Incalzire acvariu
AncorRevol
Acum 48 minute, validae a spus:
se poate face asta şi cu o rezistenţă de maşină de spălat de 2kW dar şocul termic din apropierea rezistenţei
Nu am zis ca trebuie montata o singura rezistenta.
Dar cu o singura rezistenta de 300W montata intr-un capat al acvariului nu cred ca face mare lucru daca are in casa 21 de grade si vrea sa obtina 25 in acvariu.
Suprafata prin care apa din acvariu pierde temperatura incalzind camera este foarte mare.
Nici nu mai trebuie termostat. Nu se vor face niciodata 25 de grade in acvariu. Poate doar in zona unde este montat incalzitorul.
O sa tuseasca pestii aia cand vor merge din zona rece in cea calda.
  • Răspunsuri 26
  • validae
    7
  • AncorRevol
    5
  • XAN77
  • AlpHs00
Zile populare
Sa deslusim misterul energiei necesare pt. a urca temperatura apei...
Din cate tin eu minte  formula pt stocarea energiei   cu ajutorul apei este de 4.18 J/g*grad.
Fara sa calculez pierderile ar fi 250l*1000g/l* 4 grade (diferenta)*4.18 J/g*grad =4,18MJ=1.161 KW/h,   (1KW/h=3,6MJ)
Editat de AlpHs00
Pentru a ridica temperatura apei cu 5 grade peste cea medie a camerei un care se afla un acvariu de 100 litri, e nevoie de un incalzitor de 50W. Am zis 100 litri.pentru ca asa am gasit într-o renumită carte de acvaristică "cresterea pestilor de acvariu" de ing. Marcel Stanciu.
Pentru a ridica sau pentru a mentine?
In cazul de fata pt. a ridica sunt necesari aprox1,2kW/h, pt. a mentine respectiva temperatura sunt alte socoteli...
Editat de AlpHs00
Mai simplu: aprox. 1 W pentru 1Kg (apa) pentru a creste temperatura cu 1 grad Celsius intr-o ora.
Evident, exista si posibilitatea sa se duca la un magazin care traieste din vanzarea de pesti si sa obtina un raspuns la obiect, adaptat nevoilor pestilor din acvariul lui.
Banuiesc ca fiecare a avut sau mai are un acvariu. Dar 250L astia ai tai sunt ceva mai deosebiti.
Incearca la o gradina zoologica unde au si pesti sa ceri un sfat. "Acvariul" din Constanta era ceva interesant. (mai este?)
Poate cu o serpentină din cupru introdusă în acvariu și înseriată cu caloriferul din cameră...asta pe timpul sezonului rece,vara nu știu.
Acvariul nu este epruveta de calorimetrie...
Daca vreti sa calculati "stiintific" cu calorii si Jouli trebuie mai inatai sa pierdeti ceva timp pana definiti drenajul termic, stiinta pura si fara utilitate.
Chiar daca stiintific si corect este bine... nu asta este necesar in practica, ci simpla experienta sau niste nomograme aparent empirice, dar care se bazeaza pe experienta practica. Daca variati un pic geometria acvariului (geometrii exista infinite, practic) sau chiar dispunerea lui in incapere - vor fi variatii semnificative.
Deci,  ca prima treapta se poate porni de la ce a spus @x_dadu (asa procedeaza un acvarist normal), apoi se poate corecta usurel in functie de parametrii mediului si geometria exacta a acvariului. Uite ca a pus el nomograma.
Ce importanta are ridicare sau mentinere?? vad ca se discuta teoretic, total suspendat in teorie.
Incalzitorul il pui in acvariu pe termen lung, chiar daca la echilibru se ajunge in sute de ore, tot acolo se ajunge, functionarea normala va fi permanent la echilibru.
Daca incalzitorul este termostatat se va ajunge mai repede la echilibru, daca nu - tot acolo se ajunge, dar mai lent.
Oricum OPul sigur nu are cunostinte in domeniu din moment ce doreste sa incalzeasca un acvariu de 250l cu un trafo de 30W (frectie la piciorul de lemn), nu cred ca va obtine ceva semnificativ la 24V cu curent sub 10A.
Sa-i mai sugeram sa si construiasca multe eprubete cu rezistenta in interior incat sa le cableze in paralel pana la peste 10A cred ca este fantasmagoric.
Spirala de cupru? depinde ce tii in acvariu, daca ai ceva sensibil nu merge decat sticla sau  titaniu sau cu greu ceva inox alimentar - de asta ziceam sa vorbeasca numai acvaristii.
