Low level trigger
aureliu67
Salut!. Am cumparat de pe net SSR dar am descoperit ca este un LOW LEVEL deci va functiona invers. Inainte cumparam relee care cu jumper se setau pe low sau high. Aici nu exista aceasta posibilitate. Exista posibilitatea de al "travesti" in high level cu tranzistori? Si inca o intrebare. SSR poate cupla si curent continuu sau merge doar cu alternativ
Editat de aureliu67
  • Răspunsuri 16
  • aureliu67
    8
  • Mircea
    5
  • Marele Savant
  • mac01
Mestere, cand zice low level inseamna ca merge la 3 sau 5V. Nu invers sau alte chestii.
Daca tu ai semnal (trigger) de 12 sau 24Vcc, pui un divizor rezistiv.
Pune o poza cu SSR-ul.
Nu confundati una cu alta.. SSR e solid state reley iar releul obisnuit e cel cu bobina si avea jumperi. Am scris clar care diferenta in tre ele. SSR nu are jumpwerul de serare LOW-HIGH level cum o are releul obisnuit cu bobina.
 Nu am auzit de microcontrolere care sa aiba semnal mai mare de 5v.. STM 32 in general e pe 3,3v . Acesta este releul  https://forum.arduino.cc/t/solid-state-relay-not-working-for-dc-power/627253
Editat de aureliu67
Din cate stiu eu Low level cupleaza cand vine zero logic la intrare, iar high level cand vine  logic 1. Sa ma corecteze cineva care programeaza microcontrolere daca gresesc.
E irelevant ce crezi tu aici despre LL si HL, caci nu are nimic in comun cu aplicatia ta. SSR-ul tau cupleaza la 5Vcc, decupleaza la 0V.
Daca ai deschide foaia de catalog ai intelege ce zic.
Oricum, este pentru folosirea de la 100 la 250Vca.
Editat de Mircea
12 minutes ago, aureliu67 said:
Am inteles acum. Multumesc..
Scuze, poate ti-am dat de inteles ca ce ai afirmat cu 0 si 1 si Low si High e gresit. Nu e gresit, insa la electronice cand sunt anuntate ca fiind Low Level, inseamna ca functioneaza la tensiuni, de regula, de la 5Vcc in jos.
Insa aceasta caracteristica Low Level nu are nimic de a face cu logica de comanda. Sper sa fii fost mai clar acuma.
Spor la treaba!
si totusi am verificat.. si merge pe invers.. Cand ledul conectat la pinul respectiv este aprins, SSR e oprit. Si invers.. Deci ramane in picioare intrebarea mea..
Ai verificat cu un bec in serie cu triacul?
Asta e modulul:
Sunt aproape sigur ca daca masori intre low level trigger si GND gasesti deja 5Vcc. Astfel, ca montajul e facut ca sa fie activat cu un switch care da la masa intrarea low level trigger.
 Se vede un tranzistor acolo care e inversor.
Se poate altera schema ca sa lucreze pe activare la 5V daca se bypass-eaza tranzistorul.
Editat de Mircea
