Tv Sharp LC-40LE540E
Stefan Timis
  • Răspunsuri 26
  • Stefan Timis
    10
  • Florinel TV
    8
  • iuliantv
    6
  • TRIFAN
11 minutes ago, Stefan Timis said:
Tv Sharp LC-40LE540E. se aprinde Ledu st-by albastru dar nu porneste. din Telecomanda nu face nimic. am masurat tensiunile sunt bune sunt dupa Schema ce ar putea fi ?
Poate-i defect ,nuu?
Acum 58 minute, Stefan Timis a spus:
Ce tensiuni ai masurat? ai masurat tensiunile mici de pe mainboard?
in on la esire 5vs. 12v. 5,75v. u led 76v. ps-on 3.3v.
Aceste tensiuni sunt de la iesirea din sursa catre mainboard, eu am intrebat de tensiunile mici din mainboard, gen 1,2V , 1,8V , 2,5V pentru procesor , 1,5V pentru memoria ram , 3,3V pentru memori , 5V si 12V etc
3 hours ago, iuliantv said:
boala lor e nandul corupt
am rezlvat 2 påna acum,unul spunea clientul ca a pornit din ce in ce mai greu,dar cand a ajuns la mine era mort,nici led stby,si altul numai stiu exact cum sa manifestat
https://files.fm/u/39rsq9tg2
Dar va rugam furmos sa ne spuneti. acest DUMP se poate rescrie Memoria si prin USB. sau doar cu Programator de Memori.
programator
incercati pornirea lui in service menu,si poate puteti ,,curata,, errorile si porneste,
mie mi-au pornit doua ce nu porneau in mod normal,2 lcd-uri cu errori pe partea invertor cffl
LCD Sets
  1. While the LCD is on, unplug the power cable.
  2. Then while pressing the {INPUT} & {VOL -} buttons on the remote, plug the power cable back into the outlet.
  3. When it powers up you will see a little "k" appear in brackets.
  4. Then on the TV, press and hold {VOL -} & {CH -} down and release.
  5. The Service Menu will be displayed.
Use {CH+} {CH -} buttons to navigate, Use {VOL+} {VOL -} buttons to adjust the value.
Am incercat asa cum miati spus Dumneavostra sa intru service menu dar nu a intrat nu are nici Telecomanda originala ci Universala si cred ca de asta nu a intrat..
si cu DUMPU care milati trimis imi pare rau nu am Programator pentru Memori.. dar cu ceva SOFT prin USB nu sar putea ?
1-incecati din butoanele de pe tv,nu de pe telecomandå,nu m-am mai uitat la meniul service ce l-am postat,dar eu am intrat din butoanele tv in nicun caz de pe telecomanda
2- credeti ca eu eram prea plictisit sa dai jos nandul cu 48pini(sau cati are)dacå aveam soft pentru usb?
mai jos metode folosite personal,varianta cand tv-ul nu porneste din cauza unor errori,si varianta cand tv-ul e functional
Am incercat si de pe butoanele de pe tv dar nu porneste nu apare nimic pe Display.... si cand o pun in PRIZA se aprinde Ledu st-by albastru sta 10 secunde se tange o singura data si se aprinde din nou.
