curent trifazic
Vizitator DDM
  • Răspunsuri 16
  • zal
    5
  • ratza
  • gica70
  • ghimpe--
WRONG! Avea 380, acum e de 400, iar cea de 220 are 230. S-a schimbat standardul de cîţiva ani.
Da, s-a schimbat pe hirtie, instalatiile au ramas aceleasi prin tara. Cine isi asuma raspunderea sa alimenteze cu 5% mai mult retelele construite acum 20, 30, 40, 50 ani? Chiar aici in Bucuresti, in zona Dorobanti, mai exista posturi de transformare pe 220V trifazic (120Vca intre faza si nul) construite dupa razboi. Desigur ca sint folosite numai tensiunile dintre faze, fara nul. :smt003
Hmmm... Şi in Sibiu şi acasă am 230...240V la priză. Nu am măsurat la trifazic să văd.
Dacă e fază pe ambele şi nulul din traf nu-i legat la pămînt poţi să zici că e traf de separare :smt003
Nu ai inteles, nulul e legat la pamint, altfel nu se lucreaza, dar ca sa aprinzi un bec, sa folosesti un resou, tv, etc trebuie sa ai legate la prize cite 2 faze, fara nul. Daca pui creionul de tensiune pe ambele borne iti va indica tensiune. :smt004
:offtopic2 Am înţeles perfect, ştiu că nu se lucrează fără nul legat la pămînt. Faza cu separarea era o glumă.
adica au lasat traful de pe vremea cand reteaua era de 110v si doar au refacut legaturile? :axe:sa mai vina o vara cu >40grade :snakeman:
Are multi kVA trafo ca tragem noaptea din el 60A si scade cu 2V tensiunea (212V in gol... 210V in sarcina), are cablu gros ca mina. :smt003 Alta vechitura de retea e in zona Policolor, unde se mai gaseste retea de medie tensiune pe 6kV fata de cea generalizata la noi, pe 10 sau 20kV (in UE e de mult minim 20kV). :smt003
In Romania tensiune standardizata era dintotdeauna de 220V -15%...+10% ceea ce tradus pentru "tineret mandria tarii spaima bunului obstesc" inseamna 184V-242V.
Orice retea de pe vremea impuscatului utiliza acest standard pe care-l utilizeaza si azi, nu s-a schimbat nimic.
Orice retea electrica din Romania (sau din USA ca sa ne comparam cu tari unde avem doar impresia ca lucrurile sunt perfecte) va avea tensiunea mai mare la mica distanta de posturile de transformare si tensiune mai mica la mare distanta de acesta (vezi legea lui Ohm pe o portiune de circuit aplicata in curent alternativ), cu singura deosebire ca in Romania transportul energiei spre consumatorii de mica putere este monofazic (faza si nul) sau trifazic (trei faze si nul) pe cand in USA distributia spre consumatorii casnici are doua faze si nul.
Asadar retelele de acuma douazeci de ani (pe cand majoritatea celor ce povestesc aici nu existau) nu au probleme in a deosebi 380 de 400V pentru ca 400V a fost pe ele dintotdeauna.
In ceea ce priveste cablurile de 6KV, toate cablurile cu izolatie de polietilena care merg la 6KV merg la fel de bine si la 10KV iar cablurile de 6KV cu izolatie de hartie impregnata in ulei au fost scoase din functiune acum ani buni. Problema este una economica, cabul ala naspa are la capete doua transformatoare de minim 630KVA care costa o gramada de bani sa le arunic numa asa ca sa fii european.
Ca o comparatie ca sa vedeti cat de rai suntem noi romanii (pentru ca avem doar impresia ca stim totul) in Manhattan exista cladiri alimentate la 120V tensiune contiuna cu aceleasi generatoare cu care s-a jucat Edison
http://ro.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
dupa ce a inventat becul.
Spre deosebire de noi, americanii se lauda cu acele instalatii in timp ce cati dintre voi stiati ca Timisoara a fost primul oras european electrificat in 1884?
http://ro.wikipedia.org/wiki/Timisoara
Ca sa vezi, ca suntem mai buni decat cei cu cabluri de 20KV din uniunea europeana pe care ne caznim din rasputeri sa-i copiem cu toate belele lor...
  • 4 ani mai târziu...
In Romania tensiune standardizata era dintotdeauna de 220V -15%...+10% ceea ce tradus pentru "tineret mandria tarii spaima bunului obstesc" inseamna 184V-242V.Orice retea de pe vremea impuscatului utiliza acest standard pe care-l utilizeaza si azi, nu s-a schimbat nimic. Orice retea electrica din Romania (sau din USA ca sa ne comparam cu tari unde avem doar impresia ca lucrurile sunt perfecte) va avea tensiunea mai mare la mica distanta de posturile de transformare si tensiune mai mica la mare distanta de acesta (vezi legea lui Ohm pe o portiune de circuit aplicata in curent alternativ), cu singura deosebire ca in Romania transportul energiei spre consumatorii de mica putere este monofazic (faza si nul) sau trifazic (trei faze si nul) pe cand in USA distributia spre consumatorii casnici are doua faze si nul.Asadar retelele de acuma douazeci de ani (pe cand majoritatea celor ce povestesc aici nu existau) nu au probleme in a deosebi 380 de 400V pentru ca 400V a fost pe ele dintotdeauna.In ceea ce priveste cablurile de 6KV, toate cablurile cu izolatie de polietilena care merg la 6KV merg la fel de bine si la 10KV iar cablurile de 6KV cu izolatie de hartie impregnata in ulei au fost scoase din functiune acum ani buni. Problema este una economica, cabul ala naspa are la capete doua transformatoare de minim 630KVA care costa o gramada de bani sa le arunic numa asa ca sa fii european.Ca o comparatie ca sa vedeti cat de rai suntem noi romanii (pentru ca avem doar impresia ca stim totul) in Manhattan exista cladiri alimentate la 120V tensiune contiuna cu aceleasi generatoare cu care s-a jucat Edison http://ro.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edisondupa ce a inventat becul.Spre deosebire de noi, americanii se lauda cu acele instalatii in timp ce cati dintre voi stiati ca Timisoara a fost primul oras european electrificat in 1884?http://ro.wikipedia.org/wiki/TimisoaraCa sa vezi, ca suntem mai buni decat cei cu cabluri de 20KV din uniunea europeana pe care ne caznim din rasputeri sa-i copiem cu toate belele lor...
stiu ca au trecut ani buni de cand nu s-a mai postat in acest topic, dar eu l-am descoperit de curand si sunt perfect de acord cu ceea ce zici tu. Peste tot toti critica romania, insa nu fac nmic pentur a imbunatati situatia , atunci cand e de imbunatatit. Corect este ca ar trebui sa ne mandrim cu realizarile romanesti si mai ales cu faptul ca lucrurile facute de mult functioneaza foarte bine si astazi, dovada a priceperii oamenilor care le-au facut .
Da, însă chiar dacă e un caz particular, ca cel amintit de mine mai sus, cu reţea locală în triunghi şi fără nul, se leagă obligatoriu la pămînt carcasele aparatelor, ptr siguranţă.
