WOOFERS Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 Salut!Ce ziceti de difuzorul asta de medii(beyma 122 nd)?Isi merita banii?Il are cineva ,ca sa-mi spuna si mie cum suna? Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Noiembrie 13, 2007 Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 Daca se poata sa-l comparati cu c12-300mb!! :prayer: Link spre comentariu
WOOFERS Postat Noiembrie 13, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2007 Am uitat sa va rog:daca se poate sa aduceti acest difuzor(beyma 122 nd),pt ca am vazut pe site(hi-end) ca momentan nu il aveti.As vrea o pereche din aceste difuzoare(2 bucati)!Astept un raspuns!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 comanda stiu ca se face pe site la hi-end. intra pe site uitete la contact si da un mail. Link spre comentariu
Romica_t Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Vreau sa aflu de la cei care cunosc bine semnificatia parametriilor TS ce incinta este optima pentru acest difuzor,avand in vedere ca va fi destinat pentru domeniul 100Hz-4000Hz?Ma intreb din cauza Qts-ului foarte mic(un lucru bun) de numai 0,14.Bas-reflex se preteaza la asa ceva?Sau este mai buna o incinta inchisa? Link spre comentariu
WOOFERS Postat Noiembrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Pe site, in pdf-ul difuzorului este specificat faptul ca intr-o cutie bas-reflex de 25 litri are raspuns de la 175hz in sus(vezi graficul).Totusi pentru un raspuns de la 80 hz-100hz in sus cam ce cutie(de cati litri sa fie?) i-ar trebui?Banuiesc ca bas-reflex(sau inchisa),cum credeti ca e mai bine?Daca bas-reflex,atunci care sa fie dimensiunile deschiderii(portului) la frecventa de 80hz sau 100hz?PS:Am facut comanda pe site dar se pare ca nu mai sunt pe stoc! :smt022 Va rog aduceti-mi 2 bucati(o pereche) din aceste difuzoare! :prayer: Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Qts-ul de 0.14 e prea mic pt ca difuzorul sa funcitoneze corct intr-o incinta bassreflex ( in sensul ca nu va putea sa aiba si extensia in midbas, adica sa coboare pana la 80 Hz ).Cu ce alte difuzoare vrei sa-l mai folosesti ? \ Link spre comentariu
Romica_t Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Eu stiu ca cele cu Qts mic au kick-ul foarte puternic. Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Da, dar trebuie sa ai Qts peste 0.2 pt a utea auzi si ceva midbas in bassreflex. Nu stiu si Fs-ul, dar cred caa r merge foarte bin intr-un horn de medii. Link spre comentariu
WOOFERS Postat Noiembrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Da,chiar vreau aceste difuzoare!De ce nu?Are cineva de spus ceva de el?Sa-mi zica si mie daca are!Daca nu merge in reflex,atunci merge in cutie inchisa?Iar daca nu se poate sa mearga de la 80hz,atunci macar de la 100hz in sus sa mearga.PS:Parametrii lui sunt urmatorii: fs=56hz Qts=0.14 Qms=12 Qes=0.14 Vas=72L Re=5.2ohms Xmax=2mm Efficiency=8.6% BL=24.2 N/A SPL=103db Power capacity=200W AES Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 In principiu ar trebui sa sune decent in cutia pe care o au ei simulata. Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Noiembrie 14, 2007 Partajează Postat Noiembrie 14, 2007 Eu zic sa studiezi o oferta mai larga...cel mai bine ar fii sa ascult 2 boxe finite cu niste difuzoare care te-ar interesa..si abia atunci sa te decizi.Simularile nu spun tot adevarul...Ce-i pe foaie nu e si in practica 100% Link spre comentariu
WOOFERS Postat Noiembrie 18, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 Pai cum sa ascult o pereche de boxe mai BOGDI16 daca eu acum vreau sa-mi fac o pereche de boxe si prietenii mei toti au difuri de casa,care nu sunt PRO?Nu are nimeni un proiect cu BEYMA 122ND (sau cu PAUDIO SN12B)? Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 O sa incerc sa simulez ceva. Dar sa sti ca nu am lucrat cu niciunul dintre aceste 2 difuzoare. Link spre comentariu
WOOFERS Postat Noiembrie 19, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2007 Astept Radue simularea ta. Link spre comentariu
