Led driver ,,constant current,,
Cristyian
Ziua buna dragi electroniști!
Ma confrunt cu o problema legata de un driver transformator led, cu toate ca pe carcasa scrie,constant current nu mai este chiar asa constant. La fiece secunda se închide și deschide curentul, iar lampa led îți ia ochi mai ceva ca girofarul de politie. Unde ar tb sa caut sau ce sa iau în vedere? Va mulțumesc sfat și îndrumare!
  • Răspunsuri 5
  • validae
  • Dxxx
  • Mircea
  • Cristyian
Daca dati mai multe detalii poate primiti si raspunsuri pertinente.
Deci:
1. Tip LED (foaie de catalog)
2. Tip sursa.
3. Configuratie sau schema.
Dacă lampa pe care o comandă driverul este un COB de putere cu mai multe şiruri de leduri în paralel, s-a întrerupt cel puţin unul din şirurile aflate în paralel şi driverul nu mai are sarcina minimă pe care să o poată stabiliza.De aceea dă impulsuri scurte şi lampa pâlpâie supărător.În acest caz, se înlocuieşte COB-ul lămpii...
Am avut exact acest fenomen şi am suspectat uzura sursei.Dar sursa era absolut OK, atunci am alimentat COB-ul (de 30W) cu o rezistenţă direct la 120V şi am observat că două şiruri de leduri erau întrerupte....iar după înlocuirea COB-ului cu unul nou, a mers perfect.
Simptomul se numeste hiccup-mode si arata ca sursa intra intr-o protectie.
Care protectie?
Probabil ca daca mai inainte mergea, ceva s-a ars prin COB. Sau sursa in sine s-a defectat.
Practic nu poti sa faci ceva decat prin inlocuire, incat sa pui in evidenta cine este vinovatul.
Pui alta sursa si verifici daca COB este OK.
Pui alt COB si verifici daca sursa aprinde bine noul COB.
Am avut cazuri cand o combinatie sursa-COB mergea bine... dar la urmatoarea testare intra in hiccup-mode, singura explicatie fiind ca era alta temperatura ambientala...
O sursa decenta mentioneaza intervalul de tensiune la iesire in care livreaza curentul constant si 100% in intervalul respectiv va functiona stabil, fara sa intre in protectii.
Daca este insa ceva chinezesc, atunci (ca de obicei) intervalul este doar orientativ si poate foarte bine sa intre in protectie aleator.
Posibil ca daca folosesti un COB cu alta tensiune sa mearga bine, deoarece tensiunea respectiva este mai aproape de mijlocul zonei de functionare decat COBul tau.
Deci, ca sfat, merita sa dai niste bani pentru o sursa buna.
Uneori, condensatori electrolitici de proastă calitate și ”proiectați” (intenționat) să funcționeze la regim ”fierbinte” se ”usucă”, scade sau dispare capacitatea, tensiunea de alimentare primară scade, sursa în comutație încearcă să compenseze asta prin creșterea duratei de conducție, curentul mediu crește și totul intră în ”hiccup-mode” (protecție cu încercări de repornire).
Nah ... nu sunt brichete Zippo (lifetime guarantee)  :)
Zippo Twitterren: "Zippo: *offers lifetime warranty* Zippo lighter owners:  "it's fine. it's got character" https://t.co/cJJBU5xaqE" / Twitter
Editat de patrick1
Dacă alimentează COB-ul cu o sursă externă şi limitat doar cu rezistenţă, va observa întreruperea unuia sau mai multor şiruri de leduri.Când COB-ul pâlpâie nu se poate observa asta....
