare display de 20" pe tv de 23" se vede ca nu e inadrata corect deci ca salvarea e posibila Editat Iunie 3, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
sadang Postat Octombrie 26, 2023 Partajează Postat Octombrie 26, 2023 Buna seara. Am si eu un asemenea monitor/tv si nu mai merge telecomanda. Cand accesez meniul de pe butoanele laterale, pot ulterior derula sus/jos, stanga/dreapta, pot confirma cu Ok din telecomanda, insa dupa ce ies din meniu iar nu mai merge telecomanda. Led-ul de pe tv palpaie insa nu ia nici o comanda. S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 26, 2023 Partajează Postat Octombrie 26, 2023 (editat) pai desface.ti tv.ul schimbati condesatori din sursa,si daca tot nu merge,accesati meniul service,uitati.va ce panel aveti,dati un reset,si incercati din nou o cura de condesatori la un tv de peste 15 ani e o adevarata pomana pentru tv Editat Octombrie 26, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
