myshyk Postat Martie 16, 2022 Autor Partajează Postat Martie 16, 2022 Da, mi-a trebuit o ora pentru ceva care pentru unii e o banalitate.Pentru ca nu practic aceasta meserie. Si sunt sigur ca daca te-as pune sa faci un desen din linii Beziers, ai fi exact in situatia in care sunt eu acuma: ti-ai trebui o ora ca sa tragi o banala linie care sa uneasca trei puncte. Asa ca postarea ta, este, cel putin pana aici, inutila si rautacioasa. Era de preferat ori sa ma ajuti, ori sa stai cuminte in banca ta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 16, 2022 Partajează Postat Martie 16, 2022 Acum 2 ore, myshyk a spus: De unde rezulta acest OPWRSB? Ca pare ca de fapt, aparatul e in Stand-by si nu iese din aceasta stare. Acest OPWRSB vine de la procesor Deci procesorul nu da comanda de pornire, ori procesor cu bile crapate ori soft alterat Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 Si la iesirea U157 ai 3,3V ? Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Nu, U157 e 0V. Doar la U152 am 3,3V Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 ...si la intrarea U157 ai 5V, da? Verifica sa nu ai scurt pe iesire, altfel LD1117 ... Fara aceste tensiuni (DV33 si DV33SB) nu pleaca procesorul, deci nu face on/off Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Se pare ca problema este pe linia de 5v, care dispare undeva pe parcurs. Va trebui sa urmaresc in ce ordine sunt alimentata sursele de tensiuni mici si sa o localizez pe cea defecta. Multumesc pentru ajutor, daca mai am constatari, nelamuriri, revin cu intrebari, daca nu, revin(sper) cu rezolvarea problemei si cauza defectului. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 17, 2022 Partajează Postat Martie 17, 2022 (editat) 5 hours ago, tehtronics said: ...si la intrarea U157 ai 5V, da? Verifica sa nu ai scurt pe iesire, altfel LD1117 ... Fara aceste tensiuni (DV33 si DV33SB) nu pleaca procesorul, deci nu face on/off ...am gresit eu: la intrare U157 este +5V_SW, care iti lipseste, deci e normal ca la iesire sa lipseasca si DV33, in aceasta etapa Deci trebuie vazut din ce cauza nu ai OPWRSB(on/off) de la procesor Editat Martie 17, 2022 de tehtronics Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 17, 2022 Autor Partajează Postat Martie 17, 2022 Exact. Asta urmaresc acum, sa vad cum si daca e alimentat procesorul. Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 18, 2022 Autor Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Imi poate explica si mie cineva, cum e alimentat acest procesor? Se pare ca, cunostintele mele in domeniu sunt depasite nitel. De aici rezulta acea tensiune de comanda, OPWRSB care imi deblocheaza convertoarele DC-DC de 5v si de 18v, Q101 si Q105, tensiune care lipseste.Ori, din cate am priceput eu, procesorul e alimentat cu tensiunile rezultante la iesirea din Q101 si restul de convertoare DC_DC. Ca aici mi-am cam prins urechile. Editat Martie 18, 2022 de myshyk Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 18, 2022 Partajează Postat Martie 18, 2022 Vezi ca nu ma asculti ce am spus mai sus, pe pagina 25 de pe schema este data tensiunea de alimentare la acest microprocesor, si anume DV33 si acolo trebuie sa fie 3,3V pentru alimentarea la un sfert sau jumate din acest microprocesor, apoi el ia comanda data de tine si apoi face celelalte comenzi, poate fi soft alterat sau microprocesorul in scurt, masoara mai intai daca ajunge aceasta tensiune la acest ic Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 18, 2022 Autor Partajează Postat Martie 18, 2022 (editat) Incerc sa ma descurc in schema,dar,... acel DV33 se obtine din convertorul U157, doar ca la intrarea cestuia, ar trebui sa am acel 5V_SW, care rezulta la iesirea din Q104. La Q104 am doar cei 5v la intrare, iesirea e 0,4v, la fel ca si la Q105, unde am cei 17 v la intrare, dar la iesire nu. Ori aceste tensiuni sunt comandate din procesor, pe pinul OPWRSB. Am doar tensiune DV33SB, pe U152. Asa ca, de aici nelamurirea mea cu tensiunea DV33. Am aici o schema bloc, a tensiunilor de alimentare, dar care nu ma lamureste pe ce pin al procesorului trebuie sa masor acei 3,3v, care sa-l alimenteze. Editat Martie 18, 2022 de myshyk Incarcare poza. Link spre comentariu
tehtronics Postat Martie 19, 2022 Partajează Postat Martie 19, 2022 Este cum zice Florinel, dar in faza de st.by. procesorul este alimentat partial(functii reduse) cu DV33SB(3,3V) Cand dai comanda de pornire, procesorul da comanda OPWRSB, care porneste celelalte tensiuni mici... Apare acum si DV33(3,3V), care alimenteaza permanent procesorul(full-toate functiile) Link spre comentariu
myshyk Postat Martie 19, 2022 Autor Partajează Postat Martie 19, 2022 Bun, acum am inteles, pana aici. Dar, in ce consta comanda de pornire? pe butonul de pornire, am +5v, care la apasarea butonului, scade la vreo 2 v (cca) Unde se aplica aceasta tensiune? Pe pinul on/off panel, al procesorului? Link spre comentariu
myshyk Postat Noiembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Si pentru ca s-a scurtat ziua si seara e lunga, m-am hotarat sa reiau depanarea acestui aparat. Si iata ce am descoperit: acest FB350 puscat. Stie cineva care ar putea fi cauza si daca e suficient sa inlocuiesc piesa?(care piesa e de fapt doar un filtru rezistiv, sau altceva? ) Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 23, 2022 Partajează Postat Noiembrie 23, 2022 Dupa acea bobinuta este un scurt si din cauza aceasta sa ars Link spre comentariu
