Low level trigger
aureliu67
Diferentele dintre modulul High level trigger si Low level trigger sunt in imaginea de mai jos.Poti sa modifici schema sau cel mai simplu este sa alimentezi SSR-ul direct pe pinii 3 si 4.Pinul 4 al SSR trebuie legat la masa, iar pinul 3 la pinul de comanda.Pinii de alimentare ai modulului nu mai trebuie conectati.
  • Răspunsuri 16
  • aureliu67
    8
  • Mircea
    5
  • Marele Savant
  • mac01
Multumesc  Elison. Mi-ai confirmat banuielile si ca deobicei  solutii simple , scurt si la obiect.
8 hours ago, Mircea said:
Ai verificat cu un bec in serie cu triacul?
Asta e modulul:
Sunt aproape sigur ca daca masori intre low level trigger si GND gasesti deja 5Vcc. Astfel, ca montajul e facut ca sa fie activat cu un switch care da la masa intrarea low level trigger.
 Se vede un tranzistor acolo care e inversor.
Se poate altera schema ca sa lucreze pe activare la 5V daca se bypass-eaza tranzistorul.
Are deja led verde  care indica starea pornit oprit
Editat de aureliu67
