gabyh Postat Martie 9, 2022 Partajează Postat Martie 9, 2022 Va salut Am un motor luat de la cineva...cu condensator porneste chiar daca are o infasurare impuscata... Din cate am numarat are cred ca are are 36 de canale..sau 48...da nu sunt sigur...ca e tare inghesuit...o sa mai numar odata este cu 4 poli atat bobina lui cat si cea ajutatoare Una din bobine este cu 3 infasurari pe pol... nu retin cealalta Bun.. din fabricatie e cu aluminiu...cu 2 fire in paralel sarma de 0.6 cel mult cred nu am avut micrometru.. As vrea sa-l rebobinez cu conductor de cupru...pentru 3/4 kw da sunt curios pentru 3000rpm ce conditii ar trebui sa indeplineasca... Este varianta din fonta ..cu contact centrifugal pe rotor. Se poate renunta la acel centrifugal? As vrea sa-l folosesc la un compresor de 200l.. Restu de poze Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2022 Partajează Postat Martie 9, 2022 Se poate renunţa la întrerupătorul centrifugal fără probleme.Referitor la bobinare, am pus pe forum link către o carte scanată despre bobinarea motorului asincron.Descărcaţi-o şi studiaţi-o, vă va ajuta enorm.Simpla numărare a spirelor şi înlocuirea aluminiului cu cupru va da surprize neplăcute.Chinezii au făcut un compromis acolo... Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 9, 2022 Autor Partajează Postat Martie 9, 2022 (editat) Aaa nu ma apuc eu ..nu am nici timpul si nici tot ce imi trebuie pentru realizarea bobinelor.. suportul de bobinare...prespan pentru izolatie..selac pentru lacuire.. E ciudat stilul de bobinare cu 3 infasurari pe pol...eu la alt motor de 2.2kw vazusem cu 4 pe pol atat in bobina de lucru cat si pe cea ajutatoare...lq asta e un talmos balmos.. Contactul ala centrifugal nu e si echilibrat cu rotorul? Fara el nu se schimba situatia din punct de vedere al deschiderii/intreruperii bobinii ajutatoare dupa pornire? Virbisem cu un bobinator de la o firma si spunea ca cele cu contact centrifugal nu ar fi recomandat pentru compresoare ..ca daca ramane blocat se arde si cu cupru... Sunt rare pe piata motoarele monofazate de 3/4kw de calitate ..si la un pret decent... Multi vand ca fiind cu cupru...dar in realitate e aluminiu... Care e diferenta de rezistenta a bobinelor intre al si cu ca la greutate cred ca se simte Asta fiund din fonta e greut 22 23kg @Validae nu gasesc link ...cu bobinarea Editat Martie 9, 2022 de gabyh Link spre comentariu
validae Postat Martie 9, 2022 Partajează Postat Martie 9, 2022 Mă apucasem să pun link către acel topic, dar am fost sunat de un coleg şi am uitat să dau ,,Trimite răspuns,,....scuze.Văd că a pus deja @adydep linkul. Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 9, 2022 Autor Partajează Postat Martie 9, 2022 Sper sa reusesc aplicand ce spune in carte...da trebuie sa verific cate crestaturi si canale are...daca e bun pentru 3000rpm Link spre comentariu
gabyh Postat Martie 10, 2022 Autor Partajează Postat Martie 10, 2022 Ce modificari trebuiesc facute daca vreau sa renunt la acel contact centrifugal? Daca atasez un buton push/on pe circuitul de pornire rezolv problema? Link spre comentariu
AndreiIr Postat Aprilie 3, 2022 Partajează Postat Aprilie 3, 2022 La 750w mi se pare cam slabut pentru un compresor , mai indicat ar fi ceva mai puternic , peste 2kw . Link spre comentariu
