Bandi Szasz Postat Martie 15, 2022 Autor Partajează Postat Martie 15, 2022 Mult mai probabil aveti dreptate, este exact cum ziceti ca accepta doar sarcina rezistiva (scrie mare pe manualul de utilizare ca se coneteaza doar consumator pur rezistiv). La costuri nu cred ca vreti sa stiti cu cat se da minunatia mai ales dupa estimarea data, e "jucarie" din categoria audiofili si costa nu mai mult de 800 euro, dar mai pica cate un fraier . In orice caz nu m-am apucat de instalatie cu gandul de a mai recupera investitia ci vroiam sa devin cat mai independent de retea (lucrand in sectorul IT suma investita este acceptabila insa totusi nu e cel mai placut sentiment sa dai caruta de bani pentru lucruri relativ simple stind ca esti luat de fraier dar... mofturile se platesc). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 15, 2022 Partajează Postat Martie 15, 2022 Acum 2 minute, Bandi Szasz a spus: nu e cel mai placut sentiment sa dai caruta de bani pentru lucruri relativ simple stind ca esti luat de fraier Seamana cu poezia lui Arghezi, "Cuiul". Iar torul acela bobinat multifilar prea pare de frecventa mare ca sa fie un simplu simulator de triac. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 26, 2022 Partajează Postat Martie 26, 2022 800Eur... ieftin ca braga... sper sa se amortizeze pana iese din garantie. Dar e de firma... si brand-urile de mare respiratie mondiala si mai ales tehnologica... sunt scumpe. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Aprilie 6, 2022 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2022 (editat) Vedem cu timpul daca isi scoate banii, azi a bagat 8kWh surplus in boiler-ul de 80L pana s-a oprit boilerul ajungand la temperatura maxima setabila de la termonstat, urmeaza sa-l schimb pe unu-l de 120L. Din retea de la ora 10:00 am consumat sub 1kWh ca nu a miscat deloc index-ul de pe contor, per total cu consumul din zilele innorate si cel de seara/noapte ma astept sa scada la jumate factura. Si ca sa adaug o informatie poate utila pentru alti colegii cu probleme similare, regulatorul lucreaza pe frecventa maricica insa sub 20kHz pentru ca se aude un "bazait" daca ma apropiu cu urechea de cutie, probabil undeva intre 10-20kHz. Editat Aprilie 6, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
xjust Postat Octombrie 3, 2022 Partajează Postat Octombrie 3, 2022 On 4/6/2022 at 8:08 PM, Bandi Szasz said: Vedem cu timpul daca isi scoate banii, azi a bagat 8kWh surplus in boiler-ul de 80L pana s-a oprit boilerul ajungand la temperatura maxima setabila de la termonstat, urmeaza sa-l schimb pe unu-l de 120L. Din retea de la ora 10:00 am consumat sub 1kWh ca nu a miscat deloc index-ul de pe contor, per total cu consumul din zilele innorate si cel de seara/noapte ma astept sa scada la jumate factura. Si ca sa adaug o informatie poate utila pentru alti colegii cu probleme similare, regulatorul lucreaza pe frecventa maricica insa sub 20kHz pentru ca se aude un "bazait" daca ma apropiu cu urechea de cutie, probabil undeva intre 10-20kHz. ce contor ai la poarta ?:) Tot caut si eu o solutie similara cu ohmpilot, sau chiar ohmpilot. multumesc. Eu am trifazic, din ce poze ai trimis. cred ca ohmpilot stie sa moduleze doar o faza. restul sunt on/off. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Octombrie 4, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2022 (editat) Acum 15 ore, xjust a spus: ce contor ai la poarta ?:) Tot caut si eu o solutie similara cu ohmpilot, sau chiar ohmpilot. multumesc. Eu am trifazic, din ce poze ai trimis. cred ca ohmpilot stie sa moduleze doar o faza. restul sunt on/off. Contorul de la furnizor e din ala normal cu un singur sens, monofazat (nu sunt prosumator). Despre ohmpilot pot spune ca si-a facut treaba, vara bagam in boiler si acuma ca a venit frigul am pus o priza separata legat de ohmpilot si mai bag un calorifer electric. De modulat intradevar stie doar de 1 singura faza, celalalte sunt on/off prin relee. Ohmpilot merge doar cu invertor Fronius, comunica intre ele sa isi dea seama cat surplus disponibil exista. Editat Octombrie 4, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
xjust Postat Octombrie 4, 2022 Partajează Postat Octombrie 4, 2022 Da.Fronius (symo) am si eu de 10kW. Din pacate aia 3kW/faza ii vad doar o ora pe zi, daca nu sunt nori si daca nu am nici un consumator pe fazele respective. Deci pica partea de relee, care n-ar trebui sa coste mai mult de 10$ Te intrebam ce marca de contor ai pentru ca astea mai destepte nu par sa mearga pe ohmpilot. Eu am AEM CST 0410 (dublu sens) O sa fac un test cu un SSR decent si legat la un ESP (care trage info de la smart meter,cum face si ohmpilot) sa-l vad daca nu cumva urca si consumul cand e soare afara. Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Octombrie 5, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2022 (editat) @xjust modelul este S12U16 Zici ca nu merge in idea in care contorul inregistreaza in plus ? La mine cu contorul asta nu am observat sa faca figuri, am consumat zeci de kW zilnic prin ohmpilot cu boiler-ul ( 16kW / zi ) si factura de curent a scazut sub jumate cat aveam inainte. Daca ai nevoie de ajutor cu ESP pot sa iti dau niste exemple de cod cum sa ceri info de la invertor ca mi-am facut un mic display de agatat pe perete care arata productie / consum din retea / putere prin ohmpilot, etc... Editat Octombrie 5, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
xjust Postat Octombrie 5, 2022 Partajează Postat Octombrie 5, 2022 Le vad si eu prin nodered/solarweb si pvoutput Am de gand sa controlez tot din nodered si iesirea catre fiecare controller de rezistenta. In felul asta pot sa-i dau blana si cand nu e soare afara sa am apa calda.. Din ce tot citesc, diverterele ongrid folosesc phase control (10ms) Facem proba sa vedem daca functioneaza cumva. 3 ohmpiloturi nu cred ca o sa cumpar pentru ca nu le amortizez niciodata Pana pe la 45 grade am cam acelasi randament si daca imping curentu inapoi in retea. Sunt abonat la hidro, deci return-ul e cam de 1:3 (0.25 primesc, 0.75 platesc) Cam aceiasi eficienta (chiar peste) o am cu pompa de caldura daca incalzesc apa cu ea. Problema e in zilele insorite cand ajunge tanc-ul in 45 grade si eu tot am surplus de energie. De acolo pompa de caldura consuma prea mult, sau intra chiar in avarie de presiune inalta. Peste 45 ar fi interesant de pornit rezistentele in zilele insorite, ca sa pot folosi apa la incalzire pe timpul noptii fara sa mai plece pompa de caldura.. Sunt diferente prea mici sa merite 3x800euro. De banii astia cred ca e mai rentabil sa completez cu alte panouri. Link spre comentariu
xjust Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 update. dupa cateva zile de cautari, am gasit cum se face https://blocnote360.wordpress.com/2022/03/20/routeur-solaire/ e 10 euro un modul + wemos + racire .. ceva mai jos de ohmpilot Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Anul trecut am facut pentru cineva cu sistem trifazat sa traga surplusul in boiler. Ce acumula ziua folosea seara la incalzire in pardoseala. https://www.facebook.com/servicelaptopcaracal/posts/pfbid0DYc4DznHKNc4SG7ocffshNTKrg6XR7x1qCGmtgM4TaWw8o2qWyJpCCrKH2EA2yqZl Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2022 (editat) Acum 13 ore, digix a spus: Anul trecut am facut pentru cineva cu sistem trifazat sa traga surplusul in boiler. Ce acumula ziua folosea seara la incalzire in pardoseala. https://www.facebook.com/servicelaptopcaracal/posts/pfbid0DYc4DznHKNc4SG7ocffshNTKrg6XR7x1qCGmtgM4TaWw8o2qWyJpCCrKH2EA2yqZl Dar functioneaza cu pulse skip, asta era marea intrebare si la mine ca un pulse skip cu triac era usor de facut cu un uC si un mic soft dar nu sunt convins ca cu pulse skip se impaca contorul celor de la electrica. Daca invertorul poate livra un anumit curent si boilerul cere mai mult pe acele perioade de semialternante cand triacul conduce contorul oare nu inregistreaza consumul pe care invertorul in momentul respectiv nu l-a putut sustine, poate merge cu contorul dublu sens sa se anuleze curentul tras cu cel livrat intr-un interval de timp ? Nu prea ma pricep cum functioneaza contoarele dar ma gandesc ca nu bagau nici astea de la fronius atata electronica in cutia aia daca merge asa simplu cu pulse skip si 2 triace. Ohmpilot foloseste mosfeturi, ma gandesc ca sa poata taia si partea de sus a sinusiodei (treaba pe care triacul nu-l poate face) unde tensiunea si implicit curentul tras de boiler este mai mare ca sa limiteze pe fiecare ciclu curentul bagat in rezistenta. Editat Noiembrie 11, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
digix Postat Noiembrie 11, 2022 Partajează Postat Noiembrie 11, 2022 Problema poate sa apara doar la prima trepta de putere. Daca productia creste suficient de mult incat sa sustina a 2-a treapta de putere sare in ea dar daca nu sustine prima treapta si s-a inversat sensul in smartmeter este oprit consumul in boiler. Ceva tot scapa spre/din reteaua nationala, cateva alternante. Link spre comentariu
sam9008 Postat Februarie 15, 2023 Partajează Postat Februarie 15, 2023 Referitor la consumul de curent al boierului: din experiența mea un boiler ar trebui să funcționeze 2ore pe zi. Este suficient pentru a avea apă caldă 24 de ore dacă nu ai un consum exagerat. Menținerea apei fierbinți permanent în boiler este tot o formă de risipă, de fapt. Boilerul meu de 200 litri, cu rezistenta de 3kw, consumă aproximativ 0,5 kw pe oră pentru menținere la maximum temperatură. Am preferat să pun o priza inteligenta wireless și, dacă am consum mare de apă caldă, să mai programez boilerul o oră, ocazional. De cele mai multe ori, 200 de litri ajung pt 4 persoane. In plus, priza are programare zilnică de 2 ore, la prânz când fotovoltaicele au un randament mai mare (teoretic) Link spre comentariu
