Releu cu PIR
danutzn
  • Răspunsuri 16
1 hour ago, dumitrumy said:
Ai spus "timpul variaza". Asta nu se poate vedea decat cum am spus, cu voltmetrul pe iesirea PIR. Deci aveai trecerea acesteia in zero dar spui ca releul ramanea activat. Asta inseamna teoretic ca releul este de vina. Acum spui ca de fapt placa PIR este de vina. Ceva nu suna bine.
Da, releul statea “cuplat” chiar daca pir punea in zero iesirea. Probabil ca e vorba de consumul intern al componentelor (leduri, diode, rezistori, tranzistor) de unde apareau diferentele de cativa miliV intre tensiunea de alimentare 3,397v si caderea propriu-zisa de ~2,995. Ma gandesc la bobina releului, alimentarea ei, sa fi fost acolo vreo problema. Nu stiu. Cert este ca dupa inlocuirea potentiometrului de “timp” treaba merge bine. Sunt multe tutoriale pe youtube despre subiect, si functioneaza exact asa. In fine, inca odata multam celor ce au contribuit + la subiect.
