Rugaminte test proba osciloscop KKmoon DS120 @dancod
Craciun
Salut @dancod,
Stiu ca ai si tu un osciloscop KKmoon DS120 Mhz.
Daca ai si un generator cu nivel stabil la 120Mhz si ai timp si chef ar fi interesant de testat cum se comporta osciloscopul la 120Mhz.
Pe YT sunt diverse filmulete cu astfel de teste dar nu stiu cat de multa incredere poti sa ai in testele alora, de aceea apelam la tine, bineinteles daca poti si ai chef sa faci testul.
Mersi,
BR/Daniel
Editat de Craciun
  • Răspunsuri 44
  • dan cod
    11
  • djvas
    9
  • Craciun
    8
  • modoran
    5
Acum 14 ore, Craciun a spus:
Salut @dancod,
Mersi,
BR/Daniel
Salut. Sa nu uit și testez săptămâna viitoare. Dacă vedeam mesajul mai repede puteam testa azi. Am generator nu se pune problema.
Salut @dancod,
Daca ai si un alt osciloscop care poate 120Mhz ar fi bine de pus in paralel sa vedem comparativ.
Mersi,
BR/Daniel
Editat de Craciun
Ok, nu-i bai. Discutand cu Daniel speram ca cineva sa poata determina banda reala a osciloscopului.
Banuind ca generatorul este oarecum linear, se vede ca intre 27MHz si 120MHz avem o atenuare de 7dB. Se poate concluziona ca banda osciloscopului nu este 120MHz, dar nu putem vedea unde se limiteaza la doar 3dB.
Multumesc.
Clar atenuează la 120MHz dar macar,, vede,, ceva., cu altele la frecventa asta nu vezi nimic. Nu am fost curios niciodată sa masor ce scoate aparatul, îl folosesc la testat stații CB(nu lucrez în general cu frecvente mari de aceea nici nu am scule pentru asa ceva) Pe aparat scrie maxim 10mV la ieșire. Eu folosesc 3 sau 10 uV în general.
Acum 22 minute, Mircea a spus:
Multumesc.
Eu nu as trage aceasta concluzie asha rapid... Nimeni nu a vorbit pana acum de adaptarea de impedanta. Sunt convins ca gen are 50 Ohmi deci corect ar fi fost sa vedem un terminator de 50 ohmi la intrarea in osciloscop. Sau acesta stie 50 ohmi ? Deasemenea ar trebui masurata si atenuarea introdusa de cablu care poate fi nesemnificativa sau ..nu
Oricum la cât a costat jucăria chiar merita. Eu chiar pe post de jucărie am luat osciloscopul asta. Fiind la acumulator masor în sursa fără probleme.
De acord cu comentariile tale. Daca intre 27 si 119MHz putem intelege ca sistemul de transmitere nu e ideal si atenuari pot apare, cum se explica atenuarea de la 112 la 119MHz? Ramane testul tau sa lamureasca. Multumesc si tie pentru implicare.
Atenuarea se explica prin faptul ca face aliasing la greu ADC-ul ala din el.
Pe intrare ce are, tot un sir de rezistente chioare in paralel cu condensatoare, ataca un operational si intra in ADC dupa aia ?
Ce alte osciloscoape serioase ( chiar si chinezesti ) ati mai vazut asa si sa fie liniare pana in 120 Mhz ?
Cele mai ieftine osciloscoape portabile ce merita luate in seama sunt owon hds200 si un hantek asemanator. Astea inauntru au cam acelasi lucru cu osciloscoapele serioase, nu mint in specificatii si se si cunoaste ca nu 'danseaza' liniile pe ecran si nivelul nu variaza cu frecventa.
https://m.banggood.com/OWON-HDS200-Series-2CH-Handheld-Oscilloscope-100MHz-Bandwidth-20000-Counts-Multiumeter-OSC-+-DMM-+-Waveform-Generator-3-in-1-Suitable-for-Automobile-Maintenance-and-Power-Detection-p-1916147.html
Editat de modoran
Banda de frecventa a unui osciloscop (bandwidth) este plaja de frecventa atata timp cat atenuarea nu depaseste 3dB. Deci, linear nu e nici un osciloscop in banda lui.
Insa, ideea la un aparat de masura e sa stii cat de corect masoara si in ce plaja. D-asta si discutia de fata: cat masoara real acest osciloscop (in limitele a 3dB).
