Rugaminte test proba osciloscop KKmoon DS120 @dancod
Craciun
  • Răspunsuri 44
  • dan cod
    11
  • djvas
    9
  • Craciun
    8
  • modoran
    5
1 oră în urmă, grosu99 a spus:
Eu as face teste cu semnal dreptunghiular....
Nu  cred ca am din păcate generator care sa meargă la 120Mhz cu dreptunghi. Deși se poate sa am.
Acum 2 ore, grosu99 a spus:
La 120 Mhz ?  :scarpin
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Sigur nu aveti si daca aveti , atunci sigur nu aveti osciloscop care sa-l vada.
Nu trebuie 120 Mhz, in schimb trebuie un semnal cu un rise time foarte rapid si de aici se poate determina banda totala a osciloscopului ( inclusiv sonda intra in ecuatie ) cu formula BW ( total ) in GHz = 0.35 / RT ( 10 - 90 % )  in nSec
Editat de djvas
Dar daca nu stim RT-ul semnalului dreptunghiular avem nevoie de osciloscop capabil de RT in ordinul picoSecundelor.  Am vaga impresie ca e mai rar pe la amatori !
Salut @dan cod
Daca poti, te rog pune si forma la 100Mhz, sa vedem daca e sub 3dB atenuare fata de 27Mhz?
Mersi
BR/Daniel
Editat de Craciun
A venit si al meu astazi si m-am jucat vreo 2 ore cu el in continu.... concluzia generala NO NO NO NO
Aspecte minore :
- a venit ecranul zgariat desi era sigilat
- sonda este cea mai ieftina posibila si sunt convins ca e departe de 100Mhz. A venit fara nici o eticheta pe ea asha ca nu se poate spune care model este... conform prospectului poate fi de min 20 Mhz si max 200 Mhz
Aspecte majore :
- Total neliniar cu frecventa si cu setarile interne  drep urmare NU am putut deduce banda reala chiar daca m-am chinuit un pic. Pana pe la vreo 15 Mhz e cat de cat liniar, dupa asta cade destul de abrupt pana pe la 63 MHz dupa care surpriza... isi revine si iar incepe sa cada.
-  Toate afisarile legate de amplitudine sunt total eronate si nici macar in concordanta una cu alta. De ex la 100mV pe diviziune arata aprox 530 mVPP , daca comut la 200mV pe div se aude un releu iar indicatia este 407mVpp !!! Evident nu am modificat nimic la semnalul aplicat.
- Este foarte sensibil la baza de timp , orice baza de timp diferita de 2-5 cicluri complete pe ecran il baga instant in aliasing .  De fapt sta extraordinar de bine la aliasing !! Nu am mai vazut asha pana acum.
- Trigerul este destul de slabut si din aceasta cauza in 90 % din cazuri apare un jitter maricel pe semnalul vizualizat .  Functia de Single este la misto... el declanseaza in acest mod dar restul este doar o simpla captura de ecran.
 - Daca baza de timp este mica de aprox 1/4 din periaoda semnalului trigerul nu mai agata.  Deci un pic mai greu de masurat rise time pe dreptunghi si oricum 10-90% trebuie aproximat deoarece nu are nici un fel de markere.
 Cumuland cele de mai sus il consider mai mult un display de semnal si nu osciloscop ...
GUI este destul de basic si intuitiv.. singurul aspect neplacut pentru mine este ca odata deplasat pe axa nu exista un buton de revenire la 0.
Aspecte pozitive :
- frecventmetrul masoara corect pana pe la 90 Mhz !!!! Mai bine decat la Rigol !!
- este foarte mic si compact numai bun de luat in ghiozdan
- bateria tine suficient de mult ( in 2 ore am consumat mai putin de 1/2 )
- Si Da se poate vizualiza un semnal de 120 Mhz dar doar atat.
Poze nu stiu daca mai are rost sa pun ... dar am gasit un review unde se vad toate cele povestite mai sus desi autorului i-au cam scapat unele aspecte vizibile.
 - Are 4 frecvente pentru calibrarea sondei ( nu le-am testat)
https://www.youtube.com/watch?v=EUr3k9Jdx58
